у меня горит чек 042052, 170000 Opel Astra
nikuchin
Здравствуйте. подскажите: у меня горит чек 042052; 170000 и горит сигнализатор выхлопные газы. астра h 1.6 XEP twinport. двигатель заблокирован, снятие клемы ни чего не изменило. до этого иногда появлялась ошибка F, но при повторном запуске пропадала. еще загудел ступичный подшипник!
24.12.10  |
24.12.10 |
Доброго времени суток.
Р0420 - Неэффективная работа катализатора.
P170000 - умер датчик скорости на ступице.
Принимайте соответствующие меры, проверяйте катализатор. Ступичный подшипник на замену, а прежде чем менять сам датчик, вы проверьте-ка его проводку.
nikuchin
24.12.10  |
24.12.10 |
to Rain: Спасибо! это нужно.
27.12.10  |
27.12.10 |
to nikuchin: Ждем результатов. Не за что.
nikuchin
29.04.11  |
29.04.11 |
здравствуйте! у меня серьезная проблема с блоком управления изитроника. в сервисе сказали что сам блок в порядке, но вот насос который в нем умер. отдельно он не продается. есть ли вариант найти этот насос. и подскажите может ли подойти насос из блока управления изитроника F17ER к блоку управления изитроника F17WR
