Коды ошибок: Astra H | Opel Astra стр 83 — Форум AutoPeople
с кайфом по жизни
14.05.12  |
14.05.12 |
ошибка вроде 218217
krymich
14.05.12  |
14.05.12 |
подскажите что означает InSP 3
15.05.12  |
15.05.12 |
krymich: подскажите что означает InSP 3 #
InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега - отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Для отключения надписи InSP следует:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
aleks060
16.05.12  |
16.05.12 |
добрый день пожскожите пожалуйста опель астра н 1.8 механика что может быть с машиной на первой и второй передачи набирает нормально на третей четвертой появляются провалы года даешь газу машина как будто думает такое ощущение что глохнет потом схватывает и едит набирает с трудом как будто ее кто то сзади держит .есть смысл промыть дросель пробег 120тыс еще не разу не промывал что на таком пробеге нужно с ней делать ???
dfcz rhjn
17.05.12  |
17.05.12 |
to Entoni: /
dfcz rhjn
17.05.12  |
17.05.12 |
Подскажите ошибки 010703,119162,024312.
dfcz rhjn
17.05.12  |
17.05.12 |
Подскажи ошибки 010703,119162,024312
dfcz rhjn
17.05.12  |
17.05.12 |
dfcz rhjn
17.05.12  |
17.05.12 |
18.05.12  |
18.05.12 |
dfcz rhjn: 010703,119162,024312 #
010703 (P0107) Давление наддува Низкое давление B-027
024312 (P0243) Высокое напряжение клапана давления наддува
024312 (P0243) Низкое напряжение клапана давления наддува
119162 данная ошибка не обнаружена. У вас с турбиной двигатель?
Andrey2003
18.05.12  |
18.05.12 |
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста ошибка P0234-4 что это, и как с этим бороться?? Астра H 1.7 CDTI
19.05.12  |
19.05.12 |
Andrey2003: ошибка P0234 #
Это неисправность в цепи датчика давления наддува.
Возможно, что неисправна проводка или же сам датчик.
Andrey2003
20.05.12  |
20.05.12 |
Спасибо! Мне сказали что ошибка P 0234 связана с рецеркуляцией и в первую очередь нужно помыть клапан EGR как вы думаете это правельный совет!!!???
Andrey2003
20.05.12  |
20.05.12 |
А подскажите пожалуйсто ошивка B3646-08 что означает и к чему относеться у нее теже самые призннаки что и у ошибки P0234 загорается машинка с ключиком и машина становится тупая!!!!!!!!!!!
dfcz rhjn
20.05.12  |
20.05.12 |
Ребят подскажите ошибки:024311;062108;062104;010005;011005;033504,
ivan-086
21.05.12  |
21.05.12 |
Всем привет! случайно попал на этот форум, почитал про ошибки и сам побежал смотреть в машине, лучше бы не смотрел аж 8 ошибок, если кто поможет подсказать что означают, буду очень признателен: 190057; 190107; 021708; 050071; 068304; 119103; 062108; 050079. у меня астра 2007 1.3 дизель. Заранее благодарю.
nuta230691
22.05.12  |
22.05.12 |
здравствуйте!!!!!!!!!!такая проблема-заводится машина хорошо,как нагреется начинает дыметь синим дымом и троит еще,отсоеденив любой датчик и соеденить,снова работает без дыма и не троит.форсунки проверены-одну отремонтировали.Сейчас езжу отключив датчик турбонаддува-ездит хорошо,но без турбины,думаю так безопасней.На диагностике не показывает ошибки,подскажите,пожалуйста,как быть.............. машина-opel astra cdti 2007год z19dtl
22.05.12  |
22.05.12 |
Andrey2003: Спасибо! Мне сказали что ошибка P 0234 связана с рецеркуляцией и в первую очередь нужно помыть клапан EGR как вы думаете это правельный совет!!!??? #
Нет, эта ошибка связана с турбонаддувом.
22.05.12  |
22.05.12 |
Andrey2003: А подскажите пожалуйсто ошивка B3646-08 что означает и к чему относеться у нее теже самые призннаки что и у ошибки P0234 загорается машинка с ключиком и машина становится тупая!!!!!!!!!!! #
Вообще, все ошибки с идексом В относятся к кузову и салону. В частности, В3646 относится к колесику на рулевом колесе.
22.05.12  |
22.05.12 |
dfcz rhjn: Ребят подскажите ошибки:024311;062108;062104;010005;011005;033504, #
Здравствуйте. Вы поиском не пробовали?
to ivan-086: И Вы тоже.
