Swift2000
15.12.14  |
15.12.14 |
andrei2121: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД АКТУАТОРА СЦЕПЛЕНИЯ #
31360-12010 (31360-12030) - Актуатор сцепления в сборе.
Последний партнамбер от нового, модернизированного актуатора.
andrei2121
15.12.14  |
15.12.14 |
to Swift2000: Спасибо !!! А не подскажите чо он такой дорогой то, год назад был 17 рубликов....
Swift2000
15.12.14  |
15.12.14 |
andrei2121:
Подскажу, без проблем, взгляните на это https://www.forexpf.ru/chart/usdrub/
andrei2121
15.12.14  |
15.12.14 |
to Swift2000: Большое спасибо, просветили, только почему тогда это тенденция на комплект сцепления не распространяется
andrei2121
15.12.14  |
15.12.14 |
может кто знает где будет дешевле заказать?
Swift2000
15.12.14  |
15.12.14 |
andrei2121: to Swift2000: Большое спасибо, просветили, только почему тогда это тенденция на комплект сцепления не распространяется #
Это временно, так что если нужен, то поспешите.
andrei2121
15.12.14  |
15.12.14 |
to Swift2000: к сожалению нужен только актуатор
Swift2000
16.12.14  |
16.12.14 |
andrei2121: to Swift2000: к сожалению нужен только актуатор #
Та не парься, сцепление тоже подорожало, раньше можно было найти за 7,5к, просто есть некая психологическая граница, переход за которую мозг не готов принять, приучай себя к мысли о необходимости покупки постепенно... но не затягивай, "зима близко"
aleks33
16.12.14  |
16.12.14 |
to andrei2121: ищи по магазинам. недавно менял масло в двигателе 0w20(08880-10505) так вот на exist.ru стоило 3100 а в магазинах оно еще по 1650.
Янна
16.12.14  |
16.12.14 |
to Swift2000: Как с Вами связаться? Мы тоже с Новосибирска. Сбросьте пожалуйста свой №, на № 8 965 829 91 30 или на е-маил, будем очень признательны, спасибо!
Swift2000
16.12.14  |
16.12.14 |
Янна: to Swift2000: Как с Вами связаться? Мы тоже с Новосибирска. Сбросьте пожалуйста свой №, на № 8 965 829 91 30 или на е-маил, будем очень признательны, спасибо! #
Та я как бы не профессиональный автослесарь, я такой же как вы владелец тойота аурис (это королла в кузове хэтчбэк). Пишите в личку если что )).
farmalay
17.12.14  |
17.12.14 |
to aleks33: Добрый день. Абсолютно верно, делать инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии только в крайне-необходимом случае....
Димасик 038
17.12.14  |
17.12.14 |
Подскажите кто знает , вопрос выше
alex5326
18.12.14  |
18.12.14 |
Здравствуйте всем.Аурис,2008,87 тыщ пробег,2,5 года у меня,какой владелец не знаю,та же проблема,что и у всех.Сражался с ней более менее успешно аж 25 т.км переборками актуатора сцепы,заменой моторчика, и в самом начале этой битвы инициализацией ЭБУ(помогло кстати).Ездил сразу без выброса в N по 3-4 т.км,потом все меньше и вообще стал.Снял вчера КПП,диск с виду ничего,7,2 мм,корзина с неприятной выработкой от выжимного,не думаю что критичной.Сам выжимной люфтит и сухо шелестит.Двигая рукой вилку,чувствуется заедание.И,думаю,не настолько от выработки в подшипнике,как от выработки на направляющей втулке подшипника.Даже визуально виден износ,а пальчиком легко чувствуется перепад в диаметре.Парни,подскажите,пожалуйста,номер направляющей втулки и как ее менять.Сам с руками как бы и любитель поковыряться.
_ALPARD_
18.12.14  |
18.12.14 |
to andrei2121: Toyota,Skoda,Honda,Opel, Ремонт-Реставрация актуаторов сцепления, КПП, MMT роботов,Запорожская обл. Г.Мелитополь +380963188555 (Олег)
farmalay
19.12.14  |
19.12.14 |
Димасик 038: Всем привет , у меня такой вопрос почему машина после 2 ой включает сразу 4 ую , а когда едешь в гору все нормально включает 3 #
Доброе утро.Скорее всего это зависит от крутящего момента.Если крутящий момент коленвала почти совпадает с крутящим моментом трансмиссии, то переключение на высшую ступень передачи происходит быстрее, особенно когда не включаешь спортивный режим S. Ну а на гору понятно-здесь возникает нагрузка.
farmalay
19.12.14  |
19.12.14 |
to alex5326: Здравствуйте. Это из форума от Vitoki cтр.137, читайте форум и это пойдет Вам на пользу... " Для тех, кто меняет втулки " Покупаем медно-графитовые втулки 2 шт. от стартера авто "Ока" и несём к токарю. Внутренний диаметр, то что надо -10 мл. внешний чуть подточить и длинна что надо. Короче доработок минимум и материал самый что надо. До запрессовки втулки сверло в ней 10 мл. чуть гуляет, после запрессовки входит плотно!!! Я заменил моторчик на новый усиленный, выбивать продолжало, заменил втулки- пока тестирую. Ещё когда ездил к дилеру ( Ключ Авто Краснодар) они в датчике ковырялись- до этого вырубало после 30 мин в пробке, а после их грамотной регулировки датчика стало выбивать произвольно. Так вот при вскрытии датчика я обнаружил что они не сделали поворот при установке - ТУПЫЕ УРОДЫ!!! После всего этого они сделали вывод - замена всего сцепления и актуатора с работой 78000 руб. Я их послал. Теперь понимаю что там работают либо дилетанты либо разводилы!!! а скорее и то и другое. Это побудило меня начать ремонт самостоятельно. Итог: заменил моторчик на усиленный, заменил втулки и поставил датчик правильно - жду результат тестов в пробках. Перед снятием не забываем сделать процедуру "зажима сцепления" и при разборе актуатора пометьте маркером положение датчика - это поможет убедиться что установка будет идти правильно. При установке делаем часть оборота датчика и совмещаем отверстия под шурупы (если отпустить то датчик повернётся обратно или если его снять то он щёлкнет -это правильно) при установке актуатора лапку выдвигаем полность. Зазор регул болтами крепления актуатора. На снятом актуаторе при снятом моторчике если крутить отвёрткой в пазу- то вперёд крутит легко а в обратку в начале нормально, но потом туго - это всё норма. т.к. туго становится, кода упор доходит до внутренней пружины и она создаёт небольшое препятствие ". Еще раз прочитайте, кто не успел и не забудьте поблагодарить Vitoki . Всем удачи!!!
lomow_v_
19.12.14  |
19.12.14 |
Доброе утро. У меня автомобиль TOYOTA COROLLA 2007 г.в. последнее время стало как будто пробуксовывать сцепление. Заехал к офицалам там мне сказали что сделали калибровку, но причина пробуксовки им не известна нужно снимать робот и смотреть причину как говориться изнутри. Покатавшись неделю сделал калибровку сам ничего не поменялось. Вероятная причина не известна есть какие то домыслы по поводу моей проблемы. Когда нажимаю газ с горки, то автомобиль тянет нормально. Но в горку самане своя не едет, на сцепление не грешу так как пробег на новом сцеплении 40 тысяч. Всего пробег у машины 82 тысячи. Бывший владелец менял сцепление у офицалов и всё работало хорошо. Переключение идёт в штатном указанном режиме. Если есть предположения выслушаю.
dimasL
19.12.14  |
19.12.14 |
С чего вы решили что сцепление буксует на горку...опишите точнее что происходит. Если гарь после подъема на горку?
lomow_v_
19.12.14  |
19.12.14 |
Когда начинаю давить на газ сцепление двигателя с коробкой происходит не сразу а спустя какое то время. После чего если увеличить нажатие на педаль газа та же самая реакция, машина тупит и не едет. То есть обороты двигателя есть, а скорость машина набирает очень долго.
