Sas668
20.09.12  |
20.09.12 |
Добрый день подскажите что за ошибки отдовала машину в ремонт были только эти три ошибки( 011515, 111306, 170000). Забрала с ремонта появились слудующие: 011515, 065070, 111306, 170000, 210670, 210672 подскажите что они значат?
boiko
24.09.12  |
24.09.12 |
народ у меня вылезла ошибка. 161600-ошибка модуля рулевой колонки. изза этого может не работат электро уселитель руля??????
mikolka
24.09.12  |
24.09.12 |
Добрый день форумчане. Неделю назад стал обладателем Opel Astra H. Сегодня проведя недолгий поиски в сети наткнулся на ваш сайт, проверил свою ласточку на ошибки и вылезла одна: 05007F Машинка так то ничем не беспокоит, но очень уж интересно что за ошибка, уже видел такую в форуме, кто то спрашивал, но ему так и не ответили... Заранее спасибо за помощь!
24.09.12  |
24.09.12 |
to Sas668:
to boiko:
to mikolka: Здравствуйте.
Многие ошибки уже неоднократно обсуждались в данной теме. Воспользуйтесь пожалуйста поиском.
mikolka
25.09.12  |
25.09.12 |
Повторюсь, был такой вопрос, если точнее то на странице 79 на него так и не ответили!!! В основном списке ошибок есть 0500..., но 0500 7f нету, жду ответа, если не прав, поправьте! С уважением!
25.09.12  |
25.09.12 |
Ошибке 0500 посвящена даже отдельная ветка форума. Если бы Вы воспользовались поиском, то мимо бы никак не прошли.
Основной код ошибки имеет букву и 4 знака после нее. Все остальное - это коды, которые могут прочитать только при помощи инженерных мануалов. В повседневной практике они не расшифровываются.
maestrovvs
25.09.12  |
25.09.12 |
Доброго времени суток. Сегодня загорелся чек считал ошибки:
057105
000970
003608
013611
013604
001463
25.09.12  |
25.09.12 |
to maestrovvs: Здравствуйте.
Все ошибки неоднократно обсуждались в этой теме. Попробуйте через поиск по форуму. Если не найдется, тогда будем обсуждать дополнительно.
25.09.12  |
25.09.12 |
Предупреждение для ВСЕХ!
Перед тем как создавать Пост и выкладывать свои коды ошибок,пользуемся системой Поиск (такие коды уже обсуждались) Те коды которые вы не нашли,или нашли но нет на него ответа-можно выкладывать повторно(для обсуждения)
Те кто проигнорирует правила- будут наказаны!(так же с удалением постов)
Viktor123
18.10.12  |
18.10.12 |
Подскажите Opel Meriva 1.3D ошибка P253F "датчик качества масла", расходники заменили она осталась
19.10.12  |
19.10.12 |
Viktor123: Подскажите Opel Meriva 1.3D ошибка P253F "датчик качества масла", расходники заменили она осталась #
P253F - Оil life exceeded (устарело моторное масло).
Ошибка указывает на необходимость смены масла.
Viktor123
21.10.12  |
21.10.12 |
Messir: P253F - Оil life exceeded (устарело моторное масло).
Промывал двигатель, все заменил.
Подсказали что вроде она снимается только GM Tech2, OP Com не снимает,вернее снимает но через 5 сек ошибка появляется опять, Бош тоже ее не снимет, буду пробовать
21.10.12  |
22.10.12  |
22.10.12 |
to Viktor123: А раньше эта напись никогда не возникала?
GOGA198924
29.10.12  |
29.10.12 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в сложившейся ситуации. так вот аказия случилась на дальней поездке в дождь по лужам, во время движение изначально загорелся датчик выхлопных газов и машину маленько начало подергивать, через несколько км загорелся знак низкого уровня масла(благо с собой было, долил и сигнал исчез) далее не беспокоил, проверил ошибки и получил вот сеи:1463, 59761, 1161, 30401, подсабите пожалуйста как можно отремонтировать и если это возможно осуществить собственными силами, то расскажите как. заранее благодарю за ответ.
30.10.12  |
30.10.12 |
Здравствуйте.
GOGA198924: так вот аказия случилась #
Хорошо еще, что сарказия не случилась...
GOGA198924: проверил ошибки и получил вот сеи:1463, 59761, 1161, 30401, #
Ну так вот. Выше было сообщение о том, как правильно поступить при возниконовении той или иной ошибки. Дабы каждому вновь пришедшему не писать все с самого начала, была дана ссылка на поиск по форуму, с помощью которого можно найти тут практически все.
Вот пример:
Ошибка 1463 (Р001463) - Неисправность регулировки фаз газораспределения
Ошибка 59761 (Р059761) - Зависание клапана термостата
Ошибка 1161 (Р001161) - Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
Ошибка 30401 (Р030401) - Пропуски зажигания в 4-м цилиндре.
Как видите, на форуме все есть. Надо только поискать. Форум для того и нужен, чтобы каждый мог НАЙТИ информацию, а не запрашивать ее каждый раз снова и снова.
По регулятору фаз читайте тут и тут.
GOGA198924
30.10.12  |
30.10.12 |
благодарю за ответ, можно такой еще вопрос, а из за неисправности фазорегулятора может "уходить" масло. и если сам не получится смогу ли я доехать до сервиса за 150 т. км?
Анннютка
31.10.12  |
31.10.12 |
как бороться с ошибкой блока контрольного управления IPU ?????
ruslanchik-84
31.10.12  |
31.10.12 |
подскажите пожалуйста коды ошибок.че то не пойму как в этой системе разобраться,у меня первые идут нули,без букв! 013604,011014,001466,003608, и в самом конце 088134! Это что,и что с этим делать? за ранее большое спасибо!
01.11.12  |
01.11.12 |
GOGA198924: благодарю за ответ, можно такой еще вопрос, а из за неисправности фазорегулятора может "уходить" масло. и если сам не получится смогу ли я доехать до сервиса за 150 т. км? #
Нет, масло из-за неисправности фазорегулятора уходить не может.
До сервиса 150 км или 150т км? 150 доехать сможете. Предварительно замените свечи. Уверен, что все подергивания именно из-за неисправностей в свечах.
