vadim45rus
17.03.13  |
17.03.13 |
здравствуйте...Починили!!!!!!!корзина тут не причем,как оказалось,один уникум воткнул провода в штекер неправильно(на продольный вал вроде)там где актуатор переключения из за этого сгорели и первые и вторые мозги,плюс стоял не правильно датчик положен сцепы,плюс каким то чудом перескочил на один зуб актуатор переключения....в итоге ребята из двух мозгов одни спаяли все остальное выставили как надо и она поехала!!!сегодня буду пить...много...
maxipepe
17.03.13  |
17.03.13 |
Приветствую, читал месяц инфу по роботу, хочу немного поделиться. Машина 2008, пробег, 30 т.к. по сервисной книге совпадает. Вообщем купил и при езде всякие глюки не нравились, рывки при переключении, не едет сама без газа и т.д. и т.п., симптомы старого блока, т.к. сцепление не пробуксовывает ни чего не щелкает и не глючит, вообщем заказал на екзисте блок, вчера забрал, сегодня поставил, провел инициализацию. рег. положения сцепухи(правда в сервисе) Сейчас едет- аж прыгать охота от счастья, только вот хочу сказать что блок какой-то не пойми какой 293 оканчиваеться, и негде про него ни чего не встречал, выкидываю фотку, там упаковка с номером по ка талагу и сам блок, может кто нибуть что подскажет? что это такое?
maxipepe
17.03.13  |
17.03.13 |
kopchenkovpierre
18.03.13  |
18.03.13 |
наверно чтото доработали...
какой взял, тот что за 20 или по 14 ?
maxipepe
18.03.13  |
18.03.13 |
to kopchenkovpierre: За 15, его быстрее ждать было.
18.03.13  |
18.03.13 |
to maxipepe: Судя по всему, это последняя версия блока.
maxipepe
18.03.13  |
18.03.13 |
to Messir: Какие-то косячочки в 292 убрали значит))) Ну буду в процессе эксплуатации сообщать как он работает.!
19.03.13  |
19.03.13 |
to maxipepe: Сообщайте! Будет очень полезно!
tryall
20.03.13  |
20.03.13 |
Всем привет! Купил Тойоту Короллу, собственно вот инфа по машине
Модель COROLLA HB (UKP) CDE120,NDE120,ZZE12#
Двигатель 1NDTV 1400CC DIESEL TURBO
Дата выпуска 05.2005
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели NDE120L-DHGNYW
Период выпуска 08.2004-02.2007
Код отделки FH15
Код цвета кузова 1C0
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация TOYOTA SPORTS TYPE
Кол-во дверей 5-DOOR
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL)
Тип топлива DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
Кузов HATCHBACK PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Регион EUROPE
Вопрос таков: МТМ это тоже самое, что и ММТ?
Может где соврала расшифровка моего ВИН кода, для ясности покажу фото коробки.
Если это ММТ, то процесс инициализации тот же, что и описан на первой странице темы?
20.03.13  |
20.03.13 |
tryall: Если это ММТ, то процесс инициализации тот же, что и описан на первой странице темы? #
Да.
tryall
20.03.13  |
20.03.13 |
Messir: Да. #
Спасибо за ответ!
nikitino
21.03.13  |
21.03.13 |
Всем здрасте!
Королла 2008 года, 245 000 км, два раза меняли сцепление, новый ЭБу, недавно и сцепление и выжимной подшипник. однако, периодически машина встает (мигает нейтраль). После диагностики оф.диллер обнаружил ошибку Р0810, разобрали актуатор и показали шток, который по диаметру был раза в два меньше,чем отверстие под него. сказали что менять в этом случае надо весь актуатор в сборе. Заказал на экзисте(18 т.р), так как у оф.диллера цена была в 36тыс.руб. номер по экзисту - 3136012030.
Из результата диагностики:
-Число подводов - 0,
- код ошибки - Р0810,
- помощб при трогании -есть,
- последнее стирание DTS - 6300 км.
- Произведено с/у актуатора сцепления - обнаружен повыш.износ штока актуатора.
- Рекомендуется заменить актуатор сцепления.
Помогите ! успокойте - все правильно сделал или все же можно было обойтись без покупки актуатора?
master13
21.03.13  |
21.03.13 |
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, тойота королла 2007г, робот, пробег 118800км. Проблема такая: при движении в режиме Е на первой передаче почти при полной остановке(но машина еще в движении) начинаешь давать газу для продолжения движения а коробка как будто разомкнула сцепление.даешь газу крутит обороты а не едет как на нейтралке. отпускаю газ даю машине сбросить обороты и когда обороты падают ниже 1000 машина назад смыкает сцепление и едет как ни в чем не бывало.бывает такое не часто. 800км назад в оф.центре йота петрозаводск меняли сцепу в сборе блок эбу и шестерни 4 передачи так как не включалась четвертая передача. За все отдал 100000 рублей.машину делали 2 месяца.к таким мастерам ехать больше не хочется.подскажите пожалуйста что это может быть?
master13
23.03.13  |
23.03.13 |
подскажите как регулировать актуатор выжима сцепы
26.03.13  |
26.03.13 |
nikitino: Помогите ! успокойте - все правильно сделал или все же можно было обойтись без покупки актуатора? #
Все Вы сделали верно. Имеется износ самого актуатора. Нет смысла пытаться его реанимировать втулками и пр. "кулибинками" - в конечном итоге прослужит мало и выйдет дороже.
26.03.13  |
26.03.13 |
to master13: Здравствуйте.
В Вашем случае, следует сделать диагностику. если исправны все датчики, то провести процедуры инициализации и регулировки. Делается это на сервисном оборудовании. если у Вас старый блок управления, то можете попробовать проделать все процедуры самостоятельно, как указано на 1-й странице данной темы или здесь.
nikitino
26.03.13  |
26.03.13 |
to Messir: Спасибо большое ! Успокоили.
Поменяли, теперь машина не должна подводить. Особых изменений в динамике правда не обнаружил (незначительно лишь), да в принципе и так все было хорошо, лишь не "вставала".
master13
28.03.13  |
28.03.13 |
to Messir: Спасибо вам.Скажите а на 292 блоке получается я сам не смогу этого сделать??
28.03.13  |
28.03.13 |
to master13: Нет, не сможете.
28.03.13  |
28.03.13 |
to nikitino: Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
