Астра Н 1.7 CDTI Ошибка 050074 Opel Astra
26.07.12  |
26.07.12 |
bam6809: форсунки переливают и пора на них внимание обратить? #
для начала начните с их проверки.
sirojah
07.08.12  |
07.08.12 |
ОООО здраствуйте друзья і хазяін этого авто, Прикольно что проблема один в один такая же, с утра заводится как часы но иногда проехав 10-20 км при жаре могу заглушить авто и попробовать через 20 мин завести ее она просто не подает жизни, стартер крутит как положено. Ошибок нет но еще через 30 мин она заводится как обычно. Советовался с людьми читал форумы наконец нашел этот, и вопрос по ходу сужается)) Предположения были разные, Один говорил что поменял фильтр и все пропало, другой про клапан на насосе, третий датчик каленвала потомучто у нас датчик конвала температуры находится на одном шлейфе и может подглючивать. До сих пор не могу определится, а лезть просто посмотреть тяжело потому что по доступности к деталям наш двигатель не славится. Про зазоры на клапанах слышал тоже что каждые 150 тыщ надо регулировать приспособой специальной но вроде она не дорого стоит. Буду благодарен если опишешь про клапан который ты менял за 40 уе.
Про ошибку р500 это датчик скорости он же АБС который находится в ступице, у меня до сих пор загорается при больших нагрузках на 100 км\час, лечится заменой ступицы до сих пор не знаю в какой ступице находится правой или левой, а можно просто остановится и перезапустить двигатель, ошибка пропадает, не которые так и ездят пока не усугубляется проблема или не загудит ступица. Буду рад развитии темы.
sirojah
07.08.12  |
07.08.12 |
извините за орфаграфию, печатал на планше))
01.09.12  |
01.09.12 |
to sirojah: Здравствуйте.
Вам следует провести компоексную проверку авто. Проверку давления в топливной магистрали в момент незапуска, наличие искры на свечах.
Какого года авто и какой пробег?
bam6809
05.02.13  |
05.02.13 |
Загудели обе ступицы. Поменял. Ошибка 50074 осталась.
05.02.13  |
05.02.13 |
to bam6809: Если до того, как поменяли ступицы ошибки не было, значит проблема в датчике скорости на какой-то из этих ступиц.
Следует подключить диагностический сканер и сравнить показания всех датчиков.
sirojah
05.02.13  |
05.02.13 |
так если человек поменял обе ступицы, в любом случае должно было пропасть?
Я правую поменял проблема осталась, но она тоже странно работает, на халодную все ок, проеду по трассе или по городу поганяю, такое чувство что турбина дует а машина не едет, и малейшей нагрузке выбивает ошибку 50074, что то мне тоже стремно менять ступицу просто так. Как считаете?
bam6809
06.02.13  |
06.02.13 |
ошибка 50074 была и до замены ступиц. и осталась после замены. так что причина ошибки не в ступице. Из наблюдений за машиной обратил внимание только на 2 вещи:
1. показания расхода топлива на БК ниже, чем на самом деле.
2. по всей видимости, кабель(или разъем) к которому под аркой подключается датчик ABS или имеет пробитую изоляцию, или плохой контакт в самом разъеме. С чего взял? Да все просто, после замены показания напряжения в сети (смотрел в тест режиме) были на кровне 13,0 - 13,2 V. После того, как подергал проводок ABS - стало 13,9 V. (пока холодно, больше туда не лезу. Потеплеет - посмотрю, зпизолирую, почищу контакты).
А в остальном больше ничего не беспокоит в машине. Едет нормально, тянет хорошо, заводится на морозах без проблем.
bam6809
06.02.13  |
06.02.13 |
Ступицы мепнял, т.к. гудели сильно. А так бы и не менял.
07.02.13  |
07.02.13 |
sirojah: так если человек поменял обе ступицы, в любом случае должно было пропасть? #
Не факт. Источник же не установлен.
07.02.13  |
07.02.13 |
bam6809: по всей видимости, кабель(или разъем) к которому под аркой подключается датчик ABS или имеет пробитую изоляцию, или плохой контакт в самом разъеме #
Вот это наиболее вероятно.
sirojah
07.02.13  |
07.02.13 |
Я так понимаю это разьем который идет от ступицы?
bam6809
07.02.13  |
07.02.13 |
sirojah: Я так понимаю это разьем который идет от ступицы? #
да. он самый.
08.02.13  |
08.02.13 |
Да, он и его кабель.
sirojah
08.02.13  |
08.02.13 |
Только не понимаю почему у меня все работает на холодную а на горячую начинаются заманухи?
bam6809
08.02.13  |
08.02.13 |
только почему при всем этом показания скорости и пробега правильные?
sirojah
09.02.13  |
09.02.13 |
Ну в городском цикле при активной езде 6.2-6.5 л на 100 показывает. Тоже кажется что маловато.
12.02.13  |
12.02.13 |
sirojah: Только не понимаю почему у меня все работает на холодную а на горячую начинаются заманухи? #
Значит, где-то перетерта изоляция.
12.02.13  |
12.02.13 |
bam6809: только почему при всем этом показания скорости и пробега правильные? #
Показания скорости снимаются с левого переднего датчика. Он у Вас исправен.
sirojah
12.02.13  |
12.02.13 |
Поменял только правую ступицу потому что загудела. Так вот левую не особо хочется менять, не гудит пока, по городу тоже ошибку не выдает, только по трассе. Но все ровно напрегает.
