Астра Н 1.7 CDTI Ошибка 050074 Opel Astra
bam6809
16.02.13  |
16.02.13 |
Messir: Показания скорости снимаются с левого переднего датчика. Он у Вас исправен. #
да. но тогда где искать причину ошибки 050074 ? (датчик скорости исправен)
sirojah
17.02.13  |
17.02.13 |
+1
17.02.13  |
17.02.13 |
bam6809: да. но тогда где искать причину ошибки 050074 ? (датчик скорости исправен) #
Все 4 датчика скорости исправны?
sirojah
18.02.13  |
18.02.13 |
Почему 4? а не два спереди.
bam6809
22.02.13  |
22.02.13 |
А их там аж 4?
22.02.13  |
22.02.13 |
sirojah: Почему 4? а не два спереди. #
А почему Вы задние исключаете?
sirojah
22.02.13  |
22.02.13 |
Даже не знаю что вам сказать.
sanan293
23.02.13  |
23.02.13 |
скажите при поломки цепи какие детали портятся на 1.7 сдти на бензинах знаю ремень оборвется гнет клапана а здесь как
23.02.13  |
23.02.13 |
sirojah: Даже не знаю что вам сказать. #
Проверьте все датчики.
23.02.13  |
23.02.13 |
sanan293: скажите при поломки цепи #
Скажите, а название темы Вы читали? Тут расшифровываются ошибки. Для всего остального есть поиск.
Ваш вопрос перенесен.
sirojah
25.02.13  |
25.02.13 |
Еще заметил вчера одну особенность', если завести холодную машину завести и поехать долеко по трассе и не глушить машину ошибка не стреляет, а если к примеру проехать 50 км остановится заглушить машину и потом поехать дальше то опять при нагрузке будет выскакивать ошибка.
Каким образом можно проверить работоспособность датчиков.?
Kotjara 69
07.05.16  |
07.05.16 |
Подскажите пожалуйста Опель астра н 1.7 выдаёт ошибки 023452,162563 подскажите что это такое.
08.05.16  |
08.05.16 |
Kotjara 69: ошибки
023452 Давление наддува Высокое давление,
162563 Низкое напряжение цепи главного реле
aleksei2007-05
09.09.18  |
09.09.18 |
Всем привет,опель астра 1.7 h 2005г дизель.Утром заводится норм,несколько дней днём прикуривал.Б.к показывает заряд 13;12.8 вольт, заводишь до 10;9.5 падает.Еду показывает13.4-13.9.Ошибки 062101,050074,050056,112501,007071.Ступица впереди подскрипывает.Клеммы скидывал работает или на дизеле этим не проверишь генератор,пишут опасно так проверять.Акб заменить?К генератору просто не подлезть померять 12 вольт на D+(вроде писали).Или к электрику ехать сначала?Дизелями толком у нас не занимаются.Подскажите как быть
