01.11.12  |
01.11.12 |
Анннютка: как бороться с ошибкой блока контрольного управления IPU ????? #
Как и чем была определена такая ошибка?
01.11.12  |
01.11.12 |
ruslanchik-84: подскажите пожалуйста коды ошибок.че то не пойму как в этой системе разобраться,у меня первые идут нули,без букв! 013604,011014,001466,003608, и в самом конце 088134! Это что,и что с этим делать? за ранее большое спасибо! #
Здравствуйте. Выше хекхек уже писал, что есть поиск, и все поиски надо начинать именно через него.
Ошибку в поиск можете вбивать как она есть, или же, если ошибка начинается с цифры 0, добавлять перед ней латинскую букву Р. Например, ошибка 003608 будет выглядеть как Р0036. Последние две цифры - это сервисный код, который в обычной диагностике не участвует.
Koziavka
01.11.12  |
01.11.12 |
Всем привет! Сення выскочила ошибка: 038008
Расскажите про нее по-подробнее, плиз. Заранее благодарствую.
Koziavka
01.11.12  |
01.11.12 |
Koziavka: Всем привет! Сення выскочила ошибка: 038008 Расскажите про нее по-подробнее, плиз. Заранее благодарствую. #
Млин, тут кто-нить отвечает? Аууууу! Эксперты! За целый день ни одного ответа...
Раньше за час исчерпывающую информацию по коду ошибки давали.... Эх! Сдаёт форум свои позиции... А раньше был лучшим.... Обидно...
GOGA198924
01.11.12  |
01.11.12 |
именно тысеч км, такой вопрос а при температуре -1 масло может при запуске стартером полностью все подниматься вверх? и стикать более 10 мин?
GOGA198924
01.11.12  |
01.11.12 |
упс просто 150)))
Koziavka
02.11.12  |
02.11.12 |
Ребята, 2 дня уже прошло!! Кто-нибудь мне по ошибке что ответит?
02.11.12  |
02.11.12 |
Koziavka: Млин, тут кто-нить отвечает? Аууууу! Эксперты! За целый день ни одного ответа... #
А Вы это читали?
Тут отвечает поиск. Вы сначала у него поинтересуйтесь, а уж ежели он не поможет, то и мы подключимся.
Тут 92 страницы уже одинаковых ошибок. Пройдитесь по ним, если лень пользоваться поиском.
02.11.12  |
02.11.12 |
Koziavka: Раньше за час исчерпывающую информацию по коду ошибки давали.... Эх! Сдаёт форум свои позиции... А раньше был лучшим.... Обидно... #
Никто и никому ничего не сдает.
Просто бардак на форуме прекращен. И чата тут больше не будет.
02.11.12  |
02.11.12 |
GOGA198924: а при температуре -1 масло может при запуске стартером полностью все подниматься вверх? и стикать более 10 мин? #
Этот вопрос не относится к тебе обсуждения.
Перенес его в соответствующую тему.
Будьте внимательны, не скидывайте все вопросы в одну тему.
ruslanchik-84
02.11.12  |
02.11.12 |
Благодарю за помощь! еще маленький вопросик,а вот эти ошибки на русском языке как звучат( это же все датчики получается),че делать с этим всем? и еще раз большая благодарность вам всем за помощь,молодцы ребята!
shilin190
07.11.12  |
07.11.12 |
добрый вечер!подскажите что за ошибка010501?спасибо
mATr1xX: to reel: Добрый день.
057101 - Эта ошибка может означать (из TIS 2000):
1)Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
2)Цепь переключателя лампы тормоза Высокий входной сигнал
3)Цепь "A" тормозного выключателя автоматического поддержания скорости Неисправность
4)Цепь переключателя лампы тормоза Низкий входной сигнал
170000
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп #
08.11.12  |
08.11.12 |
ruslanchik-84: Благодарю за помощь! еще маленький вопросик,а вот эти ошибки на русском языке как звучат( это же все датчики получается),че делать с этим всем? и еще раз большая благодарность вам всем за помощь,молодцы ребята! #
Какие именно ошибки Вы хотите услышать на русском? Вроде в данной теме все расшифровки только на русском языке.
Ошибка - это вовсе не обязательно вина датчика. Датчик как раз помогает ошибку определить, а виной может быть и состояние двигателя, и неправильная смесь или искрообразование или даже проводка к датчику - много всяких факторов.
08.11.12  |
08.11.12 |
shilin190: добрый вечер!подскажите что за ошибка010501?спасибо #
Здравствуйте.
В своем же вопросе Вы даете ответ:
В чем же, собственно тогда заключается Ваш вопрос?
ruslanchik-84
08.11.12  |
08.11.12 |
to Messir: имел ввиду ошибки (013604,011014,001466,003608),съездил на диагностику,сказали что при замене ремня и роликов,сбились метки на шестернях. Сегодня выставили все метки,машина тянет как раньше без проблем,но вышли еще ошибки- 001466,001161,001166-позиция мех. синхронизации впускного распредвала вне зоны раб. характеристик! опять что то с метками ни так,или что? подскажите пожалуйста,спасибо!
wolf939
15.11.12  |
15.11.12 |
подскажите, время от времени на астра 1.8 2007 выскакивает ключ и показывает ошибки 070301,
001304, при этом пока горит слабее тяга, в чем проблема и что необходимо сделать, заранее благодарен...
16.11.12  |
16.11.12 |
to ruslanchik-84: После устранения неисправности надо стереть ошибки из памяти. Делается это только сервисным сканером.
16.11.12  |
16.11.12 |
to wolf939:
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении.
Я бы Вам посоветовал проверить для начала работу стопсигналов.
P0013 Высокое, низкое напряжение или обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного
распредвала
wolf939
19.11.12  |
19.11.12 |
спасибо, со стоп сигналами разобрался - дело в предохранителе - горели постоянно, а что делать с напряжением силового каскада синхронизации выпускного распредвала? и обязательно стирать ошибки, чтобы не горел ключик?
19.11.12  |
19.11.12 |
to wolf939: Ошибки стирать обязательно.
По поводу ошибки синхронизации, то тут может быть множество причин - от нарушения контакта в разъеме датчика, до выхода из строя самого датчика или же механизма сдвига фаз распредвала.
Точно определить можно только на диагностике.
