Владедец
03.12.14  |
03.12.14 |
Всем привет!
Кто помнит в какой теме на форуме есть человек который вытачивает втулки акуратора?
Спасибо.
vitoki
03.12.14  |
03.12.14 |
to Владедец: https://autopeople.ru/forum/toyota/corolla/repair/22572.html?page=138#comment_1428026. Читай тут я описывал, но размеры я брал на форуме чуть пораньше было. По ним мне токарь точил, но от Оки -моё открытие.
Lesha-n-ch
03.12.14  |
03.12.14 |
Владедец: Всем привет!
Спасибо. #
https://www.autopeople.ru/forum/toyota/corolla/repair/22572.html?page=119#comments
aleks33
03.12.14  |
03.12.14 |
Со втулками от Оки немного есть люфт, так как все ровно токарю их дорабатывать, все же советую заказать у токаря втулки из бронзы или латуни. И лучше разобрать Актуатор, лишнее убрать а Актуатор с валом который вставляется в втулки отдать токарю, тогда будет все плотненько.
Димасик 038
03.12.14  |
03.12.14 |
Поменял втулки сцепление моторчик датчик , все ровно выбивает в нейтраль в морозы что такое хз . Подскажите ???? Может из за втулок там у меня не плотнинько получилось . Но опять выбивает только в морозы.
NikitaMatyou
04.12.14  |
04.12.14 |
to Димасик 038: у меня так же .............. незнаю че делать
aleks33
04.12.14  |
04.12.14 |
Димасик 038: Поменял втулки сцепление моторчик датчик , все ровно выбивает в нейтраль в морозы что такое хз . Подскажите ???? Может из за втулок там у меня не плотнинько получилось . Но опять выбивает только в морозы. #
а выжимной надеюсь поменяли?
Димасик 038
04.12.14  |
04.12.14 |
Да выжимной поменял , не знаю что сейчас делать.
_ALPARD_
05.12.14  |
05.12.14 |
Toyota,Skoda,Honda,Opel, Ремонт-Реставрация актуаторов сцепления, КПП, MMT роботов,Запорожская обл. Г.Мелитополь +380963188555 (Олег)
aleks33
08.12.14  |
08.12.14 |
Димасик 038 начни с малого попробуй поменяй втулки как я написал выше и обезательно поменяй смазку внутри актуатора.
_ALPARD_
08.12.14  |
08.12.14 |
to Димасик 038: требуется рестоврация актуатора
_ALPARD_
08.12.14  |
08.12.14 |
to Димасик 038: там просто смазкой и втулками не отделаешься
_ALPARD_
08.12.14  |
08.12.14 |
_ALPARD_
08.12.14  |
08.12.14 |
farmalay
09.12.14  |
09.12.14 |
to _ALPARD_: Свою реставрацию оставьте для своих наездников, а мы уж как-нибудь без ваших советов обойдемся, у нас руки не из другого места растут....Удачи!!!
farmalay
09.12.14  |
09.12.14 |
to Димасик 038: И так, начните с малого, выявления причин по ошибкам с помощью скрепки, как писал Vitoki: "Из опыта знаю что в первую очередь надо понять откуда идёт проблема, это можно сделать считыванием кода ошибки при помощи скрепки и по коду выявляется направление действий и з. ч. необходимых для решения проблемы." После чего надо определенно знать: В каком состоянии у Вас сцепление? Если оно еще доброе, если актуатор достаточно грамотно восстановлен и втулки не зажимают шток, а двигатель работает без надрывных усилий, значит остается установить правильный зазор между вилкой и штоком. Многие при снятии и разборке актуатора ставят метки, но как убедился на своем опыте это не обязательно,т.к. сцепление уже подносилось и после установки по меткам не было достаточного выжима и наблюдался глухой щелчек.После установки правильного зазора (путем передвижения актуатора к коробке) стало плавное включение передач, без всяких рывков.А потом процедура инициализации. Удачи!
Димасик 038
09.12.14  |
09.12.14 |
Сцепление новое поставил , ошибку показывает 810 .
farmalay
09.12.14  |
09.12.14 |
to Димасик 038: Добрый день.У меня так же было - на 104000 поменял сцепление в сборе, а через 2000 ошибка 0810. Это уже не правильная работа актуатора,его двигателя, а так же зазора. Для начала выставьте зазор, потом проверьте состояние двигателя актуатора под нагрузкой, если он не горячий-ищите причину в сборке актуатора. Инициализацию при этом не обязательно делать, если все собрано правильно, помощь при старте появится и так. Удачи!
vitoki
09.12.14  |
09.12.14 |
to Димасик 038: Хорошим делом было бы загнать авто к мастерам у кого есть Дилерский сканер и им выставить точно зазор и прочее па актуатору. Я это сделал у официалов, но только в самом первом открывшимся в нашем городе сервисе и только к самому опытному мастеру.
Димасик 038
09.12.14  |
09.12.14 |
а может это быть из за сцепления , я просто сомневаюсь в людях которые мне его меняли???
