liza
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain:
здравствуйте! вырезали катализатор, теперь на повышенных оборотах машина начинает дыметь. дым сизый. подскажите в чем может заключатьсяпроблема
Tatiana111
27.01.11  |
27.01.11 |
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что означают коды ошибки 48206 и 48106? Машина Опель Астра. Спасибо за ответы.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Tatiana111: эти ошибки указывают на неисправность вентиляторов цепи охлаждения.
Возможно, просто перегорел предохранитель.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Tatiana111: сорри, не правильно написал. Неисправность цепи вентиляторов охлаждения. Вот так правильно .
Tatiana111
27.01.11  |
27.01.11 |
спасибо большое
27.01.11  |
27.01.11 |
to liza: Если из выхлопной трубы идет синий (или сизый) дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, надо в топливный бак или, что на наш взгляд более вредно, в моторное масло, залить присадку, устраняющую залегание колец. Не поможет – можно вспомнить «дедовский» способ: выверните свечи и залейте полные цилиндры ацетона. Чтобы этот ацетон не вылился сразу вниз, разбавьте его керосином и моторным маслом. Обычно рекомендуется соотношение 1:1:1.После этого, уже на следующий день, надо слить всю жижу из поддона двигателя и залить свежее масло. Иногда эти мероприятия помогают. Если и это не даст положительного эффекта – разбирайте двигатель. Кстати, замер компрессии при залегании колец ничего не дает. Дело в том, что первыми утрачивают подвижность маслосъемные кольца и, что естественно, это приводит к тому, что на стенках цилиндров остается неснятое масло. А когда на стенках цилиндра есть масло – компрессия будет отличная. Даже при сильно изношенных компрессионных кольцах и поршнях.
Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.
to Tatiana111: проверка проводки вентиляторов и датчиков выявит конкретную причину.
shumaher116
29.01.11  |
29.01.11 |
liza
Привет, кстате теперь она не требует перепрошивки мозга???
ден003
30.01.11  |
30.01.11 |
Привет всем. Ошибка 001161 и тарахтит как дизель подскажите Please.
shumaher116
30.01.11  |
30.01.11 |
ден003
По подазрению может быть модуль зажигания!!!
31.01.11  |
31.01.11 |
to ден003:
P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
Снимайте кожух шестерен распредвалов и смотрите, не идет ли масло. Возможно, увеличенный износ самих шестерен. Ездить так опасно.
1ssp
31.01.11  |
31.01.11 |
добрый день, подскажите щетки на электродвигателе в блоке управления графитовые или медно-графитовые.Заранее спасибо, Да и еще можно точку касания сцепления без ОД сделать(это-же просто программа) или я ошибаюсь?
01.02.11  |
01.02.11 |
to 1ssp: Доброго времени суток. Медно-графитовые, насколько мне известно. Думаю, лучше фирменным компом на сервисе.
Не за что, обращайтесь.
01.02.11  |
01.02.11 |
to 1ssp: щетки меднографитные, после надо делать инициализацию привода. Можно попробовать и без од. Но это, пожалуйста, не в эту тему.
shumaher116
01.02.11  |
01.02.11 |
1ssp
Понимаешь техника такая штука,сегодня хорошо а завтра все настолько плохо,и поэтому нужно очень много об этом говорить то можно будет добраться до истины
1ssp
02.02.11  |
02.02.11 |
сегодня отогнал к чудо доктору, Он снял блок, поменял щетки, прокачал систему, машина ожила.Коробка переключается но не тянет (работает как бы с пробуксовкой), потом начинает гореть F, кламу снял одел опять переключается, ВОПРОС: может ли это из-за точки схватывания или опять какая то х....я.
ден003
02.02.11  |
02.02.11 |
(Ошибка 001161) У ОД РРТ-Казань сделал диагностику скзали что это регулятор фаз газораспределения,а еще форсунки надо почистить. Вобщем цена вопроса 15т.р. А так сказали "ну тарахтит и тарахтит, если не напрягает можно типа ездить ")))
shumaher116
03.02.11  |
03.02.11 |
Да точно,пока ездет катайся до остановки,потом легче можно будет найти причину!!!
04.02.11  |
04.02.11 |
to 1ssp: может и таак, либо просто глюк мозгов после чистки или сам по себе глюк.
asta_yralsk
04.02.11  |
04.02.11 |
Подскажите пожалуйста что означают эти ошибки: 062104, 112206, 161450, 15505А, 111306, 161600, 112006. Заранее благодарен. И как опасны они?
asta_yralsk
04.02.11  |
04.02.11 |
Opel astra h 2005 года 1,6 twinport пробег 10200. 111306, 12006, 15505A ???????? Помогите узнать что за ошибки!!!! И как их устранить?
...1213141516...
