14.01.13  |
14.01.13 |
to CHEFFkz: Ошибка Р1500 - Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой.
14.01.13  |
14.01.13 |
to Stasen78: да
kai-777
14.01.13  |
14.01.13 |
Если индивидуальные катушки то можно А если у вас модуль то придётся модуль покупать это на все 4 цилиндра
kai-777
14.01.13  |
14.01.13 |
Messir Тогда подскажите по моей проблеме в каком направлении ковылят Я имею ввиду по ошибке Р0190
Stasen78
14.01.13  |
14.01.13 |
to kai-777: У меня модуль(АстраH 2007г.Z16XER),а это точно он?
kai-777
14.01.13  |
14.01.13 |
Ну вопервых кампрею проверить нужно Но как показывает ошибка это связано с катушкой
CHEFFkz
14.01.13  |
14.01.13 |
Эти мои ошибки получается все связано с Дроселем? Спасибо!
Messir:
15.01.13  |
15.01.13 |
kai-777: Messir Тогда подскажите по моей проблеме в каком направлении ковылят Я имею ввиду по ошибке Р0190 #
Давайте определимся. Вам нужно разобраться со стартером или с ошибкой? Машина у Вас, как я понимаю не заводится и стартер не крутит? А с толкача?
15.01.13  |
15.01.13 |
CHEFFkz: Эти мои ошибки получается все связано с Дроселем? Спасибо! #
Да, совершенно верно.
kai-777
15.01.13  |
15.01.13 |
Мне нужно разобраться и со стартером и с ошибкой Я считаю чо ошибка не даёт запускать стартер
По таму как цепи стартера проверены сам стартер работает я запускал и напрямую и с реле стартера
А вот от замка зажигания тоесть ключё не запускается
15.01.13  |
15.01.13 |
to kai-777: Все это понятно. А с толкача запускается?
kai-777
15.01.13  |
15.01.13 |
С толкача тоже не запускается
HoPMaH
16.01.13  |
16.01.13 |
Combo-C 1.3 не заводилась вообще.Оп-Ком показал P1625-02 низкое напряжение главного реле, P0335 цепь датчика коленвала.После снятия ошибок завелась без проблем.Датчик коленвала снят - обнаружены следы грязи на одном из контактов,прочищено,обезжирено,собрано.Интересует в чем может быть проблема ошибки P1625.Если кто разруливал подобное,отпишитесь если не сложно.Спасибо.
16.01.13  |
16.01.13 |
kai-777: Р0190 #
Стартер на датчик давления топлива не завязан никак. Вполне может быть, что это общая ошибка по питанию, и выдает ошибку по датчику давления вместе с неработающим статрером.
Кроме этого. проблема может быть и в самом ЭБУ.
При включении зажигания насос работает? Давление в системе проверяли?
16.01.13  |
16.01.13 |
HoPMaH: Интересует в чем может быть проблема ошибки P1625. #
1. Отказ ECM/управляющее реле двигателя - отсутствие напряжения на клемме 3 ECM.
2. Power Supply Relay Switched Off too Late C-04 - реле питания отключается раньше/позже заданного времени.
kai-777
16.01.13  |
16.01.13 |
Насос в баке работает вот давление не проверял но я думаю тут уж точно стартер не завязан
А с блоком я думаю Это вы верно пдсказку дали Спасибо буду разбираться
Кое что проверил на датчике Давление в рампе напряжение при включённом зажигании на 2х контактах идущих с блока по 5вольт
а на одном чистый нол(масса) так долнобыть ??
17.01.13  |
17.01.13 |
to kai-777: Датчик давления - это по сути включенный в цепь потенциометр.
kai-777
17.01.13  |
17.01.13 |
И всётаки хтелбы развеять миф о непричасности ошибки к запуску
Сегодня подставил новый датчик давления в рампе и стартер закрутился и естественно опель ожил
18.01.13  |
18.01.13 |
kai-777: И всётаки хтелбы развеять миф о непричасности ошибки к запуску
Сегодня подставил новый датчик давления в рампе и стартер закрутился и естественно опель ожил #
Спасибо Вам за такой полезный опыт!
Значит все же датчик. Учтем!
Leonid410
21.01.13  |
21.01.13 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для того, чтобы выявить ошибки и где они должны отображаться?
...9293949596...
