Астра Н 1.7 CDTI Ошибка 050074 Opel Astra
andre12345
12.09.11  |
12.09.11 |
Утром тоже машина отказалась заводиться от стартера. Выкатил из гаража спол тычка с горки завелась. Поехал к офицалам. Комп. ничего не показывает кроме 050074. Старые две ошибки стёрлись. Возня вокруг машины показала, что только стартовый ток на акб меньше 30%, сказали поменяй акб ( акб родной 2004 гв ). Если возникнет проблема дальше будем думать. Говорил про копоть, сказали на таком пробеге форсунки живы, они очень живучи. Сейчас думаю что делать. Если замена акб ничего не даст, зря его куплю. Стартер крутит как подорванный. Для страховки буду возить трос. А скоро и запчасти, жизнь так складывается с новой техникой. Или дмзель должен стоять только на тракторе? Два года проездил горя не знал, теперь кирдык. Всё поменять, чтобы найти причину накладно. Ваши суждения Опеливоды!!!
12.09.11  |
12.09.11 |
andre12345: акб родной 2004 гв #
Пора менять, однозначно!
andre12345: Если замена акб ничего не даст, зря его куплю. #
Нет, не зря. Зимой со старой акб Вы уж точно не заведетесь.
andre12345: Стартер крутит как подорванный #
А это как? Очень сильно или очень слабо?
andre12345: Два года проездил горя не знал, теперь кирдык. #
А пробег какой? Техника требует ремонта, она не самовосстанавливающаяся.
andre12345
14.09.11  |
14.09.11 |
Меня смущает то, что не заводиться на пике зарядки акб, т.е. после езды да ещё на теплом движке.
15.09.11  |
15.09.11 |
andre12345: Меня смущает то, что не заводиться на пике зарядки акб, т.е. после езды да ещё на теплом движке. #
Так. Уже что-то. Не заводится на горячую.
А стартер крутит?
15.09.11  |
15.09.11 |
to andre12345: Так же возможна проблема с контактом и массой.
andre12345
15.09.11  |
15.09.11 |
Крутит на всю катушку, поэтому контакты и масса в норме. У официалов показало только падение стартового тока. Мех. ТНВД при таком акб заводились с пол тычка. Им главное крутануть хорошо, а тут не понимаю. Может неделю стоять, на ночь мелкая лампочку забываю и заводится, тут нонсенс!!!!!!!
andre12345
15.09.11  |
15.09.11 |
Хочу повторить, что пока проблема возникла тоько на горячем движке. И если не завелась от стартера, то пока механически не крутану, то завести невозможно.
16.09.11  |
16.09.11 |
to andre12345: А давление в топливной системе поверяли?
17.09.11  |
17.09.11 |
andre12345: Хочу повторить, что пока проблема возникла тоько на горячем движке. И если не завелась от стартера, то пока механически не крутану, то завести невозможно. #
При разогреве у вас где то контакт пропадает. Так же может пропасть на фишке бензонасоса.
andre12345
31.10.11  |
31.10.11 |
Проблема с заводкой решена! Катаюсь уже месяц. Проблема была в акб. Напряжение на старом как в новом, но плотности нету, крутит нормально но где-то не хватает. Сейчас на новом с пол тычка заводиться на ура. Отдал бате старый акб на старую Вектру дизель, крутит доволен. Осталась проблема с дымом. На следующей неделе поеду к официалам, но вопросы остаются. Смогут ли решить проблему.
31.10.11  |
31.10.11 |
to andre12345: Пад,что все разрешилось. Держите в курсе.
andre12345
07.11.11  |
07.11.11 |
Сегодня сделал диагностику у официалов. По электронике всё ок! Поэтому иногда высвеченные ошибки стираются. Как мне сказал мастер есть проблема в механике. Какие-то там жалюзи или клапана не работают, не дают короче воздуху полный цикл работы. Попросили оставить маш. с вечера и будут на холодную с ней работать утром. Надеюсь, что решат. Дам отчёт.
andre12345
17.11.11  |
17.11.11 |
Проблема была в заслонках на впускном коллекторе, их заклинило уже давно, плюс какой то прибор ими управляющий(стоит 100$) я поставил БУ за 40$. Коллектор настолько засрался сажей ужас разбирать и чистить не стали дорого). Гавно выходило почти 200 км пробега. Сажевого ф. у меня оказывается нет, а то забился бы давно. Выхлоп стал почти нормальный, но для полной гармонии оказалось, что на движке z17dth нужно через 150 000 км пробега регулировать клапана, поэтому мастеру на сто не всё понравилось в работе движка. На днях поеду опять на сто. Отпишусь.
18.11.11  |
18.11.11 |
to andre12345: Ждем.
18.11.11  |
18.11.11 |
andre12345: Коллектор настолько засрался сажей ужас разбирать и чистить не стали дорого) #
Какой коллектор? Впускной????
andre12345
24.11.11  |
24.11.11 |
Народ! Проблема закрыта. Движок как с завода. Из Германии когда купил (134 000 км пробег), были на определённых режимах работы движка вибрации (которые в последствии незаметно возросли, но не критично). После старых дизелей (у меня было несколько) комон рейл работает даже на холодном без вибрации как на бензине, разве что с маленьким рыком, поэтому у меня не было подозрений. Сейчас на всех режимах и оборотах движка Оккк! без дыма и пыли. Вообщем лучше чем когда купил. Потому что убрали все проблемы вмести со старыми "изъянами", которые достались от предыдущих владельцев немчур. Будет времени побольше плюс пройдёт ещё доп. драйв отпишусь как достигли этого наши официалы. Машина была у них три раза по два дня в течении двух недель.
andre12345
29.11.11  |
29.11.11 |
Всем привет! Все проблемы моего движка звенья одной цепи. Когда купил была маленькая вибрация при разгоне до 2 000 оборотов. Потом проподала, я даже разгон делал менее активно и всё оккк. Когда стала страшно дымить первоначально у меня обнаружили, что заклинило заслонки(сутки откисали в растворе). Далее при проверке клапанов на одном цилиндре не в норме, далее одна форсунка ссыт(отремонтировали), клапана отрегулировали, заслонка заработала и всё. Вибрация была от клапанов, а всё остальное не знаю. Тьфу тфу двиг. работает очень ровно без дыма и пыли. Расход уменьшился до нормы. Впринципе проблема закрыта.
kaprimas
06.06.12  |
06.06.12 |
Подскажите пжл. Выдает ошибку 062108 ( P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021) что она означает. Опель астра ш 1.7 cdti/
07.06.12  |
07.06.12 |
to kaprimas: в данной теме обсуждается только одна ошибка 050074!
Внимательно читайте название тем и не засоряйте топики!
Вопрос перенесен.
Расшифровка остальных ошибок здесь.
bam6809
25.07.12  |
25.07.12 |
Так что с ошибкой 050074?
у меня тож такая ошибка (Astra H 1.7 cdti). Плюс еще вылезла 050056. При этом скорость показывает правильно, а вот расход топлива БК занижает и прилично (спалил 85 литров, показал 70).
из расшифровок ошибки для двигателя 17DTH:
P0500 Сигнал скорости автомобиля не соответствует частоте вращения двигателя и массе впрыска B-031
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-011
(взято с astraclub.ru). Где находится датчик расхода топлива? или может просто форсунки переливают и пора на них внимание обратить?
