Коды ошибок: Astra H | Opel Astra стр 88 — Форум AutoPeople
udav59
02.08.12  |
02.08.12 |
to Messir: в сервисах везде запись за неделю,психанул и на трассу 180км\ч в течении 30 км\чи все о чудо пропукалась,теперь в городе 7 л.в городе до работы маленькое растояние,или к солярке нашей не привыкла.2 месяца как из германии. А за ответ спасибо.
dieselst
10.08.12  |
10.08.12 |
Помогите, что обозначает ошибка :010807?
dieselst
10.08.12  |
10.08.12 |
ответ нашол и что сэтим делать
10.08.12  |
10.08.12 |
udav59: to Messir: ездил по сервисам,везде записи за неделю.Вышел на трассу ,проехал 30 км со скоростью 180 кмч о чудо теперь в городе 7 литров,надо ей видать коксу давать. #
Да, периодически надо. Очень полезно.
10.08.12  |
10.08.12 |
dieselst: ответ нашол и что сэтим делать #
Поиск Вам в помощь. Этот вопрос уже обсуждался тут.
dieselst
11.08.12  |
11.08.12 |
Спасибо. Будем искать причину.
15.08.12  |
15.08.12 |
to dieselst: На данной странице есть советы, в остальном пишите в тему Messir-a.
tcislak
29.08.12  |
29.08.12 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, как обнулить ошибки на Opel astra вроде искал, нашел про сброс клемы, но ошибки все равно остаются, а как еще можно? Заранее спасибо..
29.08.12  |
29.08.12 |
to tcislak: Добрый день, заехать на сервис и скинуть сканером ошибки.
29.08.12  |
29.08.12 |
mATr1xX: to tcislak: Добрый день, заехать на сервис и скинуть сканером ошибки. #
Самый правильный способ.
vitaliecinut
03.09.12  |
03.09.12 |
Здраствуйте всем. Купил Опель Астру универсал 1,6 2006г. газ-бензин. С начала по утрам работала 5 мин и глушилась на газе,загарелась машинка с ключем и акумулятор, завел и пытался ехать и опять заглохла, потом снимал клему с акумулятора и все нормально . Если стояла более 5 чясов, опять та же проблема. Пробовал ездить только на бензине, глохла по утрам через раз. Поехал проверять электронику и выдола кучя ошибок начиная с центральным блоком до непонятных мне ошибок. Поехал в другом месте, и посоветовали поменять Лям-Дозон и свечи. Проехал пол дня и загорелась опять мошинка с ключом, и опять глохла. Приехал проверится опять, и показывала пробдемы с центральным блоком и пропуски зажигания в цилиндрах. На второй день начало глохнуть на ходу. После этого я узнал как самому можно увидеть ошибки на машине и я был в шоке. Что мне делать, с чего начинать . Помогите !!!!!!!
Вот кода
020100
020200
020300
020400
023002
034000
065070
16003А
161450
161600
210300
210400
210870
213970
Что обозначают я нашол. Как паступить
04.09.12  |
04.09.12 |
vitaliecinut: Что мне делать, с чего начинать . Помогите !!!!!!! #
Начинайте с поиска по форуму. Многие (если не все) ошибки уже обсуждались в данной теме. То, что не найдете - пишите. Обсудим.
Также, настоятельно рекомендую изучить уже существующие темы.
MISSTER
09.09.12  |
09.09.12 |
всем привет , есть ошибка 046008 поиск не помогает , подскажите пожалуйста к чему она относится?
10.09.12  |
10.09.12 |
to MARLEY 555: Здравствуйте.
В самом начале темы на первой странице имеется расшифровка наиболее часто встречающихся ошибок.
Вот Ваша:
P0460 fuel level sensor signal is not in the target area IPC (instrument) B-012 (Неисправность электрической цепи датчика уровня топлива).
MISSTER
10.09.12  |
10.09.12 |
Спасибо большое , будем проверять
thechocoboy
11.09.12  |
11.09.12 |
Всем Привет!машин опель астра 2008 акпп робот
При движении, преимущественно на высоких передачах машина переходит в аварийный режим, на панели загорается значок неисправности. Также машина стала плохо набирать обороты.
На диагностике получил коды ошибок
P1711 сигнал неисправности датчика скорости переднего левого колеса
P1712 сигнал неисправности датчика скорости переднего правого колеса
P1710 датчики скорости вращения передних колес
что это может быть? и как действовать дальше?
11.09.12  |
11.09.12 |
thechocoboy: P1711 сигнал неисправности датчика скорости переднего левого колеса P1712 сигнал неисправности датчика скорости переднего правого колеса что это может быть? и как действовать дальше? #
А что тут вам не понятно?
смотрите датчики ABS
thechocoboy
11.09.12  |
11.09.12 |
xekxek: А что тут вам не понятно?
смотрите датчики ABS #
загорается то не абс, а автомобиль с ключом...
11.09.12  |
11.09.12 |
thechocoboy: xekxek: А что тут вам не понятно? смотрите датчики ABS # загорается то не абс, а автомобиль с ключом... #
Вы издеваетесь?
В колесах давление нормальное?кардан крутится?
И не надо дублировать Темы! Флуд будет УДАЛЕН!
thechocoboy
11.09.12  |
11.09.12 |
xekxek:
тут все в порядке...
...8687888990...
