gemm86
24.01.11  |
24.01.11 |
День добрый! У меня Астра-Н 2005г. Z18XE автомат. За последнюю неделю замечал у моей машинка следующие симптомы: в холодное время заводится и работает на повышенных оборотах, примерно через 1-2 минуты обороты начинают прыгать и холостой ход работает как юудто подгазовывают, одновременно с этим загорается машинка с ключом, при попытке самомтоятельно регулировать педль акселератора никакой реакции не вызывает, обороты никак не меняются. При диагностике при помощи советов сайта выявил следующие ошибки:
150052
15503А
152565
010006
24.01.11  |
24.01.11 |
to Maksimka59:
010506 - Ошибка цепи датчика абсолютного давления
012005 - неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
060130 - ошибка контрольной суммы ПЗУ
059704 - ошибка цепи контроля нагрева термостата
011014 - ошибка цепи датчика тиемпературы всасываемого воздуха
Походу, возможен просто общий сбой электроники, особенно если учесть, что Вы там что-то не то выдернули. Попробуйте скинуть клеммы с акб, чтобы обнулить ошибки.
24.01.11  |
24.01.11 |
1ssp: Я все сфотографировал но не знаю как поставить фото. #
Об этом подробно здесь.
24.01.11  |
24.01.11 |
to gemm86:
150052 - Неисправность в цепи датчика кислорода (bank2, датчик 1)
15503А - Неисправность в цепи подогрева датчика кислорода (bank2, датчик 1)
152565 - высокое напряжение в цепи датчика кислорода
010006 - неисправность в цепи ДМРВ
24.01.11  |
24.01.11 |
shumaher116: Rain
Можно будет сюда выкласть таблицу ошибок но только на русском языке??? Заранее спасибо!!! #
Таблица на русском языке!
В любом случае, настоятельно рекомендую продолжать дискуссию в уже существующей теме, т.е. здесь.
MARLEY
24.01.11  |
24.01.11 |
Привет , а не подскажите 030001 030401 013604 что это ? очень серьёзно ?
24.01.11  |
24.01.11 |
to MARLEY:
030001 - Нарушен порядок зажигания (возможно проблема в свечах)
030401 - Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Двигатель с такими неисправностями работает очень неровно, и увеличивается расход топлива.
Maksimka59
24.01.11  |
24.01.11 |
Спасибо большое, а компу ничё не стало? его не нужно прошивать или менять?
Maksimka59
24.01.11  |
24.01.11 |
там ещё прошивка 2008 года. Ошибки не скидываются снятием клемм((
Может есть какой то альтернативный способ?
gemm86
24.01.11  |
24.01.11 |
Огромное спасибо!!!
24.01.11  |
24.01.11 |
to Maksimka59: В таком сучае, только сканером... Увы..
to gemm86: Пожалуйста. Обращайтесь!
Maksimka59
24.01.11  |
24.01.11 |
спасибо большое!!!
24.01.11  |
24.01.11 |
to Maksimka59: Не за что
Думаю, Вам следует сначала убедится в отсутствии вышеописанных неисправностей, а после уже сбрасывать ошибки.
Maksimka59
24.01.11  |
24.01.11 |
мы короче скинули штекер с какого то датчика и появилась ещё ошибка прицепили обратно всё стало работать а ошибка осталась, так что я думаю что всё в порядке, наверное просто нужно скинуть ошибки, а сколько примерно стоит сканирование в сервисе?
24.01.11  |
24.01.11 |
to Maksimka59: Все верно. Ошибка остается в памяти даже после устранения неисправности и ее надо стереть. За цену, я думаю скажут другие - не владею информацией.
MARLEY
24.01.11  |
24.01.11 |
Спасибо , на счёт свечей пока понятно , утром движок немного выдавал неровностей , но уже днём всё в порядке. так что свечи думаю походят . А вот что за датчик кислорода (их вроде два) , который у движка не так давно менял , машина едет резвее , но потом снова загорелся чек и я подумал, что в мозгах глюк потом скину .
Maksimka59
25.01.11  |
25.01.11 |
спасибо за ответы, поеду в сервис на днях
25.01.11  |
25.01.11 |
to Maksimka59: Держите в курсе о результатах.
Maksimka59
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain:
обязательно)
26.01.11  |
26.01.11 |
to Maksimka59: Ждем.
...1112131415...
