Коды ошибок: Astra H | Opel Astra стр 86 — Форум AutoPeople
07.06.12  |
07.06.12 |
kaprimas:
Подскажите пжл. Выдает ошибку 062108 ( P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021) что она означает. Опель астра ш 1.7 cdti/ #
Проверяйте напряжение бортовой сети. При заведенном двигателе и включенном дальнем свете фар должно быть не ниже 13,7В.
Возможная причина - это износ щеток генератора.
elenakazennikova
07.06.12  |
07.06.12 |
Ошибки не снялись,всё осталось на том же уровне.Внашем городе сказали,что мозги адаптируются сами.Замкнутый круг......Поменяла клапан ЕРГ.Эффект нулевой.Холодная машина разгоняется нормально.При работе больше 10 минут,загорается машинка с ключиком,и машина переста1т тянуть......
kaprimas
07.06.12  |
07.06.12 |
Messir: Проверяйте напряжение бортовой сети. При заведенном двигателе и включенном дальнем свете фар должно быть не ниже 13,7В.
Возможная причина - это износ щеток генератора. #
Спасибо за ответ!!! Вчера смотрел, просто При заведенном двигателе - 13.3 - 13.4 при езде 13.5. Вот, значит что то с генератором? и еще плавают обороты на холостом ходу, может ли это влиять на плавание оборотов???
kaprimas
07.06.12  |
07.06.12 |
666 den: Добрый день! Как ни пробовал считать ошибки педалями ничего не получается.(Нажимал газ и тормоз одновременно, поворачивал ключ - пробег горит и горит) Машина дизель 1.3. Может есть какие-то тонкости? Машина работает нормально но большой расход по городу( 10 л). При разгоне,но не сильной нагрузке иногда слышен звонкий звук из двигателя. #У
У меня тоже так не получалось. Попробуй так. Нажми газ и тормоз, газ до конца, потом только вставь ключ и поверни где то сек через 3-4 появиться ЕСП
08.06.12  |
08.06.12 |
to kaprimas: Проверяйте генератор.
Подробности и обсуждение в соответствующей теме.
starc
09.06.12  |
09.06.12 |
011014.218214.161450.161600.062104.065070.014070 подскажите
Maestro36
09.06.12  |
09.06.12 |
Осталась 1 ошибка Р0683 (не только низкое напряжение, но и обрыв цепи питания свечей накала, спс за помощь). Поехал к майстеру в сервис. Сказал, что надо менять блок управления свечами накаливания, который возле АКБ. В магазине говорят "номер его давай, иначе кота в мешке получишь". Помогите с номером блока на авто Опель Астра Караван 1,3 2008 г., ибо стоит 3300 родных.
11.06.12  |
11.06.12 |
to starc: Поиск пробовали? Попробуйте! Рекомендую!
y_lebed
12.06.12  |
12.06.12 |
to Messir: после глюка аккумулятора светятся ошибки 148206, 065070,111306,148306, 148206, 161450,161450, 210870, 213970.......но самое главное руль практически не крутится (астра н 1,6, 2007 г.в.), свет моргает и гаснет, то пищит что дверь открыта, то что не пристегнут.......а самое главное - машина едет :)
Что с этим делать? можно сбросить ошибки или только на станцию? и что они охначают? спасибо
12.06.12  |
12.06.12 |
to y_lebed: на первой странице данной темы даны все расшифровки ошибок.
Если на первой странице нет, то воспользуйтесь поиском - найдутся внутри темы.
y_lebed: можно сбросить ошибки или только на станцию? #
Не сбрасывать надо, а устранять неисправности. И по каждой неисправности на форуме существуют отдельные темы. Воспользуйтесь поиском и да откроется Вам истина.
1985ivanovav
13.06.12  |
13.06.12 |
057105 и 0013040 что означают эти ошибки?
заранее спасибо
14.06.12  |
14.06.12 |
1985ivanovav: 057105 и 0013040 что означают эти ошибки?
заранее спасибо #
А поиском пробовали?
Сообщение выше читали? Это форум, тут все надо читать!
Gawk
17.06.12  |
17.06.12 |
Ошибка P0002-75
Подскажите как её вылечить
Andrey2003
17.06.12  |
17.06.12 |
Подскажите пожалуйсто! Ошибка P0234 (регулировка давления наддува отклонение отрицательное) Эта ошибка появляется переодически! Сказали на СТО что возможно тубину на выброс! А другая требует сложной регулировки! Может это РАЗВОД!!!!!!
Опель Астра H 1.7 CDTI
Serj-45
17.06.12  |
17.06.12 |
пробую проверить на ошибки не получается, делаю всё как написано, что делать подскажите.
17.06.12  |
17.06.12 |
Serj-45: пробую проверить на ошибки не получается, делаю всё как написано, что делать подскажите. #
А что в машине не так?
17.06.12  |
17.06.12 |
to Andrey2003: Не торопитесь выбрасывать турбину. Попробуйте почистить клапан ее управления. Берёте жидкость для очистки карбюраторов, откручиваете 4 винта (трубки можно не снимать, просто переверните, так как в низу самая грязь), засуньте туда тряпку с одной стороны (чтобы не заливало на двигатель) и пшыкаете туда и жесткой кисточкой всё трёте до блеска!
Andrey2003
17.06.12  |
17.06.12 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
18.06.12  |
18.06.12 |
to Andrey2003: хочу поддержать Messir
Судя по всему турбина рабочая,поломка в системе сброса давления(за стряют шторки)
Если не получится как описал Messir то снимаете турбинку и ту часть где выхлопная система,погружаете в емкость с керосином,на пару часов,после не вынимая разработать механизм(шток от вакуумника в турбину,она и управляет шторками)
Все же 80т за новую турбину пока нет смысла отдавать,ваша прослужит еще долго.
Andrey2003
18.06.12  |
18.06.12 |
СПАСИБО!!!
...8485868788...
