i-oll
28.05.12  |
28.05.12 |
Подскажите пожалуйста, авто выдала ошибки: 013604 , 014104 и 001464 Первые две описаны на форуме, а вот 001464 я не нашёл.
Спасибо.
28.05.12  |
28.05.12 |
to i-oll:
013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) Двигатель с такими неисправностями работает очень неровно, и увеличивается расход топлива.
014104
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
i-oll: Первые две описаны на форуме, а вот 001464 я не нашёл. #
ее не где нету, вы ее правильно записали ?
kysomber
29.05.12  |
29.05.12 |
блин,ещё ошибка-64506.что это?
MISSTER
29.05.12  |
29.05.12 |
Всем привет , ошибка по датчику наружного воздуха 007072 , но почему то перестал работать гур и свет фар . через некоторое время всё само собой заработало даже машину не глушил , это как то связано с датчиком
29.05.12  |
29.05.12 |
kysomber: блин,ещё ошибка-64506.что это? #
А что у Вас вообще с машиной?
Если это Р0645, то это ошибка по напряжению реле кондиционера.
29.05.12  |
29.05.12 |
to MARLEY 555: Здравствуйте. Нет, с датчиком температуры наружного воздуха это никак не связано. Може быть связано только с замком зажигания и проводкой от него.
MISSTER
29.05.12  |
29.05.12 |
спасибо, надеюсь ничего серьёзного не произойдёт
29.05.12  |
29.05.12 |
to MARLEY 555: Советую подъехать к электрику для проверки проводки.
элефант
29.05.12  |
29.05.12 |
Добрый всем вечер подскажите ошибка 040304.
Sashok210191
30.05.12  |
30.05.12 |
Добрый день 140505, 210672, 111306 Дернается на первой и задней. Astra h 1.6 2006 год в чем может быть причина? Делал адаптацию не помогло, грешу на сцепление
tohakaz
31.05.12  |
31.05.12 |
подскажи пожалуйста код 001166
31.05.12  |
31.05.12 |
to фантик:
to Sashok210191:
to tohakaz: Как Вы можете видеть, в данной теме уже 86 страниц. Столько ошибок не наберется ни на одном опеле! Поэтому ответы на свой вопрос ищите с помощью поиска! Нет смысла каждому писать одно и то же каждый раз.
Спасибо за понимание.
kysomber
31.05.12  |
31.05.12 |
to Messir: да вроде ничего,всё нормально.просто посмотрел-а там ошибка такая..а до этого не работал кондиционер,но я нашёл в чём дело-обрыв в проводке был
Lionel Messi
02.06.12  |
02.06.12 |
Подскажите ошибки:068304;11966 и 11967. ПЛИЗ!!!
666 den
02.06.12  |
02.06.12 |
Добрый день! Как ни пробовал считать ошибки педалями ничего не получается.(Нажимал газ и тормоз одновременно, поворачивал ключ - пробег горит и горит) Машина дизель 1.3. Может есть какие-то тонкости? Машина работает нормально но большой расход по городу( 10 л). При разгоне,но не сильной нагрузке иногда слышен звонкий звук из двигателя.
Lionel Messi
02.06.12  |
02.06.12 |
to Sashok210191: 111306-Сама ошибка имеет код 1113, ее значение 06.В разных источниках пишут по разному. Кто-то говорит, что это датчик ДПЗД , или сама заслонка. Другие утверждают, что это низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на выпуске (IAT)
Lionel Messi
02.06.12  |
02.06.12 |
to tohakaz: 001166-Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
04.06.12  |
04.06.12 |
Lionel Messi: to Sashok210191: 111306-Сама ошибка имеет код 1113, ее значение 06.В разных источниках пишут по разному. Кто-то говорит, что это датчик ДПЗД , или сама заслонка. Другие утверждают, что это низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на выпуске (IAT) #
Это ошибка твин порта (Twinport) - высокое или низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия. Вся эта система расположена во впускном трубопроводе. И, чаще всего сам датчик целый, но в приводе заслонок появляется люфт, который и приводит к возникновению этой ошибки.
1985ivanovav
06.06.12  |
06.06.12 |
проблема такая, бренчят колодки передние на опель астра гтс, купе 2008 год, что делать уже незнаю, подскажите пожалуйста.
ошибку еще показывает 057105 и 0001340, что они означают, подскажите пожалуйста
06.06.12  |
06.06.12 |
1985ivanovav: проблема такая, бренчят колодки передние на опель астра гтс, купе 2008 год, что делать уже незнаю, подскажите пожалуйста. #
В данной теме только расшифровка кодов ошибок! Тут ничего не бренчит и не стучит!
Воспользуйтесь поиском по всем заданным вопросам. Неоднократно все обсуждалось.
