mamons 1145
14.02.11  |
14.02.11 |
to Messir: Спасибо за полезную информацию, очень доходчиво. Признаки регенерации на моем авто происходили, именно белый дым.
Aleks_84
15.02.11  |
15.02.11 |
Вот такая проблемма:
Горит неисправность выхлопной системы. Авто Opel Astra H 2005 г.в. Фокус с педалями у меня не выходит. Зато если при включеном зажигании два раза нажать и держать кнопочку сброса суточного пробега то на одометре следующее содержание:
1.7
001 05
Что это значит?
Maksota
15.02.11  |
15.02.11 |
Добрый день.У меня Vectra-C Z18XER 2006 г. Ошибка U2111 CAN-Bus No communication with EPS (нет связи с ЭГУР), горит лампочка руля с восклицательным знаком, ну и соответственно усилитель руля не включается.Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это "лечиться"?
Aleks_84
15.02.11  |
15.02.11 |
Aleks_84: Вот такая проблемма:
1.7
001 05
Что это значит? #
Прошу прощения. с Педалями я разобрался, просто у меня не на одометре высвечивается ошибка, а индикатор мигает и эти "миги" надо считать. Вот что у меня получилось: 0141. Что это за ошибка и чего с ней делать, помогите пожалуйста
15.02.11  |
15.02.11 |
to Aleks_84: ошибка лямбда-зонда, проверяйте его. скорее всего, поребуется замена.
15.02.11  |
15.02.11 |
to Maksota: доброго времени суток. Скорее всего, дело в разъеме, либо в самой шине. проверйте также жидкость в бачке, все посмотрите, чтоб нигде не было утечки. может, получиться сбросить эту ошибку.
23greek
15.02.11  |
15.02.11 |
Большое спасибо за расшифровку!
Вот ещё есть на другую 2007 1.3 cdi
161450
Aleks_84
16.02.11  |
16.02.11 |
Rain: to Aleks_84: ошибка лямбда-зонда, проверяйте его. скорее всего, поребуется замена. #
Спасибо!
16.02.11  |
16.02.11 |
to 23greek: Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
16.02.11  |
16.02.11 |
to 23greek:
161450 - ошибка в работе между иммобилайзером и ключом зажигания, проблема со связью метки ключа и иммобилайзера.
Пожалуйста, читайте тему прежде, чем задавать вопрос! Возможно, что ошибка вашей Астры уже обсуждалась! Воспользуйтесь поиском!
shumaher116
16.02.11  |
16.02.11 |
Кругом одни и теже вопросы ,засорили эту темку серьездно !!!
MARLEY
17.02.11  |
17.02.11 |
Всем привет , наконец то стёрли ошибки и сделали диагностику , всё в порядке всё работает исправно !!!!!
17.02.11  |
17.02.11 |
to MARLEY: Поздравляю!
Спасибо за отзыв!
kaban123
18.02.11  |
18.02.11 |
Добрый день всем !Подскажите пожалуйста Что за ошибки на Опеле Астра H 2005 г.в 105 л.с ; 020100, 020200 , 020300 , 020400, 030100 , 030400, 035100, 035200 , 035300 , 035400 ,050071 , 011005 !!!!!!!!!!!Заранее спасибо!!
18.02.11  |
18.02.11 |
to kaban123:
P0201 Неисправность топливная форсунки 1 цилиндра
P0202 Неисправность топливная форсунки 2 цилиндра
P0203 Неисправность топливная форсунки 3 цилиндра
P0204 Неисправность топливная форсунки 4 цилиндра
P0301 Нарушен порядок зажигания в 1 цилиндре
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Р0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
Р0352 Неисправность системы зажигания 2 и 3 цилиндров
Р0353 Неисправность управляющей цепи зажигания 3
Р0354 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 4-го цилиндра
Р0500 Нет сигнала датчика скорости
Р0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
У Вас вообще она заводится? Модуль зажигания скорее всего под замену.
И очень прошу, читайте тему. Многие из Ваших ошибок уже обсуждались.
shumaher116
19.02.11  |
19.02.11 |
MARLEY
поздравляю,я очень рад за вас !!!
21.02.11  |
21.02.11 |
to MARLEY: Отлично! Спасибо, что сообщили.
s197207
22.02.11  |
22.02.11 |
Здравтвуйте! У меня Опель астра Н 2007г Z13DTH Выскочили ошибки 003006; 224408; 013001. Пожалуйста помогите расшифровать, зараннее благодарен!
22.02.11  |
22.02.11 |
to s197207:
Р0030 - Высокое или низкое напряжение цепи нагрева датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
Р2244 - Высокое или низкое напряжение цепи опорной ячейки датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
Р0130 - Высокое или низкое напряжение цепи датчика кислорода (блок 1, датчик 1)
s197207
22.02.11  |
22.02.11 |
Огромное спасибо! Где искать? Началось всё после прошивки сажевого фильтра и его удаления, через 2000т.км Возможно повредил порводок когда демонтировал сажевый фильтр. Сегодня посмотрю и отпишусь. Извините если не в той теме пишу! Неуспел изучить форум.Будут вопросы по прошивке ,отвечу! Куда написать?
...1718192021...
