tcislak
30.12.12  |
30.12.12 |
77806 комбинация цифр нигде не встречалась.искал в поиске.может у кого было подобное.astra h z13dth /спасибо.
Sajigon
31.12.12  |
31.12.12 |
to tcislak: а чем проверяли? какой буквенный код?
tcislak
31.12.12  |
31.12.12 |
на адометре, букв нет, у меня их и не было никогда
31.12.12  |
31.12.12 |
to tcislak: По OBD-II эта ошибка выглядит как Р0778 - Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов в АКПП.
Marmilashka
06.01.13  |
06.01.13 |
Добрый день. Подскажите расшифровку ошибок 1161 т 3608 заранее благодарю.
artemka2909
08.01.13  |
08.01.13 |
Привет всем!!! купил машину опель астра Н 1 4/90 л 2006 года. поменял все расходники, два новых лямбда зонд сделал диагностику, сказали что машина исправна... но не успел до дома доехать загорелся чек. первая.....ошибка.............. P013604 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P013604 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
Говорят что это качество запчастей.. или качество бензина....
sailor2210
10.01.13  |
10.01.13 |
У меня ошибки 226408 и 056571 что это значит?
vadzee89
10.01.13  |
10.01.13 |
to mATr1xX: помоги пожалуйста опель астра 2006 автомат 18хер 70 тыщ пробега се акамулятор в ноль и появилась ошибка 1700 только начинаю езду скорость перескакивает на 4 передачу обороты взлетают глушу завожу заново и такая же хрень метров через 100 поставил новый акамулятор и ничего не меняется может нуж сбросить ошибку после замены акамулятора
11.01.13  |
11.01.13 |
to vadzee89: Ошибка 1700 означает сбой при переключении автомата. Нужно обязательно отсканировать автомобиль и сбросить ошибку.
vadzee89
11.01.13  |
11.01.13 |
У меня на диагностики показало 1700 и 0597 в городе не большом я живу поэтому специолистов практически нету масло меня в коробке в мае месяце но помоему без фильтра возможно такое что устранив причину и не убрав ошибку через сканер она будет постоянно выскакивать и переходить в аварийный режим ???
11.01.13  |
11.01.13 |
to vadzee89: 0597 вообще не из этой оперы. Это зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата.
Переход в аварийный режим дает именно активная ошибка. Можно, конечно попробовать ее просто стереть, но я сомневаюсь, что она не выскочит вновь.
vadzee89
12.01.13  |
12.01.13 |
Мне кажется что то по электрике потому что началось все с того как села батарея в ноль поставил новую и ничего не изменилось а еще сегодня когда машина работала я скинул клему и она заглохла странно такого не должно же она должна продолжать работать ?????
12.01.13  |
12.01.13 |
to vadzee89: Возможно, что просто низкое напряжение бортовой сети. Вы уже создали тему тут. Там и будем обсуждать этот вопрос.
kai-777
13.01.13  |
13.01.13 |
Здравствуйте Вродебы всё просматрел но ответа на свою проблему не нашол Может пропустил Заранее извиняюсь Проблемма такая Astra H 2008г Z13DTH Механика Ошибка Р0190 трактуется Высокий входной сигнал датчика магистрального давления Перерыл много инфы понял что свзано это с давлением в топливной рампе Но и вразных расшифровках трактуется по разному Голова кругом помогите разобраться где искать причину с чего начинать Ошибка не трётся Прописана всм и моторном
Может эта ошибка быть причиной не включения стартера Спасибо
CHEFFkz
14.01.13  |
14.01.13 |
Опел Астра Ха 1.4 мех, 2007г выпуска Машина не едит, горит машинка с гаечным ключом, и 3 ошибки 150011.150012.150052(нажатием газ, тормоз) Вообше разобратся не можем... кто может сталкнулся? и решил? в Казахстане Опель центра нэт:(
Stasen78
14.01.13  |
14.01.13 |
Здравствуйте! ошибка 030201.троит и плавают обороты,горит чек. поменял свечи.ничего не изменилось, что мне делать?
kai-777
14.01.13  |
14.01.13 |
менять 2ю катушку
Stasen78
14.01.13  |
14.01.13 |
to kai-777: Спасибо! попробую
Stasen78
14.01.13  |
14.01.13 |
to Stasen78: а отдельно можно купить и поменять 2ую катушку?
14.01.13  |
14.01.13 |
to kai-777: Здравствуйте. Эта ошибка на стартер не влияет.
