21.01.13  |
21.01.13 |
Leonid410: Добрый день. Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для того, чтобы выявить ошибки и где они должны отображаться? #
Здравствуйте.
Для этого необходимо начинать читать тему с начала, а не с конца.
Leonid410
22.01.13  |
22.01.13 |
Подскажите, что означают следующие ошибки:
010703
157348
024312
068108
190107
22.01.13  |
22.01.13 |
to Leonid410: А Вы поиском уже попользовались?
Leonid410
22.01.13  |
22.01.13 |
Спасибо большое! Воспользовался, нашел то что искал
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
Подскажите пожалуйста выдал ошибки 023002 111306 130000
24.01.13  |
24.01.13 |
to paricula: А Вы поиском уже попользовались?
112-oleg
24.01.13  |
24.01.13 |
датчик температуры всасиваемого воздуха где находится???
112-oleg
24.01.13  |
24.01.13 |
на который ругается ошибка Р0110, заранее спасибо!
kai-777
24.01.13  |
24.01.13 |
Тамже белым по синему написано Датчик темперературы во всасывающем коллекторе
25.01.13  |
25.01.13 |
112-oleg: датчик температуры всасиваемого воздуха где находится??? #
Это ДМРВ, стоит сразу после воздушного фильтра.
snpmr
27.01.13  |
27.01.13 |
Здравстуйте,подскажите пожалуйста горит машина с ключом ЕСП 148204,148304 потом ЕСП 000000 возможна ли дальнейшая эксплуатация? Спасибо.
28.01.13  |
28.01.13 |
to snpmr: Здравствуйте.
Р1482-Цепь вентилятора управления 2 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута)
Р1483-Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута)
Такая ошибка появляется если перегорает предохранитель (большой) в монтажном блоке под капотом.
Следите за температурой. Ошибка указывает на неработающий вентилятор охлаждения.
112-oleg
29.01.13  |
29.01.13 |
спасибо, поменял - все ОК. а старый, говорят чистят спиртом оккуратно - правда?
29.01.13  |
29.01.13 |
to 112-oleg: Правда. Но не всегда это эффективно. Результат 50/50.
31.01.13  |
31.01.13 |
выбили кат поставили пл.гас. прошил под евро 2 по началу было все норм потом ошибка 42052
опель астра h gts z16xep......подскажите что делать...
sergik.72
03.02.13  |
03.02.13 |
У меня была такая же проблема после замены ремня грм. Сначала выскочила 1166 потом после переустановки ремня ошибка съехала на 1466. Наши мастера-ломастера сказали ничего страшного нада немного поездить и машина адаптируется. Ездил почти год дурак, накрылась шестерня выпускного распредвала.В итоге поменял обе шестерни и два эл.клапана положения распредвалов. Надо просто найти хорошего механика чтобы все сделал как надо и правильно. Больше к этим горе-мастерам не ногой.Спасибо что мне подсказали грамотного механа,он мне за полдня все поменял,сбросил ошибки и сейчас ездю и не нарадуюсь.Единственное только потратился на 25000 руб. на запчасти и работу, но что делать сам дурень виноват надо было сразу искать хорошего мастерюгу. Надеюсь мой опыт комуто поможет.Как говорят учиться лучше на чужих ошибках.
04.02.13  |
04.02.13 |
to 79602993074: Эта ошибка говорит о низкой эффективности катализатора. Следует ставить эмулятор.
antoha565
06.02.13  |
06.02.13 |
потскажите пожалуйста что озночают эти ошибки-068304,040011,118005,226408,119166,124312
06.02.13  |
06.02.13 |
to antoha565: А Вы поиском уже попользовались?
antoha565
07.02.13  |
07.02.13 |
нет
...9394959697...
