22.05.12  |
22.05.12 |
nuta230691: На диагностике не показывает ошибки #
Если ошибок нет, то в данной теме этот вопрос не обсуждается.
Перенесено.
unless
22.05.12  |
22.05.12 |
Горит значек антибукс, обороты на холостом ходу 1500 и машина на педаль газа совсем не реагирует!Что это может быть?
с кайфом по жизни
22.05.12  |
22.05.12 |
подскажите пожалуйста,GTC H 09 год,робот.проблема со сторого дня покупки,загорается чек,по ошибкам показывает что то с температурой двс.ездили скидывали у официалов не раз.можно ли самому сбросить ошибки? ошибка 218217
23.05.12  |
23.05.12 |
to unless: Проблема с электрекой, езжайте на диагностику.
to с кайфом по жизни: Ошибка 218217 - датчик температуры охлаждающей жидкости. Следует срочно заменить, грозит перегрев двигателя.
с кайфом по жизни
23.05.12  |
23.05.12 |
Я в курсе друг что значит эта ошибка.официалы ее просто скидывали после диагностики.можно просто скинуть как нибудь ошибку?
23.05.12  |
23.05.12 |
to с кайфом по жизни: Вам следует не скидывать а решать проблему. То что вы скинули проблема не решилась, проверяйте датчик.
nuta230691
23.05.12  |
23.05.12 |
подскажите пож-та,после того как выбили сажевый фильтр(катализатор),нужно перепрошить мозги?
nuta230691
23.05.12  |
23.05.12 |
всем привет!!!!!!!!!!!!!!после удаления сажевого фильтра(катализатора)нужно ли перепрошить мозги?
sotskiypp
23.05.12  |
23.05.12 |
У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАММА ПО ДИАГНОСТИКИ И СБРОСУ ОШИБОК НА ОПЕЛЬ АСТРА Н. ОЧЕНЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН . ЗАКОЛЕБАЛСЯ ПЛАТИТЬ ЗА СБРОС ОШИБОК. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Предупреждение!
Caps Lock не приветствуется!
23.05.12  |
23.05.12 |
to nuta230691: Если поставили обманку то нет. Программу можете скачать на торрент трекерах.
nuta230691
23.05.12  |
23.05.12 |
mATr1xX: to nuta230691: Если поставили обманку то нет. Программу можете скачать на торрент трекерах. #
ЧТО ЗА ОБМАНКУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ?
24.05.12  |
24.05.12 |
to nuta230691: Ставится в место катализатора. Но вашем случаи она уже не понадобится.
kysomber
24.05.12  |
24.05.12 |
скажите пожалуйста что за ошибка-012170...спасибо)
24.05.12  |
24.05.12 |
to kysomber:
C0121 Неисправность цепи реле клапана
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module (потерял связь с Антиблокировочная тормозная система (ABS) модуль управления)
24.05.12  |
24.05.12 |
nuta230691: всем привет!!!!!!!!!!!!!!после удаления сажевого фильтра(катализатора)нужно ли перепрошить мозги? #
Здравствуйте. Все вопросы по сажевому фильтру в соответствующей теме.
24.05.12  |
24.05.12 |
sotskiypp: У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАММА ПО ДИАГНОСТИКИ И СБРОСУ ОШИБОК НА ОПЕЛЬ АСТРА Н. ОЧЕНЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН . ЗАКОЛЕБАЛСЯ ПЛАТИТЬ ЗА СБРОС ОШИБОК. ПОМОГИТЕ!!!!!! #
Имеет смысл не сбрасывать, а устранять ошибки. Тогда и не надо будет платить за ежедневный сброс.
24.05.12  |
24.05.12 |
nuta230691: ЧТО ЗА ОБМАНКУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ? #
Никакая обманка Вам не нужна.
Andrey2003
25.05.12  |
25.05.12 |
Спасибо! Подскажите если ошибка P 0234 Связана с турбонаддувом куда нужно лезть в первую очередь??????????
26.05.12  |
26.05.12 |
Andrey2003: Спасибо! Подскажите если ошибка P 0234 Связана с турбонаддувом куда нужно лезть в первую очередь?????????? #
В первую очередь следует обратиться к специалисту. А влезть можно хоть в саму турбину, хоть в датчик давления наддува - если Вы даже не знаете где это, то чего Вам туда лезть?
Den_18_rus
26.05.12  |
26.05.12 |
пожалуйста подскажите что за ошибка 218217 ? Спасибо.
...8283848586...
