bryks
04.12.10  |
04.12.10 |
а какие проблемы ещё с вектрами?
stm71
04.12.10  |
04.12.10 |
здравствуйте ! помогите пожалуйста мася встала ошибка р0703 куда лезть .благадарю
Андрей1233
05.12.10  |
05.12.10 |
Здравствуйте! не развивает обороты двигатель z13dth топливный масляный фильтры поменял что может быть?подскажите спасибо
myxtaison1989
05.12.10  |
05.12.10 |
похоже турбина
myxtaison1989
05.12.10  |
05.12.10 |
пробег какой?
Андрей1233
05.12.10  |
05.12.10 |
Слил отстой из стакана тф стало норм-но турбина работает
bryks
07.12.10  |
07.12.10 |
поменял масло перестало писать oliepeil control
Obibob
07.12.10  |
07.12.10 |
По совету мастера (по телефону) поставил на место старый датчик температуры, который остался на старом термостате. Расход топлива пришел в норму.
Первое правило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСОВАТЬ!
Ошибки появились из-за того. что сначала датчик температуры был не до конца защелкнут.
myxtaison1989
07.12.10  |
07.12.10 |
Подскажите
Слышал цепь на астре 1.3 cdti ходит 150 000
А потом замена или можно натянуть???
07.12.10  |
07.12.10 |
to bryks: Читайте отзывы. А что касается замены масла, то молодцы.
to stm71: Р0703 - Неисправность в цепи датчика-выключателя положения педали тормоза (BPP).
to Андрей1233: Проверяйте насос топливный, датчики топливные, дросельную заслонку.
to Opium: Р0703 - Неисправность в цепи датчика-выключателя положения педали тормоза (BPP). (заменить датчик или проверить проводку его).
0300 - скорее всего, проблемы с дмрв.
Решать надо в ближайшее время, ошибки неприятные.
to Obibob: Отлично, рад за вас.
07.12.10  |
07.12.10 |
to myxtaison1989: Замена. Но если начнет звенеть раньше - меняйте, это первый признак.
myxtaison1989
07.12.10  |
07.12.10 |
А может давление масла загораться из-за этого???
Я просто в книге вычитал что на различных двигателях посредством ремня\цепи осуществляется привод некоторых вспомогательных агрегатов,таких как ТНВД,водяной насос,а на некоторых двигателях и маслянный насос!!!
08.12.10  |
08.12.10 |
Скорее всего, давление загорается из-за соответствующего датчика давления масла, следует его проверить, а также его проводку и контакты.
BAUER
11.12.10  |
11.12.10 |
Здравствуйте! У меня астра Z16XER МКП пробег 54300 началось с того, что начала тупить и не развивать более4000 об\мин, после заправки кое как тронулся, доехал до дома, ч\з 2часа завел обороты плавают 700-900, начал трогаться- глохнет, завел снова, нажал на акселератор - хлопки то ли в глушитель то ли в воздухан и ужасная вонь тухлых яиц, код ошибки 017011(топливо исправить дискомфорт), катализатор может выйти из строя? До ближайшего дилерского сервиса 600км (Сургут), у нас одни кустари и нет ни у одного программы на опель.. Подскажите куда лезть, кроме того, что поменять т.ф.?
11.12.10  |
11.12.10 |
to BAUER: Доброго времени суток. Да, вырежьте кат и поставьте рубу на его место, скорее всего, придется также заменить бензонасос вместе с фильтром, посмотрите как там сдросселной заслонкой дела? Бенз может некачественный залили? Тогда кат можно только почистить, а еще - проверьте клапан хх.
BAUER
12.12.10  |
12.12.10 |
день добрый. Бензонасос с фильтром уже заказал, придет ч\з неделю. бенз заправлял только 95 и на одной заправке, теперь понял, не факт, что там 95, наверно повышали октановое число этилом, что смертельно для катализатора. А без катализатора электроника не начнет глючить? Читал где то, что на евро3 можно обойти его, а вот евро4 никак... ?
Rayan
12.12.10  |
12.12.10 |
Подскажите это что за ошибки 161450 и 161600.
13.12.10  |
13.12.10 |
to BAUER: Ставят обманку ката, стоит дешевле, но чревато тем, что износ повышенный и большое количество CO выходит из выхлопной трубы. Чтобы ничего не глючило мозг обучают после замены ката.
Возможно, дело было в этом самом бензине. Как поменяте - отпишитесь.
13.12.10  |
13.12.10 |
to Rayan:
161450 - ошибка связи иммобилайзера и его метки в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
Уже было это, читайте тему внимательнее.
https://autopeople.ru/forum/opel/astra/exploitation/2690.html?page=2
angel1
15.12.10  |
15.12.10 |
подскажите пожалуйста ошибка 011515 горит лампочка желтая "выхлопные газы"?
...7891011...
