bagkov
27.11.10  |
27.11.10 |
Здравствуйте! У моей жены Опель астра G! столкнулся с проблемой: вчера открыл крышку маслозаливную, а там под крышкой "майонез"! посмотрел щуп: масло в норме! антифриз не уходит! мотор работает нормально! Масло Мобил1 Super синтетика5w40! пробег маленький, т.к. жена ездит с дома на работу-с работы до дома!(в месяц 700км)! подскажите в чем проблема и как ее устранить!
27.11.10  |
27.11.10 |
to bagkov: Доброго времени суток. Если на щупе эмулсии нет, то забейте на это, снизится влажность на улице и в гараже, установится температура и все это пройдет. Можно посоветовать заменить крышку маслозаливной горловины. Скорее всего, уплотнитель просел.
myxtaison1989
28.11.10  |
28.11.10 |
Подскажите пожалуйста!!! Opel Astra 1.3 cdti 2006г.
Ошибки :
162502
065070
161450
052005
161300
210870
070401
011005
213970
И почему их так много? Всё работало нормально,а на днях загорелось давление масла и что то застучало,масло есть,давление перестает гореть и перестает стучать,и после этого перестала работать турбина!!!
myxtaison1989
28.11.10  |
28.11.10 |
Возможно что это маслянный насос??? Давления нет и поэтому турбина отключилась??? Или же всё сразу сломалось???
30.11.10  |
30.11.10 |
to myxtaison1989:
Доброго времени суток. Даю расшифровку.
P1625 Слишком раннее размыкание главного реле
P1625 Слишком позднее размыкание главного реле
P0650 Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN B-045 (уже обсуждалось в ветке)
161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
P0520 - Датчик давления масла двигателя-неисправность цепи
161300 - ошибка аккума, скорее всего (уже обсуждалось в ветке)
P2108 - Шина CAN, неисправность в коммуникационных линиях.
P0704 - ошибка переключения передачи, сцепления
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-044
U2139 - CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003. Нет соединения CAN-модуля с CIM.
Теперь что касается количества. Не исключено, что глюк в самих мозгах, но я бы поискал причину в проводке и электрике, с машиной явно не все в порядке. Я бы посоветовал, прежде всего, проверить все разъемы и места подключения.
30.11.10  |
30.11.10 |
to myxtaison1989: Может быть, и из-за насоса, надо все смотреть, проверять.
myxtaison1989
30.11.10  |
30.11.10 |
Огромное спасибо . . . )
01.12.10  |
01.12.10 |
Не за что, отписывайтесь, держите в курсе.
icu_
01.12.10  |
01.12.10 |
Добрый день, у меня Опель Астра ГТС 1.6 механика, пробег всего 3 т. км. и уже второй раз подобная ерунда, первый раз на сервисе сделали, проездил ровно 3 дня и вновь такая же ситуация. Коды ошибок:
000970
014070
012170
065070
bryks
01.12.10  |
01.12.10 |
НАРОД, подскажите что делать?пишет oliepeil control
bryks
01.12.10  |
01.12.10 |
в опеле вектра в 2001г.
01.12.10  |
01.12.10 |
to icu_: Добрый. Нет смысла в них копаться и их расшифровывать, это головная боль официального сервиса, вот пусть и занимаются. Машина гарантийная.
01.12.10  |
01.12.10 |
to bryks: Это ошибка уровня масла.
00224
02.12.10  |
02.12.10 |
Подскажите, пожалуйста, 68302 обрыв цепи. понятно.Сегоня -27 завелась с трудом, замига спираль накаливания , хона свече? Спасибо.
hakkar
02.12.10  |
02.12.10 |
B2862 - Telescope Position Sensor Low что это за ошибка подскажите плз_(
02.12.10  |
02.12.10 |
to 00224: Проверяйте свечи, прежде всего.
068302 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение.
to hakkar: Низкая позиция датчика телескопа, если дословно.
Obibob
02.12.10  |
02.12.10 |
Добрый день!
Проблема! Дизель 1.9 120л.с.. После замены термостата сразу резко возрос расход топлива - до 12л.
БК расход показывает как обычно. Холостые повышенные, но после выключения зажигания и заводки примерно минуту все нормально, а потом медленно повышаются. Ошибки 011507 и 038008. В мороз заводится отлично. По характеру работает как на прожиге сажевого фильтра.
bryks
03.12.10  |
03.12.10 |
а если масло поменять
03.12.10  |
03.12.10 |
to Obibob: Добрый.
Ошибка Р0115 - неисправен датчик температуры охл. жидкости, возможно, двигатель греется.
P038008 - ошибка реле свечей накала.
Принимайте меры, проверяйте, меняйте, отписывайтесь. Еще советую поменять топливный фильтр, почистить сеточку бензонасоса, проверить датчики топливные.
03.12.10  |
03.12.10 |
to bryks: Вариант.
...678910...
