shumaher116
06.02.11  |
06.02.11 |
Да я ему довно об этом говорю,тока он говорит что они не чего не знают разводят тока на деньги !!!
Юрий5
07.02.11  |
07.02.11 |
У меня горит гаечный ключик на панели и показывает ошибку 050074,160434.
Подскажите ,что означают эти ошибки.
Заранее благодарен.
07.02.11  |
07.02.11 |
to Юрий5:
P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-048 (возможно, неисправность датчика скорости)
P1604 - неисправность блока управления двигателем.
Юрий5
07.02.11  |
07.02.11 |
Спасибо за оперативный ответ.
Хотел уточнить у меня Астра Н 1,7 СDTI. Влияет ли двигатель на ошибку (бензин,дизель).Я читал ,что ошибка Р1640-неисправность блока упр.двигателем.Может я ошибаюсь.
mamons 1145
07.02.11  |
07.02.11 |
Подскажите, что означают ошибки 1905,1900. Горит машинка с ключиком. Дизель 1.3.
07.02.11  |
07.02.11 |
Юрий5: Влияет ли двигатель на ошибку (бензин,дизель).Я читал ,что ошибка Р1640-неисправность блока упр.двигателем.Может я ошибаюсь. #
Немножко не так. Это ошибки влияют на работу двигателя, а не наоборот.
А ошибка Р1640 - этонеисправность блока управления двигателем, Вы не ошибаетесь.
07.02.11  |
07.02.11 |
to mamons 1145:
P1905 - Низкое контрольное давление соленоида АКПП (у вас вообще АКПП или механика?)
Р1900 - проблема с температурой датчика выхлопа. В случае с дизелем, возможно пропуски в регенерации сажевого фильтра (пропущены циклы).
mamons 1145
07.02.11  |
07.02.11 |
to Messir: у меня механика. Сначала мигала спиралька, дал по трассе гари, спиралька погасла, загорелась машинка. На работе двигателя вроде не сказывается.
mamons 1145
07.02.11  |
07.02.11 |
Коллеги, что делать? Ошибка 1900,1905.Сначала мигала спиралька, дал по трассе гари, спиралька погасла, загорелась машинка. На работе двигателя вроде не сказывается.
shumaher116
07.02.11  |
07.02.11 |
mamons 1145
ты там смотри тачку до конца не спали!!!
mamons 1145
07.02.11  |
07.02.11 |
to shumaher116: я же любя, больше 3200 оборотов не давал
shumaher116
08.02.11  |
08.02.11 |
mamons 1145
А понятно !!! Горе ты гонщик!!!
ainurgazizov
09.02.11  |
09.02.11 |
55567114 что за код
09.02.11  |
09.02.11 |
to ainurgazizov: "мозги" 55567114 HS
09.02.11  |
09.02.11 |
mamons 1145: Коллеги, что делать? Ошибка 1900,1905.Сначала мигала спиралька, дал по трассе гари, спиралька погасла, загорелась машинка. На работе двигателя вроде не сказывается. #
Что делать? Прежде всего, читать тему! Эти ошибки уже обсуждались тут.
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
Всем привет , а подскажите 01350d 013504 013004 и снова горит чек . И ещё подскажите можно поставить иридевые свечи разных марок ( denso японские 2шт. и NGK корея 2шт.) астра 2006 г .
10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY:
01350 - Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправе.
013004 - Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
Свечи желательно ставить одной марки. Разные работать конечно же будут. Но возможен неравномерный выход из строя, ибо теоретически, ресурс у разных производителей разный.
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
А можно поподробнее про нагреватель и датчик , а то который у коллектора я недавно менял .
10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY: Вы его меняли по какой причине? Были ошибки 01350d 013504 013004?
После замены ошибки стерли?
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
Были проблемы с оборотами , машина глохла , были ошибки 01350d 013504-(01),(08) ,на диагностике заменили датчик, после чек погас но ошибки не стирал .
...1415161718...
