Сергей
25.11.14  |
25.11.14 |
to aleks33: Жирно, как-то без внимания получилось, хотя даже как то актуально что бы кто нибудь откликнулся. Вот спасибо что ты на форуме отписался, просто всё так неожиданно, просто SOS куда кричать ау? Пока на эвакуаторе ехали пару в сто забежал все руками развели и отправили к сервисникам. Ну я в шоке почитал на форуме и оогоогоо как могут развернутся события(((! Вот и кричу что в первую очередь надо делать в данной ситуации? Читаю форум и прошу информации с чего начать? Хотя машина работает и вполне нормально! Но так ездить опасно! Подскажите с чего начинать? Спасибо всем кто не равнодушен!
Сергей
25.11.14  |
25.11.14 |
Сергей
26.11.14  |
26.11.14 |
Уважаемые форумчане! Подскажите с чего начинать в моём случае? Ну отзовитесь кто нибудь ГУРУ ВЫ ГДЕ?
Lesha-n-ch
26.11.14  |
26.11.14 |
to rjcnz: Костя с вероятностью 95% могу заверить, проблема с актуатором :
1) Ремонт :замена втулок и мотора актуатора( вскрытие покажет)
2) Новый актуатор
Отремонтируешь (либо новый) его, дальше сцепу смотреть буксует или нет
Мозги какие у тебя стоят ?(за бордачком смотри)
И еще, при замене ВСЕХ узлов, даже оф.диллер не даст гарантии, что ошибка не повторится при низких температурах (тем более -27)
aleks33
26.11.14  |
26.11.14 |
rjcnz: Уважаемые форумчане! Подскажите с чего начинать в моём случае? Ну отзовитесь кто нибудь ГУРУ ВЫ ГДЕ? #
для начала нужно считать ошибки,сцепление меняли?? если сами боитесь делать вот вам первый на вскидку сайт вашего города по ремонту ммт.
https://bm-auto.ru/agregatnyj-remont/zamena-sceplenija-na-mehanicheskoj-korobke-mmt-toyota
Lesha-n-ch
26.11.14  |
26.11.14 |
aleks33: для начала нужно считать ошибки
Наверняка ошибка Р0810
mea402
27.11.14  |
27.11.14 |
Доброго времени суток всем форумчанам!
Corolla 2007г.в., приобретена год назад сознательно, после полного ознакомления со всеми бедами и их решением, но все надо попробовать ручками. И так: общий пробег 135000 км., блок 290, сцепление поменяно мною и пробег 25000, все идеально: помощь при старте бешеная, "глюков" нет но, иногда при переключении на повышенную стали слышны металлические стуки под капотом в районе аккумулятора. Дилер: подходит пора менять актуатор, т.к., спецов в Томске не нашел было принято решение заняться ремонтом самостоятельно. Поехали:
- ставлю рычаг в положение Е (зажим сцепления)
- метки актуатор-коробка (по моему это не обязательно)
- снимаю актуатор
- ставлю метку на штоке
- разбираю актуатор, моторчик, датчик
после чистки пыли от щеток убеждаюсь, что щетки целые, втулки тоже, зубчики как новые.
- собираю актуатор со снятым моторчиком
- отверткой регулирую вылет штока по метке
- ставлю моторчик
- собираю датчик с пол оборотом
- устанавливаю актуатор
- регулирую натяжку штока болтами ( зазора практически нет), закручиваю актуатор
Без инициализации запускаю двигатель и рычаг в положение R, сильный удар под капотом и двигатель заглох. Провожу ини., после манипуляций с рычагом + - + - должно быть 3 серии с двойным сигналом, у меня тройной сигнал с множеством серий (может это важно?). После пятой попытки и настройки, N даже не мигает а сразу горит. Запускаю двигатель и включаю передачу, работает все плавно и без стуков. При остановках на светофорах замечаю отсутствие помощи при старте, затем "подпинывание" (дергание) на малых оборотах, и все сильней. В итоге N. Постоял две минуты-поехал, но повторяется через 150-250 метров. После остановки на 15 минут, 30 минут езды с "пинками" и на светофорах глушу двигатель. Теперь по классику: Что делать?
Lesha-n-ch
28.11.14  |
28.11.14 |
to mea402: Сейчас на заглушенной машине нету люфта(между штоком актуатора и вилкой коробки ) ?
Из своего опыта :
Разобрал актуатор-тоже "вроде " все в порядке ,собираю обратно, выставляю зазор,провожу ини,ошибка повторяется.
Меняю втулки(без мотора),хватило на неделю - далее все повторяется .
Меняю моторчик - снова неделя и все по новой.
Выставляю зазор(он снова появился,как ?)провожу ини. и о чудо всё заработало ...
Вот как-то так
Димасик 038
28.11.14  |
28.11.14 |
Поменял сцепление втулки менял моторчик менял , один виг в нейтраль вылетает , только когда холодно когда тепло все отлично . Заказал датчик наверно он виноват, вот вопрос если поменять датчик не снимая актуатор то инцилизацию чего надо делать и надо ли вообще ????? За ранее спасибо!!! И в датчике ли проблема подскажите?
Lesha-n-ch
28.11.14  |
28.11.14 |
Димасик 038: Поменял сцепление втулки менял моторчик менял , один виг в нейтраль вылетает , только когда холодно когда тепло все отлично . Заказал датчик наверно он виноват, вот вопрос если поменять датчик не снимая актуатор то инцилизацию чего надо делать и надо ли вообще ????? За ранее спасибо!!! И в датчике ли проблема подскажите? #
С вероятностью 99% что дело не в датчике,кстати его можно проверить ,выше ссылка была мне RNT13 скидывал,посмотри ещё зазор на заглушенной машине (между штоком актуатора и вилкой коробки).
А по ошибке могу сказать- в сильные морозы и при перепадах(т.е. заехал в теплый бокс,выехал, получился конденсат который за ночь прихватило) от ошибки не куда не деться....
mea402
28.11.14  |
28.11.14 |
Lesha-n-ch: Спасибо большое за внимание. Беря во внимание ваш опыт посмотрел зазор, люфт не большой, но есть, уменьшил зазор провел ини., скрепкой считал ошибки: 0810 Ошибка управлением положением сцепления, и 0909 Ошибка управления кулисного механизма выбора (ничего не пойму??!!!). Помощь появилась, но с увеличением расстояния от гаража пропадает помощь, и опять на 1 передаче появляется "пинок". ???
Сергей
29.11.14  |
29.11.14 |
to mea402: Подскажи как ты скрепкой считал ошибки по подробней, куда вставлял скрепку и где ответы получал? Или если есть ссылка сбрось на страницу. А то я стою с бедою шестерёнки уже 2-недели и ни как, потому что на улице - 30, -35. Добрые ГУРУ отправляют в сервис, но на дом сервисники не приезжают, а погода жуть, дубак! Да и рем- болт найти не могу, взял 3-й уже стоит 1р, не подходят! Надо же было так придумать - машина есть а болта форкопа -х.. найдёшь. Или он где нибудь в машине спрятан???
mea402
29.11.14  |
29.11.14 |
rjcnz:Я сам делал так:
- вставил скрепку в разъем (как для ини)
- включил зажигание
- посчитал количество миганий шестеренки, т.е., три раза-пауза, пять раз-пауза=35, и т.д.
https://corolla-club.ru/attachment.php?attachmentid=266&d=1379482327 ссылка на таблицу ошибок,
вам https://bm-auto.ru/agregatnyj-remont/zamena-sceplenija-na-mehanicheskoj-korobke-mmt-toyota попробуйте туда обратиться
у меня фаркоп в багажнике, со стороны домкрата, внимательней багажник осмотрите
Сергей
30.11.14  |
30.11.14 |
to mea402: Как при ини-и, тоесть в верхнем 3 и в нижнем 5? Как описывал Rain и Messir в начале темы, так? Вот только не понял, вставил скрепку, включил зажигание и ждёшь сигналы, их может быть 3 или 5 или больше, а потом что на табло покажет цифры? И исходя из цифр и будет ясно что за проблема? А может по несколько раз издавать сигналы - например 4 пауза 5 пауза может и ещё пикать? И после каждых сигналов покажет цифры? Скрепка не подведёт, верно выдает ошибку, перепроверять можно через скажем час для достоверности повторяются ли теже сигналы с цифрами, потом выключить зажигание и вытащить скрепку, так? Читаешь ваши посты и понимаешь что кто-то ведь борется самостоятельно с ММТ и всё удачно вроде, а один с Красноярска Безон вообще автомат воткнул, только вот не вижу от него новостей всё ли тип-топ у него. Так вот мне тоже не терпится руки приложить к ММТ, поэтому и задаю много вопросов, что бы дров не наломать)! А про сервис академ городка слышал, морозы стали спадать и можно поковырять это го РОБОТА с вашей помощью, ну а если нет то тогда в сервис(((, но хотелось бы научиться самому нюансам ММТ, так -как машина нравиться и удобна.
mea402
30.11.14  |
30.11.14 |
rjcnz :https://autopeople.ru/forum/toyota/corolla/repair/22572.html?page=1#comments, смотрите первый пост, считаем слева на право: четвертый верхний , пятый нижний. Вставляем скрепку и включаем зажигание , загораются все значки, шестеренка гаснет и начинает мигать , а вы считаете ( я снимал на телефон, но все повторяется по кругу, не пропустите), мигает с одинаковым интервалом и пауза, опять начинает мигать и пауза , у меня было 3 пауза 5 пауза 3 пауза 7 пауза 3 пауза 5 пауза 3 пауза 7 и по кругу, из чего складывается ошибка 35 и 37, смотрим таблицу (ссылку вам ранее кидал). aleks33 вам объяснил последовательность действий, надо знать предисторию или у предыдущего владельца или у дилера. После этого теплый гараж, головки с удлинителем на 10 и 12, + и - отвертки , шестигранник на 5 или 6 , пока не начнешь ничего не поймешь. Главное без нервов и паники.
27.11.12. описывал последовательность сборки и установки актуатора, допустил грубую ошибку сделал: - ставлю метку на штоке, - отверткой регулирую вылет штока по метке. Этого делать не надо, надо: отверткой регулирую вылет штока до упора и пол оборота назад. И еще не правильно сделал процедуру зажима сцепления ( поставил рычаг в положение Е ) повторно сделал по техдоку без портативного ус-ва https://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm00000168v00cx.html . Обязательно зазор при установке актуатора должен быть не более 1 мм.
Звонил я в Красноярск по установке АКПП , цена запчастей и работы 65 000 рублей, утром в понедельник оставляешь и в пятницу забираешь. АКПП четырехступка. Заманчиво, если собираешься использовать два - три года.
aleks33
30.11.14  |
30.11.14 |
to rjcnz.-Здравствуйте. 1.ошибки считываются как написали выше то есть например моргает шестеренка 3 раза маленькая пауза и ещё 5 раз, потом пауза по больше ,опять 3 раза маленькая пауза 7 раз,большая пауза, потом все повторяется по кругу,значит ошибки 35, 37. 2.ремонт актуатора страница 150, только есть там ошибка - не нужно делать инициализации ЭБУ. 3.добавлю что сгоревший двигатель актуатора будет прилично вонять подгоревшей обмоткой. 4. Очень важно правильно при установке актуатора выставить зазор между штоком актуатора и вилкой сцепления 0.5-0.9мм.(для чего при снятии можно поставить метки на актуаторе и коробке, но это при условии что виной были изношенные втулки или сгоревший движек актуатора). 5. Не бойтесь не чего трудного нет,было бы желание, да тёплый гараж.(первый раз долго снимал и делал актуатор ,снимал защиту двигателя на третий раз справился за 10минут ,все сверху.) 6.если не помогло значит требуется замена сцепления.
aleks33
30.11.14  |
30.11.14 |
Как проверить износ диска сцепления .Где то уже писал что если актуатор сдвинут до конца к двигателю, то есть невозможно выставить зазор, то наверняка сцеплению пришёл кирдык.
gostun_34
01.12.14  |
01.12.14 |
Здравствуйте! Такая проблема: при движении на небольшой скорости по городу, вылетела передача, на панели горит "E" рычаг в положении "Е" нажимаю газ, газует как на нейтральной, не глуша мотор переключил на n и обратно на е нажал на газ- поехал! Такое произошло уже второй раз. Индикации на панели о неисправности никакой не загорелось, шестеренка не загорелась. Кирилла 2007 г. Пробег 102 тыс. Сцепление в сборе выжимной менял на 92 тыс. Также ставили новые втулки на актуаторе.
Cyberspace
02.12.14  |
02.12.14 |
Королла 2008 ммт при езде скидывает на нейтраль. Было заменено сцепление , неделю проездил нормально и снова возникла такая проблема + обороты упали, подскажите в чем дело, и как данная проблема решается. И все случаи были при похолодании. Пробег 100тыс.
aleks33
02.12.14  |
02.12.14 |
to Cyberspace: разбирай и смотри актуатор стр150 (замена втулок актуатора).
