Плохо заводится на холодную, ВАЗ 21124 ВАЗ 2112
27.04.13  |
27.04.13 |
to Shudy: А Вы попробуйте сравнить легкость перемещения заслонки вручную, с отключенным тросиком, на холодном и на горячем двигателе. Сразу станет ясно - виноват тросик или нет.
Shudy
03.05.13  |
03.05.13 |
Messir: окей, попробую. Большое спасибо за идею :)
06101966
29.05.13  |
29.05.13 |
здравствуйте!у меня такая шняга машина 2114 1.6 8 клп,утром заводишь хорошо,через пять минут тоже хорошо,а вот когда заглушишь и пройдет двадцать минут уже начинаешь гонять потом уже заведется,что такое?И такой еще вопрос,а в рампе всегда должно быть давление?
30.05.13  |
30.05.13 |
В данной теме обсуждается только плохой запуск на холодную. У Вас, по всем показателям на холодную как раз заводится хорошо, а на горячую плохо. И поэтому, Ваш вопрос перенесен.
Давление в рампе должно сохраняться какое-то время
30.05.13  |
30.05.13 |
ну минут через двадцать давление в рампе упадёт? в том и дело не важно холодная или горячая она если ты заглушишь и через двадцать минут будешь заводить придется немножко погонять!
06101966
30.05.13  |
30.05.13 |
у меня такой вопрос какую роль играет датчик детонации?что будет если он не исправен?
02.06.13  |
02.06.13 |
06101966: у меня такой вопрос какую роль играет датчик детонации?что будет если он не исправен? #
Он определяет детонацию и корректирует момент зажигания. Соответственно, если он не работает, то корректировок не будет. Только и всего.
Jenia777
07.09.13  |
07.09.13 |
добрый день. Сегодня пытался заехать на бардюр и припарковать, заглох. Далее хочу зажечь зажигание , не могу. Щелкает, но двигатель не заводится. Попросил ребят, толкнули. Завелась. Проехал 100 метров, припарковал. Подошел к машине через 2 часа, тоже самое. Не завелась, щёлкает. Акум менял на новый 2 недели назад. В чем может быть дело?
alekscar
07.09.13  |
07.09.13 |
to Jenia777:
У моего знакомого так же было - сначала терпимо через раз другой заводилось, а потом уже при езде просто глохло - копались в замке зажигания - не надолго помогло - посоветовали поменять полностью. Так и сделал - заводится теперь всегда.
Jenia777
07.09.13  |
07.09.13 |
to alekscar: В итоге меня подкурили сегодня, далее поехал в сервис, подзарядил аккумулятор. Ребята сказали что проблема в генераторе и его надо менять.
temorfi
30.09.13  |
30.09.13 |
У меня такая проблема.на холодную заводится при нажатии на педаль газа.обороты при этом не держит.потом прогревается,затем глушу мотор,завожу и все нормально.автомобиль ваз 2114.подскажите пожалуйста
luxon
04.10.13  |
04.10.13 |
to temorfi: РХХ чистили? Бортовой комп есть? Перед запуском хорошо бы посмотреть на температуру двигателя-может датчик барахлит.
Zeus80_80
08.11.13  |
08.11.13 |
Zeus80_80 - 13 лет стажа (с 17 лет перебираю моторы и машины ВАЗы - не "нуб").
Ваз21103 1,5 л 16 клап. (поршня с проточкой - клапана не гнет).
Пробег 247000 км (родной) - расхода масла нет совсем - от замены до замены (ZIC полусинь летом 10W40, ZIC золотистая синь QX5W40 зимой - замена с промывкой нормальной маслом). Ездию на ГБО.
С августа месяца возникла следующая проблема: заводится раза с 4-5.
Аккум нормальный, стартер перебраный.
Крутить просто очуметь - если первую передачу включить, то даже едет - прям электромобиль :)
Только вот не "схватывает" мотор с первого раза :(
Причем иногда бывает следующее: отпускаешь ключем стартер - двиг по инерции обороты до нуля сбавляет и вот когда уже практически останавливается - схватывает и с полпинка заводится - такое очучение, что потеря напруги где-то в системе зажигания. Это была только догадка. решил ездить пока болячка сама не вылезет.
Сейчас в ноябре все ухудшилось.
Поворачиваю ключ - кручу стартер 0,5-1 сек (крутит как очумелый - только вот смысла его гонять так долго нет) - панель приборов тухнет полностью даже стрелка бензобака в ноль уходит. Отпускаю ключ - появляется питание. Если питание успевает появится до того как обороты раскрученного стартером двигателя не упадут до нуля до заводится с полоборота.
Т.е. получается на аккуме и стартере с его реле падения нет, а вот на панель приборов и и возможно ЭБУ питание просаживается. Так лень всю электрику пересматривать Может у кого такое было где копать?
КУЗМИЧ
20.01.14  |
20.01.14 |
тему перечитал вроде всю. но похожего вроде нет.ваз 21124. утром минус 23...незавелась. сдох акб. к вечеру зарядил. завелась с пол оборота.мотор прогрел.но...............при малом или резком нажатии на газ - глохнет.иногда загорается ошибка. да.утром был хлопок.до этого проблем вроде не было.
luxon
20.01.14  |
20.01.14 |
to КУЗМИЧ: Здесь, возможно, есть ответ на Ваш вопрос
https://s.avtoed.com/threads/vaz-21124-gloxnet-pri-malom-ili-rezkom-nazhatii-na-pedal-gaza.6325/
КУЗМИЧ
28.01.14  |
28.01.14 |
отписываюсь.............из за хлопка полетел рхх .заклинил.привезли.поставил. заводится и через 2-3 секунды глохнет. отсоединил дмрв. пока двигатель холодный заводится при немного нажатой педали газа. при прогреве работает нормально.проехал свой маршрут(145 км город-трасса) израсходовал вместо 13 литров все 18..............дмрв не купил.ненашол.заказал.привезли друзья.поставил и нет проблем.утром минус 32 завелась без труда.правда акамулятор ночевал домаа на двух станциях очередь на два дня....или 500р и без очереди.пипец.спасибо интернету и друзьям.хорошо когда телефон в кармане . не то что в 80 годах.......................
luxon
28.01.14  |
28.01.14 |
to КУЗМИЧ: Спасибо, что отписались! Хорошо, когда всё хорошо заканчивается))
Yra 1987
04.02.14  |
04.02.14 |
Двигатель заводится хорошо,даже в -37,но работает сколько накачал насос и глохнет.Приходится подрабатывать педалью.После прогрева до 50 всё нормально,лишь изредка обороты скачу не значительно! ВАЗ 21124,2007г
luzer
04.02.14  |
04.02.14 |
Yra 1987: ,но работает сколько накачал насос и глохнет.Приходится подрабатывать педалью #
странно вроде педелька к насосу отношения не имеет, в смысле ей ты точно не накачаешь топлива в магистраль
хотя может у тебя еще ножной насос стоит
Yra 1987
04.02.14  |
04.02.14 |
ногой газуешь чтобы не глохла
