Кучум
04.05.12  |
04.05.12 |
Подскажите загорелась ошибка автомобиль Опель Астра "break light"
элефант
04.05.12  |
04.05.12 |
to Астриец: Премного благодарен,одну ошибку нашел 040061,а две другие нет в этом списке 226408,190105.
04.05.12  |
04.05.12 |
Serz: привет, кто может помочь разшифровать ошибку: 189575 #
Почему я могу пользоваться поиском, а Вы нет? Тут уже расшифровывал.
04.05.12  |
04.05.12 |
Кучум: Подскажите загорелась ошибка автомобиль Опель Астра "break light" #
Проверьте работу стопсигналов.
04.05.12  |
04.05.12 |
фантик: to Астриец: Премного благодарен,одну ошибку нашел 040061,а две другие нет в этом списке 226408,190105. #
И к Вам вышенаписанное тоже относится. Пользуйтесь поиском. Не писать же одно и тоже 1000 раз.
226408, 190105
Dimsan
07.05.12  |
07.05.12 |
Всем здравствуйте! Загорелась ошибка 033508, помогите расшифровать, через поиск, что то не нашел! Заранее спасибо!
08.05.12  |
08.05.12 |
to Dimsan: Здравствуйте.
Р0335 - Неправильный сигнал или обрыв цепи датчика положения коленвала.
Dimsan
08.05.12  |
08.05.12 |
Спасибо, огромное! Подскажите пожалуста, насколько это критично? Какие меры предпринять! Еще раз спасибо!
08.05.12  |
08.05.12 |
to Dimsan: Проверить датчик и его контакты.
HFit2004
09.05.12  |
09.05.12 |
С празником великой победы!
У меня такой вопрос. опель астра 2008 года Z18XER, пробег 35 т.км.Пробег реальный, как то шумно работает двигатель чуть потише дизеля,сравнивал с опелем 1.6 так у того практически не слышно,что скажите? пока сравнить не скем!
09.05.12  |
09.05.12 |
Dimsan: Спасибо, огромное! Подскажите пожалуста, насколько это критично? Какие меры предпринять! Еще раз спасибо! #
Это не критично, если нет никаких проблем в поведении автомобиля.
09.05.12  |
09.05.12 |
to HFit2004: И Вас с Днем Победы!
В данной теме ТОЛЬКО расшифровываются ошибки. Все остальные вопросы обсуждаются в других темах и ветках форума. Воспользуйтесь поиском.
bratanvasja
09.05.12  |
09.05.12 |
здравствуйте ,подскажите в чем может быть причина:опель астра 2004г,1.4,проблема с запуском двигателя,с толкача мгновенно заводится,а с ключа переменно,то да то нет.На диагностике ошибок не выдает.
HFit2004
09.05.12  |
09.05.12 |
to Messir: хорошо! спасибо! я в этом деле новичёк! приму к сведенью!
ixFLY
09.05.12  |
09.05.12 |
ребята выручайте, заболел
мой конь (Астра-H, Z19DTJ, 2005), утром затроил, зачихал и выдал кучу
ошибок… на данный момент активные:
P0002-75
Что означает подгруппа 75? Первое или вторе:
P0002 Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик либо
P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих
характеристикв;
P1483-04
P1483Цепь вентиляторного управления 3 Разомкнута
P0380-08
P0380 Общая ошибка устройства накала
C0035-0A и C0035-00
C0035 Датчик скорости переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик
на бортовом горят "ключик", "моторчик" и ABS, у коня пропадает тяга,
плавает стрелка скорости, иногда писк из панели приборов. Проверили
ошибки, стёрли, активной осталась только P0002, завели, прогрели движок,
проехали; активировались C0035-0A и C0035-00, затем все остальные;
Посоветуйте с чего начинать, с чего смотреть? тут в округе кроме интернета автосервисов нет; всё надежда на вас
андрей75
09.05.12  |
09.05.12 |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.... НА МАШИНКЕ АСТРЕ ДВИГАТЕЛЬ 1.3 ПО ДОРОГЕ НАКРЫЛСЯ ГЕНЕРАТОР. ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ ПОСТАВЛЕН НА МЕСТО. НО ДВИГАТЕЛЬ НЕЗАВОДИТСЯ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК И МАШИНКА С КЛЮЧОМ . И СЕМЬ ОШИБОК В ПРИДАЧУ. 010807 010801 062103 033504 118004 161450 061504 . ВОТ ТАКАЯ БЕДА....
10.05.12  |
10.05.12 |
to ixFLY: Ну так Вы уже все ошибки сами и расшифровали.
Стрелка спидометра плавает из-за неправильной работы датчика скорости (возможно,Ю что проблема в проводке), скорее всего низкое давление топлива (топливный насос), поэтому и тяга плохая.
10.05.12  |
10.05.12 |
to андрей75: Здравствуйте.
Все ошибки неоднократно расшифровывались в данной теме. Если лень перечитывать ее с самого начала, воспользуйтесь поиском.
Kapitan Vrungel
13.05.12  |
13.05.12 |
018005
084607
пожалуйста помогите с расшифровкой
с кайфом по жизни
13.05.12  |
13.05.12 |
подскажите пожалуйста,GTC H 09 год,робот.проблема со сторого дня покупки,загорается чек,по ошибкам показывает что то с температурой двс.ездили скидывали у официалов не раз.можно ли самому сбросить ошибки?
...8081828384...
