07.02.13  |
07.02.13 |
antoha565: нет #
Воспользуйтесь. Результат Вас приятно удивит.
kai-777
07.02.13  |
07.02.13 |
Opel Asra F C16SE !997г Холодный не заводится Что сделанно Проверенна компрессия во всех цилиндрах в норме. форсунки помыты массы проверены датчик температуры подкидывал Свечи новые Ошибка по имо Нет сигнала имобилайзера Чо поразило .В этом авто нет иммо
Перепрошил софт на такойже оригинальный Ошибка не удалилась На правте в нужном направлении
Со слов клиента всё произошло после не долговременной прбуксовке До этого всё было внорме
podkor
07.02.13  |
07.02.13 |
ПОмогите с кодами ошибок 020102 020202 020402 астра 1.8 НЕР. машина бегает без проблем
antoha565
07.02.13  |
07.02.13 |
Messir: Воспользуйтесь. Результат Вас приятно удивит. #
не находит
antoha565
07.02.13  |
07.02.13 |
просто скажи что эти коды значат пожалуйста
kai-777
07.02.13  |
07.02.13 |
Эти коды означают проблемы с управлением форсунок 1 2 4 Это могут и контак прерываться и проводка
antoha565
07.02.13  |
07.02.13 |
а вы это мне
kai-777: Эти коды означают проблемы с управлением форсунок 1 2 4 Это могут и контак прерываться и проводка #
вы это мне
07.02.13  |
07.02.13 |
to antoha565: у меня все находит
P0683 - Низкое напряжение или обрыв цепи цепи свечи накаливания
P0400 - залипание клапана рециркуляции отработавших газов
Р1180 - ошибка по датчику температуры топлива
P2264 - Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих
характеристик
P1191 Давление в направляющем аппарате вне Диапазона/Рабочих характеристик
P1191 Низкое давление в магистрали
P1243 - Высокое напряжение клапана давления наддува
P1243 - Низкое напряжение клапана давления наддува
P1243 - Давление наддува. Высокое давление
P1243 - Давление наддува. Низкое давление
antoha565
07.02.13  |
07.02.13 |
Большое спасибо за помощь,очень признателен!!!!Все началось с того,что долил на остаток в баке 17-и литров 10 литров соляры из конистры, поработала минут 5-10 на холостом ходу и заглохла. Далее все проблемы...
kai-777
07.02.13  |
07.02.13 |
to antoha565: Нет конечно
08.02.13  |
08.02.13 |
antoha565: поработала минут 5-10 на холостом ходу и заглохла. #
И не заводится?
Вы уверены, что в канистре было дизельное топливо? Зимнее? Оно не замерзло?
antoha565
08.02.13  |
08.02.13 |
не уверен,но было +3,добавил антигель???
vladimirbel1980
10.02.13  |
10.02.13 |
Доброго времени суток. В пятницу после замены реле генератора появился жуткий гул в области правого переднего колеса. На следующий день загорелась лампочка АБС и лампочка ремонт двигателя. По началу изитроник переключался в ручке, потом перестал. Уважаемые эксперты подскажите! Смею предположить, что была повреждена клемма АБС на правой передней ступице. Но откуда жуткий гул?...
11.02.13  |
11.02.13 |
antoha565: добавил антигель??? #
Это вопрос мне?
Откуда мне знать, что Вы туда добавляли.
11.02.13  |
11.02.13 |
to vladimirbel1980: Здравствуйте.
В данной теме только расшифровка кодов ошибок. Ваш вопрос перенесен.
kai-777
11.02.13  |
11.02.13 |
kai-777: Opel Asra F C16SE !997г Холодный не заводится Что сделанно Проверенна компрессия во всех цилиндрах в норме. форсунки помыты массы проверены датчик температуры подкидывал Свечи новые Ошибка по имо Нет сигнала имобилайзера Чо поразило .В этом авто нет иммо
Не ужели Ни укого небыло такой проблеммы Хотелосьбы услышать кто как побдил ??
podkor
11.02.13  |
11.02.13 |
Доброго дня! Что нужно предпринять с ошибками 020102 020202 020402. Авто на холостых о в движении в норме. Заранее б. сп.
kai-777
11.02.13  |
11.02.13 |
to podkor: Ну вопервых стереть И ещё раз проверить Каие остались ошибки
podkor
11.02.13  |
11.02.13 |
Стереть с помощью обращения на СТО или можно самому?
kai-777
11.02.13  |
11.02.13 |
Да сто желательно у специалисов дабы довети до коца и избавиться от проблемы
...9495969798...
