elenakazennikova
12.04.12  |
12.04.12 |
Говорят,что нужно настроить новый датчик с мозгами машины.Как это надо сделать?дроссель поменяли ошибки не снялись.
elenakazennikova
13.04.12  |
13.04.12 |
p0220?p0120.p0340.p1550 расшифровку знаю,не знаю,что делать.
тямаков сергей
13.04.12  |
13.04.12 |
Ребята у нас проблема. При запуске двигатель переходит в аварийный режим и на холодную срабатывают 2 вентилятора .
Rais
15.04.12  |
15.04.12 |
Не нашел материал про ошибку 0365.Подскажите пожалуйста?
alexey1977
15.04.12  |
15.04.12 |
Доброго вечера! Ошибка 052005.
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit? верно? А что значит 05?
И чем это чревато?
16.04.12  |
16.04.12 |
podkor: Код ошибки001166 Что означает #
Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
16.04.12  |
16.04.12 |
aleks060: подскажите .что означает эта ошибка нигде ни могу найти и как ее устранить? 070306 зарание благодарен #
Неисправность выключателя тормозов. Низкое или высокое напряжение.
Проверяйте датчики на тормозной педали.
16.04.12  |
16.04.12 |
elenakazennikova: Помогите советом.Жалко продавать.(((((( #
В данной теме расшифровываются только ошибки. Вы ни одну ошибку не выложили.
По остальным вопросам в поиск.
Ваш вопрос перенес сюда.
aleks060
16.04.12  |
16.04.12 |
спасибо за подсказку что это значит высокое или низкое напряжение оно как то существенно влияет на что то . и как убирается эта не исправность просто я до этого не разу с этим не сталкивался
nemra4
16.04.12  |
16.04.12 |
Если у вас астра G то это проблема с датчиком температуры масла и 2е это блок управления вентиляторами он окислился он нах возле левого крыла у меня такое было
to тямаков сергей:
bainov1969
16.04.12  |
16.04.12 |
Доброе время суток подскажите пожалуиста что обозначают и как отремонтировать эти ошибки ;017152;111261;111262;111606;157106;030100;148206;148306; у машины как будьто якорь привязан начинаеш разгонять примерно на 150 начинает мигать чек и машина работает на 3целиндрах остоновишся заглушиш мин 5 и опять 4 работает
bainov1969
16.04.12  |
16.04.12 |
у меня астра н 2007 г 16 механика
podkor
17.04.12  |
17.04.12 |
Код ошибки 001166-что может значить?астра 1,8 механика
17.04.12  |
17.04.12 |
Rais: Не нашел материал про ошибку 0365.Подскажите пожалуйста? #
Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик, либо отсутствует сигнал с ДПРВ.
17.04.12  |
17.04.12 |
aleks060: спасибо за подсказку что это значит высокое или низкое напряжение оно как то существенно влияет на что то . и как убирается эта не исправность просто я до этого не разу с этим не сталкивался #
Как минимум, следует проверить состояние разъема и самого датчика педали. Стоп сигналы горят?
С машиной что-то не так? Чек горит?
17.04.12  |
17.04.12 |
bainov1969: 017152;111261;111262;111606;157106;030100;148206;148306; #
P0171 - бедная смесь
Р1112 - Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия. Высокое или низкое напяжение. Ошибка по системе twin port (Проверьте предохранитель FE26)
Р1116 - Низкое или высокое напряжение цепи клапана управления термостата
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
Р0301 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
Р1482 - Цепь вентиляторного управления 2. Высокое или низкое напряжение
Р1483 - Цепь вентиляторного управления 3. Высокое или низкое напряжение
17.04.12  |
17.04.12 |
podkor: Код ошибки 001166-что может значить?астра 1,8 механика #
aleks060
17.04.12  |
17.04.12 |
да нет с машиной вроде бы все нормально стопы сигналы горят чек не горит
andrey676
19.04.12  |
19.04.12 |
да это нормально
l
ypsm
20.04.12  |
20.04.12 |
Всем добрый день! У меня Astra H, производство 2007, пробег с февраля 2008, сейчас 44 тыс. всего. Неожиданно появился чек и машина стала трястись, ручку прямо колбасит. Съездил в Прагматику, мне там нарисовали три ошибки (P0304, P0704, P0011) и "порекомендовали" за 32500 руб. заменить модуль зажигания, шестерню и клапан впускного распредвала... Подскажите, как можно максимально удешевить процедуру, поскольку вкладывать даже лишний рубль в эту машину не собирался... Заранее спасибО!
...7879808182...
