logomaster
03.11.10  |
03.11.10 |
День добрый
машина заблакировала зажигание снимание клем и продолжительность этого процесса эфекта не дает
код ошибки 170000 - как я понял проблемы с трансмисией
что делать ?
04.11.10  |
04.11.10 |
to Victor_Grodno: Вообще, 0638 - проблема с дросельной заслонкой. Надо разбирать смотреть. Возможно, нужна ее чистка.
04.11.10  |
04.11.10 |
to vi35: Добрый день.
В начале темы об этом говорили.
Сама ошибка имеет код 1113, ее значение - 06. В разных источниках пишут по-разному. Кто-то говорит, что это датчик ДПЗД, или сама заслонка. Другие утверждают, что это низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT).
Ошибка 1530 - Низкое напряжение реле отключения кондиционера.
Ошибка 161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
Ошибка 161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
04.11.10  |
04.11.10 |
to tata2005: По всей видимости, ошибка ESP.
04.11.10  |
04.11.10 |
to tata2005:
Отдельно код нигде не указан.
04.11.10  |
04.11.10 |
to logomaster:
Добрый день.
P1700 сбой переключения автомата
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1700 Датчик O2 Обогащённый/Обеднённый Выхлоп
vi35
07.11.10  |
07.11.10 |
Спасибо что ответили!!!! Была на сервисе, сказали менять твинпорт.
08.11.10  |
08.11.10 |
to vi35: Спасибо Вам, что отписались.
Андрей1233
16.11.10  |
16.11.10 |
подскажите пожалуйста коды шибок 0704 0650 0683 0684 и как исправить машина с ключом то горит то не горит
20.11.10  |
20.11.10 |
to Андрей1233: Доброго времени суток.
ошибка 0704 - clutch switch error, то есть ошибка переключения сцепления. Появляется в основном после того как переключаются передачи без выжытого до конца сценления.
P0650 - Malfunction Indicator (MI) Control Circuit High - неполадки с контрольной лампой check engine, или обрив цепи, или замыкание провода лампы.
P0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания
P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
P0684 - Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance. - ошибка в подключении модуля PCM к блоку управления.
Исправлять, наверное, лучше на сервисе. Проблема в основном в мозгах.
keti20062007
23.11.10  |
23.11.10 |
подскажите пожалуйста!
коды ошибок :
041572
059761
030401
И нужно ли бежать сразу на ремонт?
Астра 1,6 двигатель Z16XER
Slawa
24.11.10  |
24.11.10 |
Добрый день! есть ошибки : 0171 52 1217 00 1700 00 причем работает то ровно и безшумно, то обороты плавают 800-1000. что это может??? P.S.пробег 95 000 км недавно поменял модуль зажигания (3 тысячи км назад) и свечи.
sevkin
25.11.10  |
25.11.10 |
Добрый день! И снова машинка подводит!
36504
30304
Спасибо!
25.11.10  |
25.11.10 |
to keti20062007:
0415 - Неисправность цепи клапана переключения В системы впрыска вторичного воздуха.
059761 - уже обсуждали выше, зависание клапана термостата.
030401 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра.
Желательно скорее поехать на ремонт, устранить ошибки.
25.11.10  |
25.11.10 |
to Slawa: Добрый вечер.
017152 - бедная смесь, т.е. подсасывает воздух в следствии этого увеличен расход топлива.
P1217 pedal position sensor c circuit intermittent - прерывается сигнал с педали
P1700 transmission indeterminate failure (failed to neutral) - неопределенная ошибка по трансмиссии по нейтрали.
25.11.10  |
25.11.10 |
to sevkin: Добрый вечер.
36504 - Неисправность цепи ДПКВ
30304 - пропуск зажигания в 3 горшке. часто это искуственная ошибка самой системы. машина отключает сама один из цилиндров обычно это 1 или 3. это все из-за экологических норм. т.е. при возникновении проблем со сгоранием топлива.
sevkin
25.11.10  |
25.11.10 |
Поменял катушку зажигания, дорогая зараза, все ок!
Спасибо большое!
26.11.10  |
26.11.10 |
to sevkin: Ну и отлично. Ничего, зато дольше прослужит.
00224
26.11.10  |
26.11.10 |
Подскажите, пожалуйста, что значат следующие ошибки: 68302
26.11.10  |
26.11.10 |
to 00224:
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания
...56789...
