befan
22.10.14  |
22.10.14 |
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста, тойота корола версо 2008 года коробка ммт при трогании дергается и при торможении, а при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 очень сильно вибрирует такое чувство что панель щас вылетит)))) пробег 44 тысячи. Заранее спасибо за помощь!!!
aleks33
22.10.14  |
22.10.14 |
to befan: скорей всего пара менять сцеплениее
befan
22.10.14  |
22.10.14 |
Ну да как то с пробегом 40 тысяч и не очень верится что сцепление!!!!!((((
Swift2000
22.10.14  |
22.10.14 |
to befan: для начала, я бы сделал инициализацию сцепления и настройку, смотри 1ю страницу.
«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».
«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
aleks33
22.10.14  |
22.10.14 |
to befan: очень даже может быть,бывали случаи и на 20тыс меняли сцепление из "неправильного" эбу коробки (у королы 290 ,у ариса250 ,у вас незнаю).
befan
22.10.14  |
22.10.14 |
Спасибо, попробую сделать инициализацию!!
Димасик 038
24.10.14  |
24.10.14 |
Привет всем поменял фтулки поменял моторчик все ровно вылетает в нейтраль пробег 120 тыс. Сцепление не менялось , вот грешу на него , может вы что посоветуйте из за чего так может быть? Раньше вылетало когда в пробках стоишь , а сейчас без пробок мороз -10 все ровно выключает скорость на ходу . Педаль газа работает а машина в нейтралке и шестеренка горит.
Freedm
25.10.14  |
25.10.14 |
Проведите тест с набором скорости, уже писалось, следите за спидометром и тахометром и увидите или услышите, что диск проскальзывает или нет. А вообще сцепа и дольше ходит при определённой манере езды, но не у всех, обычно люди уже на 80-90 тысячах меняют диск сцепления или комплект ставят: диск, корзина, подшипник.
Димасик 038
25.10.14  |
25.10.14 |
А может быть сцепление причиной вырубания в нейтраль
dzhabir
25.10.14  |
25.10.14 |
Друзья, а степень износа сцепления диагностируется? Прошлой осенью (пробег был 90) начало вырубать в нейтраль постоянно, машина пару деньков постояла, после чего, как ни в чем не бывало, своим ходом поехала в тоета центр на диагностику. Там продиагностировали и сказали, что проблема в лягушке. Менять не стал там, думал сам куплю и заменю, ибо так дешевле. Однако руки не дошли до этого и по сей день так езжу, но ошибка с тех пор не появлялась. Сейчас езжу с другой проблемой. Дергаться начала сильно. При трогании, не нажимая на педаль газа, машина частенько не сразу трогается, сначала пауза, потом рывки и схватывается сцепление. Пробуксовки при трогании постоянные, хоть и легонько даешь газа, но все равно буксует сцепление с неприятными звуками и ощущениями и через несколько пару секунд схватывается. Нужно ли в этом случае менять сцепление? Или обойдется инициализацией? Все это хозяйство уже менялось на 40 тысячах вместе с актуатором.
artur186
26.10.14  |
26.10.14 |
to Димасик 038: мне на сто сказали что в нейтраль выкидывает только из за актуатора. сцепление здесь не причем
corolla49
26.10.14  |
kisel-89
26.10.14  |
26.10.14 |
Всем привет.Подскажите пожалуйста подойдут ли двери от короллы 2012 года на 2008?
vitoki
26.10.14  |
26.10.14 |
to Димасик 038: Добрый день! У меня было тоже самое я менял мозги, моторчик, датчик, втулки но не сцепу. В итоге недавно вырубило в нейтраль и перестала заводиться. Заказал сцепу в сборе итог- замена сцепы не помогла к ней прибавился блок переключения передач (сломаны 11,12,13 зубья). Короче при убитой сцепы, следующим идёт этот блок и цена на него аховская 25-65 тыс.р.. Меняй сцепу в сборе пока не поздно! Мне мастера сказали, что корзина и диск в износе и подшипник тоже уже слабоват, по этой причине и вылез следующий косяк.
vitoki
26.10.14  |
26.10.14 |
to Димасик 038:
aleks33
26.10.14  |
26.10.14 |
Димасик 038: А может быть сцепление причиной вырубания в нейтраль #
эта первая причина(99%)
А как проверить спросите.
Если меняли втулки,значит видели как стоит актуатор.
Так вот актуатор должен иметь свободный ход, а если сцепа изношена то актуатор сдвинут до конца к двигателю,и регулировки не подается.
А у вас как?
kirill123
26.10.14  |
26.10.14 |
Добрый день, Ребята помогите разобраться в следующей проблемме: авто Тойота Королла 2008 г.в.пробег 200000 км
Автомобиль в минусовое значение примерно при -10 градусов, постоянно выбивает в нейтраль и горит шестерня, подождешь, проедешь 100 метров и по новой. Сцепление менял 25000км назад, до этого была подобная проблемма при -28 градусов, поменял мотор актуатора, хватило на 4 недели и началось заново. Ошибку выдает на диагностическом оборудовании 0810. Подскажите в чем может быть проблемма?????
Димасик 038
26.10.14  |
26.10.14 |
У меня он очень туго можно сказать не двигается
aleks33
27.10.14  |
27.10.14 |
Димасик 038: У меня он очень туго можно сказать не двигается #
Что и требовалось доказать.И что дальше?
Ищем спецов которые занимаются роботами,покупаем комплект сцепления, выжимной, едем меняем и опять радуемся своей машине.(важно чтобы меняли те кто понимает эту систему,т.к есть свои ньюансы, где то подмазать ,сканер таетовский и т.д)
aleks33
27.10.14  |
27.10.14 |
to kirill123: надо разобрать актуатор и проверить втулки.
На стр 150 все подробно описал.(в конце не надо делать ини эбу. а надо ини сцепления и настройка. ссылки там есть)
А какой блок эбу ,у вас.
