frozzer
22.02.11  |
22.02.11 |
Здравстуйте.
Такая проблемка: ASTRA H Z16XER 05г. двигло внезпано затроило на малых оборотах. При 3000 об и более загорается CHECK ENG. Ошибка 130000 и 170000. Подскажите плз))
shumaher116
22.02.11  |
22.02.11 |
А что выше указанном списке этого нету чтоли ???
22.02.11  |
22.02.11 |
to frozzer:
Р1300 - Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива.
Р1700 - Запрос приближающегося ТО автомобиля модулем управления трансмиссии.
Check загорается скорее всего по причине неисправностей в системе зажигания.
frozzer
22.02.11  |
22.02.11 |
Прочитал всю ветку, не нашел...
Нужна помощь!
Ошибки:
030000
030200
130000
170000
frozzer
22.02.11  |
22.02.11 |
Вероятна ли возможная причина - требуемая замена свечей зажигания?
22.02.11  |
22.02.11 |
to frozzer: Доброго времени суток,
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ уважаемый колега и все остальные !!!
NIK71
23.02.11  |
23.02.11 |
здравствуйте. Имеется Опель Астра 2007 г. И ксожалению есть проблемы загорелся Чек , а так же машина заметно дергается при движении на малых оборотах..и не сразу реагирует на газ Выдает ошибки: 011515, 050071, 161450....из за них ли машина так себя ведет? или они просто остались от предыдущего хозяина и их надо просто сбросить..из за чего чек загорелся?..расшифровывать их ненадо=) что они охначают я знаю и еще.... есть такая проблемка.....печка греет очень очень плохо воздух еле теплый что может быть...помимо термостата....ето не он проверено=) заранее Спасибо
ka4enka
23.02.11  |
23.02.11 |
Ребята, подскажите что за ошибки:
Сверху ЕСП
210810
161300
023005
130000
161450
035100
035200
035300
035400
065070
213970
210400
210300
210870
213970
000000
23.02.11  |
23.02.11 |
to NIK71: Если Вы знаете как Ваши ошибки расшифровываются, то Вам не в эту тему.
Если машина дергается, то почитайте тут.
Ваш вопрос по печке так же обсуждается в соответствующей теме.
Будьте, пожалуйтста внимательны и прочтите это.
23.02.11  |
23.02.11 |
to ka4enka: Самое главное в Вашем списке - это ошибка 000000. Это означает, что никаких ошибок не найдено.
Машина вообще работает? Нормально?
ka4enka
24.02.11  |
24.02.11 |
to Messir: работает нормально, но аккумулятор садится за ночь.
А так - подушка левая(из сиденья) стрельнута(горит лампочка), машина полтора года стояла без движения - бачок омывателя застыл. В остальном - не ругается.
aktivil
24.02.11  |
24.02.11 |
За ночь дох аккумулятор. Несколько раз. Поставил новый (по каталогу VARTA для Astra H). После переустановки завелась с третьего раза, троила, падали обороты. Как следствие, загорелся ДжекиЧан. Проверил:
0520 01 неисправность в цепи датчика давления масла
0301 01 нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
0302 01 нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
1525 65 высокое напряжение в цепи датчика кислорода
1550 3A неисправность в цепи подогрева датчика кислорода (bank2, датчик 1)
С чем может быть связано, и есть ли открытая тема по этим ошибкам? Может, просто сбросить?
ka4enka
24.02.11  |
24.02.11 |
Messir: to ka4enka: Самое главное в Вашем списке - это ошибка 000000. Это означает, что никаких ошибок не найдено.
Машина вообще работает? Нормально? #
В первом посте написано, что 000000 в конце - значит завершение сканирования. Подскажите, пожалуйста, что же эти ошибки означают...
24.02.11  |
24.02.11 |
to aktivil: Связано это может быть с неудовлетворительным состоянием свечей, вв проводов, катушек зажигания. Это основное. Остальное возможно следствие пропусков зажигания в цилиндрах. А давление масла - отдельная тема.
24.02.11  |
24.02.11 |
to ka4enka:
U2108 - Нет связи CAN шины с системами ABS и ECU
P1613 - Сигнал с иммобилайзера неправильный, либо отсутствует
Р0230 - Высокий или низкий сигнал первичной цепи топливного наоса
Р1300 - Пропуск зажигания при низком уровне топлива
Р1614 - Получен неправильный сигнал с иммобилайзера
Р0351 - Высокое напряжение цепи катушки зажигания 1 цилиндра
Р0352 - Высокое напряжение цепи катушки зажигания 2 цилиндра
Р0353 - Высокое напряжение цепи катушки зажигания 3 цилиндра
Р0354 - Высокое напряжение цепи катушки зажигания 4 цилиндра
Р0650 - Нет связи CAN шины с модулем рулевой колонки
U2139 - Неправильный сигнал с модуля рулевой колонки (CIM)
U2104 - Счетчик сброса CAN шины переполнен
U2103 - Неисправность цепи CAN шины, отсутствие связи
000000 - тут Вы соершенно правы!
aktivil
24.02.11  |
24.02.11 |
Messir: to aktivil: Связано это может быть с неудовлетворительным состоянием свечей, вв проводов, катушек зажигания. Это основное. Остальное возможно следствие пропусков зажигания в цилиндрах. А давление масла - отдельная тема. #
Спасибо. Буду разбираться с проблемами. Боюсь, что это модуль зажигания. Воняет сгоревшим телевизором.
24.02.11  |
24.02.11 |
to aktivil: Тогда большая вероятность что это он. Пробуйте о результатах сообщайте.
ka4enka
25.02.11  |
25.02.11 |
to Messir: Спасибо! Будем к электрику обращаться.
25.02.11  |
25.02.11 |
to ka4enka: Желательно по быстрее , по результатам сообщите.
...1819202122...
