wolf939
19.11.12  |
19.11.12 |
а на сколько это серьезно, ездить можно? признаков сбоя в работе двигателя нет...
wolf939
19.11.12  |
19.11.12 |
и если не сложно подскажите как он выглядит и где расположен...
awo4ka
21.11.12  |
21.11.12 |
1093, 1191 -Искал, искал , искал и не нашёл! Во как! Вру-нашёл! По второму лямбазонд, вроде клемы перепутаны и второе: цепь электромагн.клапана дозировки топлива вне диапазона (низкое давление в топливной магистрали). Как-то так. -Так чё енто? Завтра в путь, а я незнаю где найти енто давление.
YURA_
30.11.12  |
30.11.12 |
03800F - Подскажите пожалуйста, что за ошибка?
Koziavka
11.12.12  |
11.12.12 |
Сення случился затык с машиной - во время движения потихоньку начала тухнуть вся электроника, начиная с музыки, потом бортоик, повылазили все иконки, а потом свет... После долгих танцев с бубном, прикуривания и последующих тестов был вынесен диагноз: генератор сдох, или его неполадки его цепи. При этом бортовик выдал 2 ошибки. Вот они:
56012 и 62102
Если можно дайте пожалуйста их описание.
Заранее благодарю.
12.12.12  |
12.12.12 |
wolf939: а на сколько это серьезно, ездить можно? признаков сбоя в работе двигателя нет... #
Это не серьезно, если никаких симптомов нет. Ошибка может быть и неактивная, а просто оставаться в памяти.
Контроль синхронизации по сути осуществляется двумя датчиками - положения коленчатого и распределительного валов.
12.12.12  |
12.12.12 |
to Koziavka:
P0560 - Высокое напряжение системы
Р0621 - Неисправность в цепи управления лампой генератора
wolf939
12.12.12  |
12.12.12 |
to Messir: спасибо за информацию, машина работает нормально, ошибки позже стеру
antik81
17.12.12  |
17.12.12 |
здравствуйте,подскажите как посмотреть ошибки? астра Н 2006 г.в. изитроник. мигает F. снимаю клему, сбрасываю на нейтраль.снова завожу-машина заводится и тут же загорается F. xnj ltkfnm&
17.12.12  |
17.12.12 |
to antik81: Здравствуйте.
Если мигает F, то читать здесь.
seregaseri
18.12.12  |
18.12.12 |
Здрасце, подскажите две ошибки 050074 и 02345А астра Н 05 г
seregaseri
18.12.12  |
18.12.12 |
А да, перед всем этим еду я на машине, температура на улице, если важно, -10. Во время движения загорается лампочка автомобиля с ключом посередене, мощность автомобиля падает, нажимаю на газ начинает тупить, практически не разгоняется. Проехав минут 15 в спокойном режиме - 60 км, лампочка погасла, мощность вернулась. Спустя пару дней температура на улице, если важно, -15-17, завел машину, прогрел и поехал, как в ходе движения загорелся датчик двигателя, по мощности все вроде нормально, не тупит, но лампочка двигателя не гаснет. При этом при всем на холодную, турбина как-то-свистит, а после прогревания машины свист прекращается!!! Спасибо!
Kaligula86
20.12.12  |
20.12.12 |
Народ, помогите разобраться с ошибками 053006, 056471 и 000970 не могу найти значения((
Kaligula86
20.12.12  |
20.12.12 |
И каковы могут быть последствия?может сталкивался кто???
21.12.12  |
21.12.12 |
seregaseri: Здрасце, подскажите две ошибки 050074 и 02345А астра Н 05 г #
Здрасце и Вам.
Почитайте это.
to Kaligula86: И Вы тоже это почитайте.
shilin190
21.12.12  |
21.12.12 |
shilin190: добрый вечер!подскажите что за ошибка010501?спасибо #
to shilin190: спасибо за ошибки!скажите через сколько менять ремень ГРМ???
seregaseri
22.12.12  |
22.12.12 |
Спасибки, что кругом умные и разумные, справлюсь и без Вашей помощи, УМНЯКИ! НАДО ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ, ТАК КАК НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ "ЧЕ ПО ЧЕМ".
БОЛЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ, ТАК НАЗЫВЕМОЙ ПОМОЩЬЮ И СООБЩУ ВСЕМ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ, ЧТОБЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСЕЩАЛИ ВАШУ УМНУЮ СТРАНИЦУ В СВЯЗИ С АМБИЦИЯМИ И УМНИЧЕСТВОМ НЕКОТОРЫХ ИЗ ВАС, ТАК КАК ЭТО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!!
23.12.12  |
23.12.12 |
shilin190: to shilin190: спасибо за ошибки!скажите через сколько менять ремень ГРМ??? #
Вы сильно ошибаетесь, если считаете, что в этой теме можно спрашивать всё, что угодно.
Для этого на форуме есть поиск. А здесь - только расшифровка кодов ошибок.
mainstreem
24.12.12  |
24.12.12 |
Здравствуйте. Не могу расшифровать ошибку 190161. Помогите, пожалуйста
24.12.12  |
24.12.12 |
to mainstreem: Здравствуйте. Необходимо воспользоваться поиском по форуму. Эта ошибка описывалась тут.
