shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Вот и я о том !!!
Dimsan
12.02.11  |
12.02.11 |
to Messir: да заводится нормально!)
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
ДА походу эта темка обрела популярность в жизни астр ???
12.02.11  |
12.02.11 |
to shumaher116: видимо владельцев Astr-и тут больше. Или у них проблем больше :)
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Вот теперь я начал понимать что немцы начали терять свою марку !!!!
12.02.11  |
12.02.11 |
to shumaher116: Но тут ещё зависит от самого водителя. Так что рано ещё говорить про марку.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Не думаю,если бы они этим дорожили то нашим не доверяли ,вот японцы молодцы !!!
mamons 1145
13.02.11  |
13.02.11 |
to shumaher116: Гонял до Москвы, сегодня вернулся. Аппарат работает отлично, машинка по-прежднему горит (с ключиком). Может в фильтре водичка?
13.02.11  |
13.02.11 |
to Dimsan: Надо попробовать просто сбросить ошибку. Возможно, просто глюк.
13.02.11  |
13.02.11 |
to mamons 1145: Если все работает отлично, надо попробовать сбросить ошибку. Если не поможет, то смотреть сажевый фильтр.
mamons 1145
13.02.11  |
13.02.11 |
to Messir: Большое спасибо! А что именно в фильтре смотреть?
shumaher116
13.02.11  |
13.02.11 |
Вы о чем соклубники,какие еще фильтра их нужно тока менять ..........
23greek
13.02.11  |
13.02.11 |
Здравствуйте Opel Astra 1.3 CDTI 2006
040061, 119166, 190107, 200307, 024312, 226408, 018005, 119167, 060604, 010807 заранее спасибо
23greek
14.02.11  |
14.02.11 |
Еще вопрос как сбросить ошибки?
14.02.11  |
14.02.11 |
to 23greek: Один из вариантов. Просто скинуть клемы аккумулятора.
shumaher116
14.02.11  |
14.02.11 |
Но так тока не все скидывается
14.02.11  |
14.02.11 |
to 23greek:
Р0400 - ошибка клапана EGR
Р1191 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих
характеристик. Возможно, низкое давление в топливной магистрали.
Р1901 - Ошибка TSS (Transmission shift sensor)
Р2003 -ошибка регенерации сажегого фильтра
Р0243 - Ошибка регулятора давления наддува
Р2264 - Обрыв в цепи датчика воды в топливе
Р0180 -Высокое давление наддува
Р1191 -Ошибка цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
Р0606 -Ошибка процессора ЭБУ
Р0108 - Потеря связи с дополнительным модулем контроля топлива
Стираются ошибки только после их устранения диагностическим сканером. Временное отключение АКБ помогает не всегда.
14.02.11  |
14.02.11 |
to mamons 1145: Где-то раз в 1000 км происходит регенерация сажевого фильтра. В этот момент, из выхлопной трубы может вдруг повалить белый дым. Длится это не более 30 минут. Если этого не происходит, то скорее всего система умирает. О том, что это такое написано тут.
Maksimka59
14.02.11  |
14.02.11 |
Messir: Один провереный человек подтвердил, стопудов сказал что надо только перепрошить, ща как у знакомого время будет перепрошьём.
14.02.11  |
14.02.11 |
to Maksimka59: Ну перепрошить - это другое дело. А то сразу комп менять
