Jet000
23.09.14  |
23.09.14 |
Подскажите: после замены комплекта сцепления(включая маховик и актуатор сцепления), а так же колокола(из-за выработки), на приборной панели горит шестеренка с восклицательным знаком, в ЭБУ сидит ошибка P0812, "задний ход" не горит, но инициализация и адаптация всех актуаторов проходит(инициализация КПП раза с третьего), если выкрутить датчик "заднего хода" то во время включенной задней передачи, выступ на шкиву актуатора КПП находится вне зоны воздействия на датчик. Сцепления менял не я. Подскажите, тот, кто менял мог свернуть этот вал актуаторе? Почему он стоит не в нужном месте? (на фото: по центру отверстие под датчик, кпп в положение R)
artur186
23.09.14  |
23.09.14 |
всем привет) еще один вопрос. вот поменял я сцепление, и щас по номеру узнал что оно не модернизированное. и заказал актуатор и тоже не знаю модернизированный он или нет. это сильно печально что сцепление не модернизированное и возможно актуатор не модернизированный будит?
Swift2000
23.09.14  |
23.09.14 |
to artur186: логично было бы задавать эти вопросы до покупки, а сейчас печалиться уже не стоит. Будет ли актуатор модернизированным или нет, можно выяснить, только если вы сообщите партнамбер заказанной вами детали.
artur186
23.09.14  |
23.09.14 |
to Swift2000: я не знаю партнамбер. в авто запчястях заказал, уже актуатор в пути, и вчера узнал что есть модернизированный
Swift2000
23.09.14  |
23.09.14 |
to artur186: 31360 - 12010 - номер актуатора, при заказе которого в сборе уже идет модернизированный мотор.
31360-12030 - номер последнего модернизированного актуатора, в котором якобы изменен уже сам механизм.
artur186
23.09.14  |
23.09.14 |
to Swift2000: номера я уже знаю модернизированного. почему якобы? думаешь там ничего не изменили?
Swift2000
23.09.14  |
23.09.14 |
to artur186: а что они там могли изменить? В том же корпусе, с тем же мотором, ну разве что вместо втулок поставят подшипники качения, если это возможно конечно в принципе.
artur186
23.09.14  |
23.09.14 |
to Swift2000: значит ничего страшного что вдруг не модернизированный актуатор поставлю?
Swift2000
24.09.14  |
24.09.14 |
to artur186: а какой у вас выбор?
artur186
24.09.14  |
24.09.14 |
to Swift2000: такто никакого(
artur186
24.09.14  |
24.09.14 |
to Swift2000: щас звонил в магазин узновал номер актуатора. сказали что заканчивается на 30
vitoki
24.09.14  |
24.09.14 |
Всем привет! У меня вылезла проблема. На кочке вырубило передачу в нейтраль и после этого не заводится, приборы горят. Ини скрепкой проходит, но до кона не фиксируется. Тоесть после идут щелчки но не до конца. В сервис оттащил, говорят блок на сканер не реагирует. Шестерня гаснет как положжено. Советуют искать новый блок. Какие мысли у кого. Ранее вырубало в 0, я менял ЭБУ, МОТОРЧИК, ВТУЛКИ, ДАТЧИК ПЕРЕКЛ.СКОРОСТЕЙ И НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ВЫХОДИЛО.
makcon
25.09.14  |
25.09.14 |
Здравствуйте. Подскажите срочно!!!! Сегодня сделал иниацилизацию ЭБУ. Все прошло как по маслу,но на конечном этапе(когда мигает N и должна через некоторое время потухнуть),короче она так и продолжает мигать. Передача не включается,педаль газа на нажатие не реагирует совсем. Подскажите как мне теперь быть??? Как оживить малышку?) причина инициализации: пропала помощь при старте, пробуксовка сцепления, странный хруст(не знаю от чего????) при торможение и движение задним ходом. Кто сталкивался подскажите
    Jet000
    25.09.14  |
    25.09.14 |
    Сделайте теперь инициализацию и обучение актуатора сцепления.
    aleks33
    25.09.14  |
    25.09.14 |
    to vitoki: а сцепление? контакты смотри в том числе и на эбу (по любому раз на кочке выбило).
    Димасик 038
    25.09.14  |
    25.09.14 |
    Всем привет у меня такой вопрос правда ли что когда делаешь инц. Если сцепа сильно изношена то коробка может встать в аварийный режим , у меня пробег 120тыс. Сцепление не менялось пока вроде не буксует , менял втулки не помогло вот сейчас решил поменять моторчик и боюсь делать инц.
    makcon
    25.09.14  |
    25.09.14 |
    to Димасик 038: вот я сделал и теперь не знаю,что делать дальше!!! вот сейчас по совету сделаю ини актуатора. посмотрим что получиться. надеюсь,что оживёт))
    makcon
    26.09.14  |
    26.09.14 |
    to Jet000: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ??? ССЫЛОЧКОЙ НЕ ПОМОЖЕШЬ)))
    Jet000
    26.09.14  |
    26.09.14 |
    http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm0000016ok00cx.html
    Димасик 038
    27.09.14  |
    27.09.14 |
    Что делать даже не знаю , читал где то что без вскрытия коробки этот аварийный режим не убрать(((((((
