asta_yralsk
04.02.11  |
04.02.11 |
112206????????
shumaher116
04.02.11  |
04.02.11 |
asta yralsk
В этом форуме есть где то ссылочка с русским переводом поищи!!!
04.02.11  |
04.02.11 |
to asta_yralsk: Доброго времени суток.
P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC
P1122 - это ошибки по педали газа
161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе .
P1550 - дросельная заслонка в аварийном режиме.
111306 - Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) (твин порт)
161600 - проверяйте свечи и блок управления
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора B-016.
А вообще большинство этих ошибок уже в данной теме обсуждались, читайте внимательно.
04.02.11  |
04.02.11 |
to asta_yralsk:
10200 - не знаю такой ошибки
12006 - тоже не знаю
Что касается того как устранить, то думаю, следует поэтапно разрешать причину возникновения каждой ошибки. Желательно на сервисе.
shumaher116
04.02.11  |
04.02.11 |
ПОМОЕМУ ЭТИ КОЛЕГИ НЕМНОГО ЛУКАВЯТ !!!
05.02.11  |
05.02.11 |
to shumaher116: что вы имеете ввиду?
shumaher116
05.02.11  |
05.02.11 |
Да так это просто мое мение!!!
05.02.11  |
05.02.11 |
to asta_yralsk: по этому номеру не чего не найдено возможна есть альтернатива ему.
shumaher116
05.02.11  |
05.02.11 |
Скорей всего есть к нему какой нить аналог..........................
leeldee
06.02.11  |
06.02.11 |
to Rain: подскажите что означает ошибка 001463, на панели не горит значёк ключика с машинкой????
shumaher116
06.02.11  |
06.02.11 |
leeldee
ЧТО У ТЕБЯ КАКАЯ ТАЧКА ПОПАЛАСЬ ВСЯ В ОШИБКАХ???
leeldee
06.02.11  |
06.02.11 |
да нормальная тачка, 2 ошибки всего было, вот эта вторая, и никто сказать ничего не может, что это за ошибка, если на панели не горит ключик, значит ничего страшного или всё таки нужно что-то делать....вот что хочу узнать...эта ошибка у меня уже месяца три, времени не было узнать, а вот сейчас хочу докопаться, что-же это значит
shumaher116
06.02.11  |
06.02.11 |
leeldee
Если не горит гаечный ключик на панели то все значится хорошо,просто закрывай на это глаза,но к офицыалам сгоняй пускай проверят на ТЕК-2 !!!
leeldee
06.02.11  |
06.02.11 |
Да был я летом у них, три раза проверяли, и три раза разные показатели у них были, три раза платил..к ним если попадёшь с ошибкой, за одно и двигатель переберёшь )))))
06.02.11  |
06.02.11 |
to leeldee: P0014 неисправность цепи датчика положения распредвала.
У Вас, часом сальник распредвала масло не гонит?
leeldee
06.02.11  |
06.02.11 |
Да нет, масло в норме, ни капли не уходит
06.02.11  |
06.02.11 |
to leeldee: Тогда проверяйте цепь ДПРВ.
Maksimka59
06.02.11  |
06.02.11 |
кароче сгоняли в сервис какой то сказали что комп надо менять походу, для точного определения послали к официалам....так что пока так гоняем)))
а то там зарядили за новый комп 30-40 килорублей О_о
shumaher116
06.02.11  |
06.02.11 |
Maksimka59
А что так дешево запросили то ???
06.02.11  |
06.02.11 |
to Maksimka59: Насколько я помню, все работает нормально? Только ошибка осталась?
Тогда зачем надо менять комп? Не логично даже. Съездите к официалам. Надеюсь, там грамотные спецы.
