farust
10.04.15  |
10.04.15 |
to aleks33: ошибок нет. про актуаторы много что написано, поэтому и сомнения. Ставить буду не сам и хочется сэкономить. Что ставить: ремкомплект 04000-19112 либо целый 31360-12030? разница значительная!
aleks33
10.04.15  |
10.04.15 |
to farust: Сравнение не коректные т.к 04000-19112 это рем комплект актуатора тоесть движек и всякая шняга ненужная, а 31360-12030 это актуатор в сборе.
И вобще если есть желание сэкономить то нужно снять актуатор -1.прочистить двигатель,2 проверить при необходимости замнить втулки(примерная стоимость этих работ 500 РУб изготовление втулок )
aleks33
10.04.15  |
10.04.15 |
to farust:
farust: Сцепление менял 10тыс назад, без актуатора. Сейчас машина резко дергается (толкает) при трогании, особенно назад и небольшой толчок при переключении с 1 на 2. Диагносты ничего не увидели, сцепление в норме. #
судя по вашим признакам вам надо выставить правильный
зазор между вилкой и тягой актуатора. Образовавшийся натяг - рывки и дергания, зазор - пробуксовки в перех. моменты и невнятная помощь при старте. То и то плохо важно найти золотую середину,вот так.
Lesha-n-ch
11.04.15  |
11.04.15 |
aleks33: to farust:
зазор между вилкой и тягой актуатора. Образовавшийся натяг - рывки и дергания, зазор - пробуксовки в перех. моменты и невнятная помощь при старте. То и то плохо важно найти золотую середину,вот так. #
+100500
farust
11.04.15  |
11.04.15 |
спасибо за ответы! зазор влияет только при начале движения на задней и на первой скорости? диагносты говорили, что ток на движке чуть завышен- движок под замену??7 а может шток сточиться???
Lesha-n-ch
11.04.15  |
11.04.15 |
farust: диагносты говорили, что ток на движке чуть завышен- движок под замену??7 а может шток сточиться??? #
Ток завышен из-за износа втулок.Либо сильное смещение актуатора, зазор посмотри между штоком актуатора и вилкой с коробки
vitoki
12.04.15  |
12.04.15 |
to Сергей: опиши, как разобрался с пинками с 1 на 2 передачу.
Сергей
12.04.15  |
12.04.15 |
to vitoki: С пинками, мне помог один кулибин - мастер своего дела, он с роботами на ты. С ямы крутнул отвёрткой и сказал да будет счастье, так оно и было, но так - как меня робот не устраивал как коробка (гомно полное- геморойная), я продал авто чему ни сказано рад и наслаждаюсь вождением Wich - просто мечта, а после робота блаженство! - Удачи.
aleks33
12.04.15  |
12.04.15 |
Сергей: С ямы крутнул отвёрткой и сказал да будет счастье, так оно и было, #
ну прям волшебник
Сергей
12.04.15  |
12.04.15 |
to aleks33: Ни какого волшебства мастер реально знает про роботы всё и делает их не первый год один из лучших мотористов Новосибирска. Я за ним в яму ни спускался место не было, да и не прилично это, но то что он с отвёрткой за 10-20 секунд колдовал и робот вёл себя по другому - это факт. Ты с Кемерово не далеко если надо, могу тел дать или место работы мастера фломастера. А пока казахи покупают, надо продавать, так-как на такой коробке ездить как на пороховой бочке ну ни серьёзно и очень накладно нынче цены на сцепление, актуатор , моторчик и масло в коробку обойдутся в 50-60т.р, вот и вывод! Робот - гомно какое просто придумать как японцы больше не кому, тем более для больших городов на такой коробке просто ОПАСНО ездить, того и жди как в жопу прилетят!
Lesha-n-ch
13.04.15  |
13.04.15 |
vitoki: to Сергей: опиши, как разобрался с пинками с 1 на 2 передачу. #
Опиши более подробно, свою проблему с пинками...
aleks33
13.04.15  |
13.04.15 |
to Сергей: Добрый день. Номер тел моториста и место работы в личку скинь,если нетрудно. Интересно пообщаться ( т.к планирую ездить еще долго на этом гомняном роботе).
Lesha-n-ch
13.04.15  |
13.04.15 |
aleks33: to Сергей: Добрый день. Номер тел моториста и место работы в личку скинь,если нетрудно. Интересно пообщаться ( т.к планирую ездить еще долго на этом гомняном роботе). #
aleks33 кроме как выставление зазора, на установленном актуаторе, сделать больше ничего нельзя..тем более с отверткой, скорее это был ключ на 12 трубчатый, который вращался при помощи "той" самой отвертки...
Olka_mk
13.04.15  |
13.04.15 |
Разрываюсь между тем, чтобы заменить МТТ на АКПП, и тем, чтобы продать и купить что-то другое. Но варианты на "купить что-то другое" - либо Аурис следующего поколения, с вариатором (там же всё ещё не АКПП?), либо Toyota Matrix. Первый, ессно, сильно дороже :( Других достойных хэтчбэков не вижу. Как считаете?
aleks33
13.04.15  |
13.04.15 |
to Olka_mk: здесь проблемы ммт обсуждают!!!! аурис после 2010 по 2013г выпускались с автоматом.
вот пример продают https://omsk.drom.ru/toyota/auris/17994352.html
Olka_mk
13.04.15  |
13.04.15 |
to aleks33: простите.
И mobile.de об этом, видимо, не знает - там все 1.6 бензин - на всё той же МТТ.
aleks33
13.04.15  |
13.04.15 |
Lesha-n-ch: aleks33 кроме как выставление зазора, на установленном актуаторе, сделать больше ничего нельзя..тем более с отверткой, скорее это был ключ на 12 трубчатый, который вращался при помощи "той" самой отвертки... #
скорей всего.
ну поговорить было бы о чем.
aleks33
14.04.15  |
14.04.15 |
Olka_mk: там все 1.6 бензин - на всё той же МТТ #
вы ошибаетесь после 2009 года аурис как и корола есть на полноценом автомате. неспроста дал ссылку на втором снимке видно что силектор переключения от автомата сравните со своим .
Olka_mk
15.04.15  |
15.04.15 |
to aleks33: я просто думала, что они одумались и это убожество вообще перестали ставить. А в итоге, на мобиле.де мне тупо не удалось найти 1.6 на автомате.
mva72
16.04.15  |
16.04.15 |
Здравствуйте, подскажите как вылечить стук-удар, который происходит при переключении со второй передачи на третью и с четвёртой на третью? Данная ситуация возникает чаще на непрогретую ммт. Или хотя бы подскажите, кто сталкивался с этой проблемой, на какой узел грешить
