dastan24
11.09.12  |
11.09.12 |
Здравствуйте.
У меня проблема горит датчик машина с ключом также датчик анти заноса и коробка встала в аварийный режим,т.е постоянно на 3 скорости подскажите в чем дело...показали специалистам сказали проблема в компьютере поменяли компьютер проблема осталось. коробка автомат. так же есть ошибки U2105,U2106,U2108
11.09.12  |
11.09.12 |
dastan24: U2105 #
U2105 7F CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module) Astra-H IPC Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем
U2105 00 CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module) Astra-H AF17-4 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
dastan24: U2106 #
U2106 CAN-Bus no Communication with Transmission Control Module Astra-H VEHICLE Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией
U2106 CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module) Astra-H VEHICLE Нет связи CAN-BUS с TCM (модулем управления трансмиссией)
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией)
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) Astra-H Z13DTH Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией)
dastan24: U2108 #
U2108 70 CAN-Bus no Communication with ABS/TC Astra-H VEHICLE Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
U2108 7F CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System) Astra-H VEHICLE Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой)
U2108 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) Astra-H VEHICLE Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU)
U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система)
U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) Astra-H Z13DTH Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система)
U2108 00 CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System) Astra-H AF17-4 Нет связи CAN-BUS с АБС (антиблокировочной тормозной системой)
Блок управления тут совсем НЕ ПРИЧЕМ!
У вас проблема с обмен данными между ЭБУ по протоколу CAN.
Ищите обрыв шлейфа(проводов) чаще всего бывает-на одном из блоков ЭБУ окислились штекера.
Если один из блоков перестает обмениваться информацией(данными) с другими блоками-то под отказ идут и тормоза,коробка,двигатель,рулевое управление и Т,Д,
Это не обозначает что все блоки гавкнули,причина может быть бональной и простой,найдете обрыв-все исправится.
11.09.12  |
11.09.12 |
to thechocoboy: Хоть вы немного ведете себя по Хамски! я все же дам ответ на вашу проблему.
Для начала вам дали немного неправильные ответы,а точнее не точные(в сервисе)
Вот ваши точные ответы.
P1711 Front Left Wheel Speed Sensor Signal Malfunction (CAN) Astra-H VEHICLE Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса (CAN)
P1711 Front Left Wheel Speed Sensor Signal Range/Performance Astra-H F13-5MTA/F17-5MTA Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характерист
P1712 Front Right Wheel Speed Sensor Signal Malfunction (CAN) Astra-H VEHICLE Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса (CAN)
P1712 Front Right Wheel Speed Sensor Signal Range/Performance Astra-H F13-5MTA/F17-5MTA Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характерис
P1710 Dropout Of Both Front Wheel Speed Sensors Astra-H F13-5MTA/F17-5MTA Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес
Обратите внимание на код Р1712,в конце идет(CAN) и на Р1710.
Это говорит о том что проблема таится в блоке ABS (обмен данными с другими блоками ЭБУ)
Проверьте разъемы на блоке ABS и разъемы возле ЭБУ двигателя (связь периодически теряется)
Удачи.
dastan24
11.09.12  |
11.09.12 |
to xekxek: спс большое за помощь. получается я зря купил компьютер(((((
12.09.12  |
12.09.12 |
dastan24: получается я зря купил компьютер((((( #
К сожалению получается да.Но иногда без выходное положение.
HFit2004
12.09.12  |
12.09.12 |
Ошибка 161300 блокировка запуска двигателя. чё это за хрень и как её едять. больше ни в жизь жопеля брать не буду
40 тыс пробегу а так всё плохо шкивы грм забрякали,ходовка забрякала, в салоне скрипы,бряки ,стуки. а ещё в германе сделано это Г вот фашисты мстят нам за победу!
12.09.12  |
12.09.12 |
to HFit2004: Проблемы либо с зажиганием либо же проблема с сигнализаци родной. Машина по ошибка действительно лидирует. В остальном отзывы можете оставить все свои тут.
12.09.12  |
12.09.12 |
HFit2004: Ошибка 161300 блокировка запуска двигателя. #
Вообще то эта ошибка читается(правильно)
161300-неправильный или отсутствует сигнал иммобилайзера.
А значит проблемы с чипом в ключе(видать отключали АКБ при вставленном ключе в зажигании)
Так же встречный вопрос-а нештатная сигнализация установлена? авто запуск есть?
HFit2004: 40 тыс пробегу а так всё плохо шкивы грм забрякали,ходовка забрякала, в салоне скрипы,бряки ,стуки. а ещё в германе сделано это Г вот фашисты мстят нам за победу! #
Тут вы конечно немного поффлудили и посмешили
но лучше коменты по ссылке(от mATr1xX)
12.09.12  |
12.09.12 |
HFit2004: вот фашисты мстят нам за победу! #
Они уже забыли об этом давно и живут спокойно, разъезжая на мерсах и бмв. Это мы, победители все никак не угомонимся, зато ездим на ладе-калине.
HFit2004: Ошибка 161300 блокировка запуска двигателя. чё это за хрень и как её едять #
Хрень обычно едят, когда нормальной закуски нет. Ее, кстати чаще нет, чем есть.
Машина вообще заводится? Если нет, то это проблема иммобилайзера.
HFit2004
12.09.12  |
12.09.12 |
to xekxek: Нештатной сиги нет,просто из магазина вышел вставил ключ зажигания а ошибка выскочила,ну как не флудить после хонды я в шоке просто!
to Messir: машина заводится,что предлагаете ездеить до станции и сканером снять,если сама не изчезнет?
13.09.12  |
13.09.12 |
HFit2004: to Messir: машина заводится,что предлагаете ездеить до станции и сканером снять,если сама не изчезнет? #
Не то чтобы снять-а узнать код ошибки,по ней и будем судить(причину поломки)и после ее удалить.
(только пишите в соответственной Теме)
Astra282
13.09.12  |
13.09.12 |
Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким. Я меняла ремень ГРМ после у машины стала срабатывать осечка на 5 тысичах, хотя положено на 6,5... метки проверяли стоят правильно... может ли это быть из задающего диска датчика коленвала??? астра Н 2006г.в коробка МТА(изитроник)
13.09.12  |
13.09.12 |
xekxek: Не то чтобы снять-а узнать код ошибки, #
Ну код-то известен:
Проблема однозначно в иммобилайзере. Но если машина заводится, значит ошибка ложная. Возможно был кратковременный сбой.
13.09.12  |
13.09.12 |
to Astra282: В данной теме ТОЛЬКО расшифровка кодов ошибок.
Ваш вопрос пренесен.
HFit2004
14.09.12  |
14.09.12 |
to Messir:Спасибо я так тоже подумал. Ошибка снятием клейм не убирается. у меня ещё была ошибка по дросельной заслонке,так она в течении месеца сама изчезла.
chivilis
14.09.12  |
14.09.12 |
Вчера, впервые за пять лет столкнулся с проблемой по двиглу.
Выезжая с работы почувствовал отсутствие тяги, встал, обороты холостые плавают.
Двигатель троит.
Заехал на ближайший сервис, подцепили диагностику, ошибку не видит.
Приехал домой, залез на форумы и нашел вас товарищи.
Приветствую всех форумчан, принимайте в пользователи.
Проверил ошибку на дисплее спидометра по описанию в этой теме.
Вылетело следующее:
011005
030300
Помогайте братцы, что значит, и каковы пути решения проблем.
14.09.12  |
14.09.12 |
to chivilis: Добро пожаловать на форум!
Сразу хочу Вам сообщить, что на форуме существует поиск. Вбиваете в его строку свой вопрос и Вам откроется страница, где этот вопрос обсуждается. То же самое и с кодом ошибки, т.к. многие коды обсуждались, а на первой странице данной темы есть расшифровка наиболее распостраненных ошибок.
Р0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Р0303 - Пропуски зажигания в 3м цилиндре.
chivilis
14.09.12  |
14.09.12 |
Messir: to chivilis: Добро пожаловать на форум!
Р0303 - Пропуски зажигания в 3м цилиндре. #
Одним словом Новичок. Хотя Тему дочитал до 10-ой страницы, и не найдя ответа решил написать.
Благодарю за информацию.
Еду на диагностику, отпишусь по результату.
14.09.12  |
14.09.12 |
to chivilis: Вы обратите внимание на
Р0303 - Пропуски зажигания в 3м цилиндре.(смотрите свечу,катушку и состояние свечного колпачка)
Думаю тут ваша основная неисправность,проверяйте.
И добро пожаловать в наши ряды!
chivilis
14.09.12  |
14.09.12 |
Повторюсь, с помощью Темы нашел, как посмотреть коды ошибок на панели приборов. Получил результат, выскочили два кода 0110 и 0303. Расшифровал их с помощью этого форума. За подтверждением поехал на диагностику в СТС-Моторс. Подключение сервисного устройства считывания данных с бортового компа, подтвердило ранее увиденное. Сдох модуль зажигания по третьему цилиндру. Завтра поеду покупать где-нить.
Для сравнения:
- дилер предлагает оригинал за 12000р с копейками с установкой
- Ехist предлагает оригинал за 6700р
Так понятно, я сам заменю, взяв в Exist, не сложно.
Плюс можно уйти на аналог за 3000р. Ляпота...
Спасибо всем участвующим за помощь советом.
...8788899091...
