Держит повышеную температуру и не остывает ВАЗ 2112
23.05.13  |
23.05.13 |
dvinik: всё проверил всё норм врёт приборка катаюсь уже пол года пишит а я и непарюсь #
Да, такое тоже не редкость, к сожалению...
dagller
27.08.13  |
27.08.13 |
ваз 21124 работало все ровно , но температура меньше 100 не опускается из бочка не выходит тоол, помпа новая заменил попробывал не изменилось термостат заменил все тоже датчик заменил все так же включается винтелятор при 105 и охладить машину не может что делать?7
luxon
27.08.13  |
27.08.13 |
to dagller: а какой именно датчик меняли - вентилятора или приборки? Вентилятор после включения отключается? Возможно жидкость по большому кругу не циркулирует (радиатор забит). При включении вентилятора нижний патрубок радиатора горячий? А сам радиатор?
dagller
27.08.13  |
27.08.13 |
да горячий, отключается винтелятор, тосол только каричневый аой то изи зи него же не может быть!!
dagller
27.08.13  |
27.08.13 |
датчи там один на термостате, больше нет двишка 1,6 16 кл. на радиатое нет
dagller
27.08.13  |
27.08.13 |
to dagller: да и отчего он мог забится всегда через фильтр заливался))
luxon
28.08.13  |
28.08.13 |
to dagller: Дело в том, что в районе термостата всё-таки два датчика: один двухконтактный - с него показания поступают на ЭБУ(как раз по его показаниям включается вентилятор) и второй одноконтактный - с него показания идут на панель. У меня такой же движок, температура на панели на градусов 5 выше, чем по БК. Если вентилятор отключается, значит температура падает - это хорошо. Я бы вам посоветовал взять у кого-нибудь БК напрокат и с ним покататься-сравнить показания температур. Скорее всего просто врёт приборка.
dagller
28.08.13  |
28.08.13 |
ок попробую
to luxon:
Serzh102
03.09.13  |
03.09.13 |
to dagller: Вы 1-й хозяин?Если нет,то полностью быть уверенным в том что всё заливалось через фильтр не стоит))).Да и забиться он могёт не только из-за посторонних включений и грязи при заливке,доливке.Забиваться он может и осадками,накипью включениями при усталостном разрушении радиатора изнутри и т.д.Система промывалась?Я конечно не эксперт,но насколько знаю резко и неожиданно авто может начать греться при прогорании проладки ГБЦ (если не прав поправьте).Как вы наверное видели тема эта меня коснулась далеко не косвенно)))
Serzh102
03.09.13  |
03.09.13 |
dagller: тосол только каричневый аой то изи зи него же не может быть! #
Вот это не свиетельство того,что система забита какой-то гадостью???!!!
vovan56
01.11.13  |
01.11.13 |
Всем доброго времени суток! Ребят проблема такая! Машина ВАЗ - 21124 2005 г/в, на 4 скорости хоть 100 хоть 120 км/ч температура движка 90 - 92 градуса, термос открывается у меня где то 87 - 90 градусов, как только включаешь 5 скорость, температура сразу прёт к 110 и включается карлосон, в городе на любой скорости и в пробке машина не кипит и держит температуру 90 - 95 градусов. Помпа работает отлично, тосол чистый как слеза.....Грешу на датчик ОЖ. Кто что подскажет? Ещё есть такая фишка, када включаешь габариты температурная стрелка немного поднимается, выключаешь опускается.....
Voldemar
12.11.13  |
12.11.13 |
to vovan56: радиатор может быть забит,плохо продувается вот и проблема
vovan56
12.11.13  |
12.11.13 |
to Voldemar: в том то всё и дело что радиатор чистый, снимал, промывал...
Voldemar
12.11.13  |
12.11.13 |
to vovan56: не внутри а снаружи песком забит. тут уже продувать надо.
vovan56
12.11.13  |
12.11.13 |
to Voldemar: и снаружи и внутри всё чисто
Voldemar
12.11.13  |
12.11.13 |
to vovan56: термос еще что-то поздно открывается
vovan56
12.11.13  |
12.11.13 |
to Voldemar: факт то в том что на четвёртой скорости всё нормально, а как пятую врубаеш, то как будто что то перемыкает, сразу температура прёт, но тосол не кипит......я сомневаюсь при скорости 120 на пятой передече не хватает воздушного охлаждения.....
Voldemar
12.11.13  |
12.11.13 |
to vovan56: если радиатор старый,может и не хватать
vovan56
12.11.13  |
12.11.13 |
to Voldemar: ну попробую сначала датчик температуры на приборку поменять....
Voldemar
12.11.13  |
12.11.13 |
to vovan56: попробуй,только врятли,что изменится
