29.03.12  |
29.03.12 |
to Булка:
Р0134 - Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1). Сбой датчика кислорода.
Булка
29.03.12  |
29.03.12 |
Спасибо. А по ТО?
29.03.12  |
29.03.12 |
Булка: Спасибо. А по ТО? #
Внимательно читайте название темы! Здесь только расшифровка ошибок и ничего больше!
По всем остальным вопросам есть FAQ и поиск. Сформулируйте вопрос конкретнее и обратитесь в соответствующую тему.
budet66
05.04.12  |
05.04.12 |
Привет всем! Опель астра 2007 купе выдал код 017152 (нашёл расшифровку но что то сомневаюсь P0171- подсос воздуха) подскажите что за проблема!
budet66
05.04.12  |
05.04.12 |
Забыл двиган 1,6 механика!
05.04.12  |
05.04.12 |
to budet66: Здравствуйте.
Р0171 означает бедную смесь. Подсос воздуха - это одна из причин ее обеднения.
budet66
05.04.12  |
05.04.12 |
Спасибо а весь код 017152 не подскажешь?
makc5022
05.04.12  |
05.04.12 |
Добрый вечер Нужна помощь.Сегодня загорелся чек не исправность двигателя.Расшифруйте пожалуйста.013001.224408.011005.040061.
makc5022
05.04.12  |
05.04.12 |
забыл написать.opel astra z1.3CDTI 2007 г.
Slava_174
06.04.12  |
06.04.12 |
Доброе утро! Помогите расшифровать ошибки: Сегодня утром когда завел на панели приборов загорелся значок двигателя и не гаснет. Ошибки: 013604, 007072.
Двигатель: z20ler
Заранее благодарен!
06.04.12  |
06.04.12 |
budet66: Спасибо а весь код 017152 не подскажешь? #
Дальше уже идет сервисная информация, доступна только при более детальной расшифровке, коей у нас нет.
06.04.12  |
06.04.12 |
to makc5022:
Р0130 - Высокое или низкое напряжение, либо обрыв цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
Р2244 - Превышение напряжения в цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
Р0110 - Низкий или высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
Р0400 - Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа. (Возможно, залипание клапана)
06.04.12  |
06.04.12 |
to Slava_174: Здравствуйте.
Р0136 - Высокое или низкое напряжение, либо обрыв цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
Р0070 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
makc5022
06.04.12  |
06.04.12 |
спасибо.
матюх
10.04.12  |
10.04.12 |
на холостых оборотах дергается стрелка спидометра,горит fdc и скользкая дорога - что за ***
Предупреждение!
Мат на форуме запрещен! Даже завуалированный!
12.04.12  |
12.04.12 |
to матюх: По вопросам, не относящимся к теме обсуждения, обращаться в поиск.
podkor
12.04.12  |
12.04.12 |
Код ошибки001166 Что означает
podkor
12.04.12  |
12.04.12 |
двигатель 1,8 механика
aleks060
12.04.12  |
12.04.12 |
подскажите .что означает эта ошибка нигде ни могу найти и как ее устранить? 070306 зарание благодарен
elenakazennikova
12.04.12  |
12.04.12 |
Здравствуйте,приобрела опель астраG 2003 г,после 6 месяцев эксплуатации машинка задымила.Сделали косметику двигателя.Поменяла маслосъёмные колпачки и кольца.Дымить стала больше,Загорелась машинка с ключиком,Тянуть на первой и второй передаче машина перестала.На третьей и 4 ведёт себя превосходно.Была на диагностике двигателя ,поменяла дроссель.Результат нулевой.Помогите советом.Жалко продавать.((((((
...7778798081...
