nikuchin
24.12.10  |
24.12.10 |
to Messir: спасибо!
144mmm
24.12.10  |
24.12.10 |
сдраствуйте,opel astra 1.8 купе светится квадратик а внутри звездочка,крутит но незаводится?
24.12.10  |
24.12.10 |
to nikitexe: Явные нелады с элеткрикой и турбиной, покажите хорошему мастеру машину.
to nikuchin: Доброго времени суток. Тут.
to 144mmm: Здравствуйте. Проверьте датчик температуры двигателя (масла).
Obibob
04.01.11  |
04.01.11 |
C Новым Годом!
Ошибка 04005А.
serg142
12.01.11  |
12.01.11 |
Всем здравствуйте. Прочитал про ошибки. Посмотрел у себя( ОПЕЛЬ АСТРА Н 1.6 2008г),нашёл 017152, но в прочитанном форуме о такой ничего не сказано. Подскажите,что она означает, и возможные методы её устранения. Заранее благодарен.
14.01.11  |
14.01.11 |
to serg142: Доброго времени суток. Спасибо, что сначала изучили форум. Отвечаю развернуто.
Причины возникновения ошибки Р0171:
Производители автомобилей определяют в качестве возможных причин их возникновения
следующие:
1. Утечки в выхлопной системе, т.е. возможность искажения истинного состава выхлопных газов.
2. Некорректное давление в топливной системе.
3. Загрязненность или износ топливных форсунок.
4. Неисправность кислородных датчиков.
5. Неисправность расходомера или датчика давления во впускном коллекторе.
6. Неисправность датчика температуры двигателя.
7. «Подсос» воздуха во впускной коллектор.
8. Неисправность воздуховода, на участке между воздушным фильтром и корпусом дроссельной
заслонки.
serg142
16.01.11  |
16.01.11 |
Всем здравствуйте. Большое спасибо Райн за ответ,за подтверждение собственных мыслей. Немного о себе. В Советском прошлом, я инж.конструктор бюро двигателей МЕМЗ (Мелитопольский моторный завод) Украина. По существу-экспериментатор. В моей АСТРА Н хечбек вставлен сменный топливный фильтр, перепускной клапан-регулируемый. Вставлен манометр в топливную систему, для контроля. Ходовая- передняя цапфа переделана под сменный подшипник (АВС-работает). О расходе. На автомобиле отсутствует переключатель ЗИМА-ЛЕТО. В Германии -5 это нонсенс. А на Севере у нас до -40. Я развернул патрубок забора воздуха в подкапотное пространство. Получил 1.5л. экономии. После этого сделал забор с выпускнова коллектора, по аналогии с Классикой. Добавил ещё 0.5-0.7л. По городу зимой у меня 10-10.5.
17.01.11  |
17.01.11 |
to serg142: Спасибо за интересные замечания :)
eltol
17.01.11  |
17.01.11 |
Доброго всем вечера! Помогите, пожалуйста, что за коды? - 0001463 и 000174? Связаны с коробкой астра -н 2007 г автомат. Почемуто привысоких оборотах, даже показывая на дисплее нужную передачу, машина едет слабо. При этом переключения происходят, но ревет. Если опустить газ и резко надавить, на короткое время машина ускоряется, потом опять тоже самое. Уровень жидкости в норме. ПОдскажите, пожалуйста.
17.01.11  |
17.01.11 |
to eltol: Доброго времени суток.
P0014
Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014
Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014
Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
В зависимости от вашего конкретного случая.
По поводу второй ошибка сказать ничего не могу - неизвестная в природе. Глюк, вероятно, или неверно расшифрованная.
marfa
18.01.11  |
18.01.11 |
День добрый! Подскажите что означают следующие ошибки: - 70406, 13001, 24311, 68304.
marfa
18.01.11  |
18.01.11 |
автомашина опель астра караван 2007 г.в. дизель 1.3
18.01.11  |
18.01.11 |
to marfa:
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0243 Высокое (или низкое) напряжение клапана давления наддува
P0683 Свечи накаливания - обрыв цепи или низкое напряжение
18.01.11  |
18.01.11 |
to marfa: Добрый. Скорее всего, все началось из-за свечей и лябда-зонда.
marfa
18.01.11  |
18.01.11 |
Замена датчика кислорода может избавить меня от ошибки Р0243 ?
19.01.11  |
19.01.11 |
to marfa: Нет, потребуется проверка соответствующего клапана.
1ssp
19.01.11  |
19.01.11 |
добрый день.У меня Астра-Н 2005г. Z16XEP isitronic,проблема началась с того что она начала дергаться, поехал к официалам,они мне подвели сцепление 2-3 мес без проблем, потом начала загораться F(зажигание вкл. выкл. и поехали), поехал опять к ним, ответ поразил:"пока не сломается полность мыне чего не можем сделать", её хватило до гаража, пришлось тащить обратно.3 дня они что-то делали-завели, но сказали что надо менять блок управления и попросили за новый блок дох..... её опять хватило до гаража.Пригласил специалиста и решил вникнуть сам, высвечиваются ошибки: Р1614, Р1700, Р1734, Р1607, U2109,подскажите пожалуйста в чем причина
19.01.11  |
19.01.11 |
to marfa: В Вашем случае надо проверять напряжение. Где-то идет утечка, оттого и ошибки в основном по низкому напряжению.
to 1ssp:
P1614 - наличие ошибки в работе между ключем и иммобилайзером
Р1700 - запрос на обслуживание котрольного модуля трансмиссии
Р1734 - Точка касания не заучена
Р1607 - Ошибка управления положением привода сцепления
U2109 - ///
Но все это лирика. Скорее всего, Ваша проблема сидит в моторчике гидропривода сцепления. Это единый модуль с мозгами. Стоит наверняка дорого, но если вскрыть, то можно попытаться отремонтировать. Думаю, что износились щетки электромотора.
1ssp
19.01.11  |
19.01.11 |
огромное спасибо, будем дерзать
19.01.11  |
19.01.11 |
to 1ssp: Отпишитесь по результатам!
