Torilov
15.12.10  |
15.12.10 |
Добрый день,
вчера был у ОД, с целью снять логи ошибок, (загорелась буква "F" на дисплее)
в дефектовочной ведемости написали след:
Код ошибки P1706 - высокая t сцепления.
подскажите..действительно ли этот код говорит об этом.?
заранее благодарю
15.12.10  |
15.12.10 |
to Torilov: все верно, P1706 - это высокая температура сцепления.
16.12.10  |
16.12.10 |
to Torilov: устраняйте неисправность, обращайтесь в сервис.
to angel1: датчик температуры охлаждающей жидкости.
BAUER
16.12.10  |
16.12.10 |
Добрый вечер. Бензонасос с фильтром еще не пришли. Авто простояло два дня в теплом гараже и сразу завелась, пока нет морозов ездит нормально ( бенз в баке тот же остался 95). На днях по прогнозу -30 и ниже, посмотрим как поведет себя, отпишусь... Спасибо Rain.
17.12.10  |
17.12.10 |
to BAUER: Добрый. Не за что. Ждем.
BAUER
18.12.10  |
18.12.10 |
Фильтр пришел.Вчера было -27, как и предполагал машина сдохла. на малом газу доехал до гаража. Сегодня занялся заменой фильтра с бензонасосом, в баке была вода, что мог слил. В пустой бак залил 92-й будем смотреть на дальнейшее поведение. Некоторые говорят, что надо снимать бак и промывать, дескать, через люк всю воду не убрать..(((
18.12.10  |
18.12.10 |
to BAUER: вода всегда будет ниже бензина. Конечно же, в идеале лучше снять бак, но это же такая работа....
20.12.10  |
20.12.10 |
to BAUER: Конечно, если есть возможность и желание, промойте бак, разберите его. Эффект будет явным.
BAUER
21.12.10  |
21.12.10 |
Я конечно согласен, но на улице -36(((, слишком свежо с баком заниматься. Езжу на средних оборотах, больше 3000 не даю..
21.12.10  |
21.12.10 |
to BAUER: да не страшно. Просто не доводите до пустого бака, по возможности держите его полным.
21.12.10  |
21.12.10 |
В таком случае, спасаться присадочками дополнительно можно.
BAUER
22.12.10  |
22.12.10 |
А что за присадки? По удалению воды из топливной системы? Названия их не подскажите, и производителя? У меня честно говоря нет доверия никаким присадкам, так же как и лекарствам в аптеке((
22.12.10  |
22.12.10 |
to BAUER: Совершенно верно. Ликви Молли, например.
alfred
22.12.10  |
22.12.10 |
Здраствуйте, у меня Vectra C Z22SE, не загорается при включении зажигания лампочка неисправность двигателя, при этом ошибка Р0650 и горит машинка с ключиком. Посоветуйте как лечить???? Появилась после диагностики у официального диллера на утечку тока.
22.12.10  |
22.12.10 |
to alfred: Р0650 - Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL). Сам блок ошибок, вероятно, глючит, или проводка. Устраняйте ошибку на сервисе, нужна помощь электрика.
camouflage2006
22.12.10  |
22.12.10 |
Доброго времени суток--сегодня загорелась лампа ABS и перестала включаться коробка(изитроник) на ручной режим- появилась ошибка 1700000 , а потом вообще движени стало возможным только с 4й передачи.......может ли быть связана система ABS с коробкой...........спасибо
nikitexe
22.12.10  |
22.12.10 |
подскажите пожалуйста ошибки 024312, 010703, 070406, 010807 opel astra 2007 как расшифровать?
22.12.10  |
22.12.10 |
024312 (P0243) Высокое напряжение клапана давления наддува
024312 (P0243) Низкое напряжение клапана давления наддува
010703 (P0107) Давление наддува Низкое давление B-027
070406 (P0704) Неисправность входной цепи выключателя муфты
010807 (Р0110) - турбина выдает слишком высокое давление
nikuchin
24.12.10  |
24.12.10 |
to Rain:
Здравствуйте. подскажите: у меня горит чек 042052; 170000 и горит сигнализатор выхлопные газы. астра h 1.6 XEP twinport. двигатель заблокирован, снятие клемы ни чего не изменило. до этого иногда появлялась ошибка F, но при повторном запуске пропадала. еще загудел ступичный подшипник!
24.12.10  |
24.12.10 |
170000 - неисправность датчика скорости на ступице. К тому же, подшипник ступицы у Вас загудел, так что узел придется разобрать.
042052 - неэффективная работа катализатора. Возможно, катализатор просто забит.
