vitoki
28.10.14  |
28.10.14 |
to aleks33: to Димасик 038: Добрый день! У меня было тоже самое я менял мозги, моторчик, датчик, втулки но не сцепу. В итоге недавно вырубило в нейтраль и перестала заводиться. Заказал сцепу в сборе итог- замена сцепы не помогла к ней прибавился блок переключения передач (сломаны 11,12,13 зубья). Короче при убитой сцепы, следующим идёт этот блок и цена на него аховская 25-65 тыс.р.. Меняй сцепу в сборе пока не поздно! Мне мастера сказали, что корзина и диск в износе и подшипник тоже уже слабоват, по этой причине и вылез следующий косяк. Возможной причиной назвали несвоевременную замену масла в коробке, пробег 63000 км (но я сомневаюсь в этом). Поломка зубьев вызвана заеданием выжима и этому может мешать износ сцепы и подшипника, перекос штока актуатора (втулки изношены) или плохое масло при нагреве подклинивает коробку - но это только мои выводы и я не особый спец! Мне всё заменили и пару часов езды пока проблем не выявили! Замену масла сделали тоже.
aleks33
28.10.14  |
28.10.14 |
Да я затягивать не стал,сперва поменял втулки стало получше но все ровно нето,разобрал заменил смазку сделал новые втулки поплотней ,Актуатор ставился в натяг (что и привело к мысле что сцепе пипец) . По прежнему выбивали в N грелся движек. Нашёл человека который занимается ММТ, взял новый движек актуатора(мой конкретно завонял), пару дней было все окей, а потом начало опять выбивать N(вывод что-то клинит помимо актуатора) . Терпение кончилось за 15 килорублей(за все с работой), поменяли двиг актуатора,выжимной и почти новое сцепление.((( Стало все ровно и плавно, помощь при старте едва заметная. Так что приятно ездить.)))
Димасик 038
29.10.14  |
29.10.14 |
Мужики выручайте по сцеплению пробивается номера 3125019095 и какое-то крутое 0400003352 какое брать не знаю но в этом крутом есть сомнения подойдет ли оно мне, у кого хотел заказать сцепу у него вылазит первое обычное , а про крутое я на форуме вычитал , жду ответа)))
aleks33
29.10.14  |
29.10.14 |
to Димасик 038: 04000 - 03352 - "Модернизированное сцепления в сборе"(модернизированный комплект сцепления, у которого был изменен фрикционный материал диска, и усилены демпфирующие пружины)
1. Корзина сцепления - 1 шт.
2. Ведомый диск сцепления - 1 шт
не забудь купить выжимной
Димасик 038
29.10.14  |
29.10.14 |
А оно мне точно подойдет , просто почему по вину выходит только вот это обычное?
aleks33
29.10.14  |
29.10.14 |
Димасик 038: А оно мне точно подойдет , просто почему по вину выходит только вот это обычное? #
31250-19095 (самая первая существенная модернизация) и на ней замечательно ездят, 04000-03352 последняя модернизация.Выбирать тебе, первая дешевле на 5 килорублей.
Димасик 038
31.10.14  |
31.10.14 |
Заказал 0400003352 через недельку придет
Maugli059
02.11.14  |
02.11.14 |
Доброе время суток! Обращаюсь к Kombat1 неподскажете адрес в Красноярске на замену робота на акпп?! Сам с Красноярска, 4 года как покинул Норильск! Подскажите, как работает. Заранее благодарю. Павел
aleks33
02.11.14  |
02.11.14 |
to Maugli059: по замене на акпп сюда https://www.autopeople.ru/forum/toyota/corolla/1222435.html
Димасик 038
02.11.14  |
02.11.14 |
Toyota gear oil Lv75w MT это масло нужно для робота, два литра хватит или нет?
aleks33
03.11.14  |
03.11.14 |
to Димасик 038: оно,да хватит
Alex464
04.11.14  |
04.11.14 |
Всем привет. Тойота Королла 2007 г. пробег 100000. Ребята помогите проблема. Снял актуатор выбора и переключения передач, произвел ревизию коллектора эл.двигателей, не могу выставить метки, не проходит инициализация., после двух щелчков останавливается, N не горит, машина не заводится.
Ребята, я всё перепробывал, добился, N появилась, но моргает, ошибка р0808, р 0810.
Swift2000
05.11.14  |
05.11.14 |
Если снимал датчик положения штока актуатора (фигня такая чёрная, пластиковая на актуаторе), то мог установить его не правильно, он подпружинен, в руках поворачиваешь датчик от положения установки на 90 градусов против часовой стрелки, устанавливаешь на актуатор и поворачиваешь по часовой в положение установки...
Ну или другой вариант, сцепление изношено больше допустимого уровня.
Alex464
05.11.14  |
05.11.14 |
если сцепление изношено как проверить.Она ездила пока я не залез .У меня были сильные удары при переключении 2-3 пер
я прочитал про 12 зубец решил проверить.
Сейчас выдает ошибки р 0808 р 0810
Swift2000
05.11.14  |
05.11.14 |
to Alex464: а какую инициализацию вы делали?
Swift2000
05.11.14  |
05.11.14 |
тьфу, неверно прочитал ваш первый пост (((
что делали кроме чистки движков, актуатор вскрывали, датчики снимали? Р0808 - Неисправность датчика положения сцепления (высокий уровень сигнала) Р0810 Ошибка управления положением сцепления
как-то странно, снимали актуатор переключения передач, а ошибки актуатора сцепления
Alex464
05.11.14  |
05.11.14 |
рассказываю как было.когда я собрал актуатор выбора и переключения начал проводить инициа трансмиссии щелкнуло два раза н пропала я в панике шток на актуаторе сцепления втянут на половину. я произвел все три инициализации не помогло.
снял движок и отверткой шток выкрутил. потом понял что метки выбрал неправильные но уже поздно.
vitoki
06.11.14  |
06.11.14 |
to Alex464: Привет! У меня на ходу вырубило в нейтраль и машина после этого перестала заводиться, шток вытянут наполовину был. Ини полностью не проходили, только частично и останавливалась процедура на полувыжиме. Замена сцепы не помогла , были поломаны 11,12,13 зубья механизма переключения передач. Почитай чуть выше я писал на этой странице.
Swift2000
06.11.14  |
06.11.14 |
to Alex464: Верно ли я понял, вы сняли - разобрали - собрали "актуатор выбора и переключения передач", а когда начались проблемы, вы сняли уже "актуатор сцепления" и принялись за него? И вот ещё, метки ГДЕ вы выбрали неправильно?
Alex464
06.11.14  |
06.11.14 |
актуатор сцепления я не разбирал я двигатель снимал и отверткой крутил смотрел клинет или нет,,
Метки на актуаторе выбора и переключения
