Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
evgesha1106
17.01.13  |
17.01.13 |
здравствуйте. поменял форсунки неделю назад, все было хорошо. вчера стал с утра заводить завелась хорошо через секунд тридцать стала двоить и заглохла. потом завелась с трудом, прогазовал и стало все хорошо. сегодня такая же проблема. свечи новые, как проверить катушку?
evgesha1106
17.01.13  |
17.01.13 |
МАТИЗ 2005 года с трамблером пробег 110000
Иоанн
17.01.13  |
17.01.13 |
to evgesha1106: В начале хорошо просушить катушку и изолировать от металла и утеплителя капота.
Катушка находится в зоне повышенной влаги. Через 30 сек, обледенение начинает таять и образуется море влаги.
18.01.13  |
18.01.13 |
to evgesha1106: а пробег какой?
Хорошо бы еще сеточку бензонасоса сменить.
nesterov_71inbox_ru
20.01.13  |
20.01.13 |
У самого проблема ещё хуже,перестал заводится осенью и до сих пор.Думали катализатор,открутили снова нет,заменили крышку трамблёра и бегунок,искра есть но не вто время,меняли провода стреляет всюду,сегодня хотим услышать ваши идеи ипопробывать!!!
Иоанн
20.01.13  |
20.01.13 |
to nesterov_71inbox_ru: Что можно ответить на такое описание........ Что открутили? Что значит искра есть, но не в то время? Проверяли метки и куда смотрит бегунок ?
Kris
10.03.13  |
10.03.13 |
Купила матиз 2004 года проехала сама на нем где то 200 км.и вот вчера завелась замечательно доехала до магазина и все завести не могу притащили на буксире .акамулятор зарядила,бак полный бензин нормальный,искра в свечах есть и они сухие я так понимаю не поступает бензин что делать?
Иоанн
11.03.13  |
11.03.13 |
Бензонасос работает при включении зажигания ? Если в салоне тишина, его слышно первые 3-4 секунды после включения зажигания.
11.03.13  |
11.03.13 |
Kris: я так понимаю не поступает бензин #
Правильно понимаете.
А делать надо вот что: читать тему с самого начала. Возможно, просто сгорел предохранитель бензонасоса.
Kris
11.03.13  |
11.03.13 |
предохранитель смотрела он нормальный!насос гудит но бензина нет!может фильтр или сетка забились?подскажите пожалуйста!!!!!заранее спасибо!!!!!!!
Kris
11.03.13  |
11.03.13 |
ура моя малютка снова на ходу!!!!!!!всем большое спасибо за помощь!!!!!!!!!
11.03.13  |
11.03.13 |
Kris: ура моя малютка снова на ходу!!!!!!!всем большое спасибо за помощь!!!!!!!!! #
так что было-то?
Иоанн
12.03.13  |
12.03.13 |
Пропадает охота щелкать по клавишам при таком неуважении к следующим в такой же ситуации.
Находит человек подобную проблему. Рад без памяти что нашел и будет решение......,
а кроме ура, ни фига!
Kris
15.03.13  |
15.03.13 |
простите я легла в больницу не было возможности ответить!!!!оказывается все было гениально и просто соскачила масса и все!!!!!!!!!!!
Иоанн
16.03.13  |
16.03.13 |
to Kris: Упс......это меняет дело. Взаимное извинение.
msszu
17.03.13  |
17.03.13 |
to Kris: а что значит "соскочила масса"? Как мне объяснили,что при этом искры не может быть.
Иоанн
18.03.13  |
18.03.13 |
to msszu: ..Это у них надо было узнать, где была проблема с массой. Она не одна в машине.
18.03.13  |
18.03.13 |
Мде.. осталось выяснить, где именно соскачила эта масса....
Светлана13
18.03.13  |
18.03.13 |
Помогите пожалуйста!!! Не заводится Матиз - 2002г. Вечером приехала с работы, поставила машинку и спать (ночью было до -15) днем оттепель - на следующий день завожу - не заводится. посоветовали свечи поменять купила новые, поставила - все равно не заводится. свечи сухие, бензин подается, но его мало в баке осталось. Что делать ???????????
«Автосервис»
18.03.13  |
18.03.13 |
Светлана13: свечи сухие, бензин подается, но его мало в баке осталось. #
А как вы определили что бензин подается? ведь свечи то сухие,или все таки влажные?
...1718192021...
