shumaher116
22.01.11  |
22.01.11 |
Можно будет сюда выкласть таблицу ошибок но только на русском языке??? Заранее спасибо!!!
shumaher116
22.01.11  |
22.01.11 |
Я хочу добавить твою аську ,она у тебя функцыанирует нет???
22.01.11  |
22.01.11 |
to shumaher116: Поверьте, таблица кодов на русском языке Вам не поможет, потому что, простой перевод ничего не даст. Расшифровка кода зачастую дает возможность лишь косвенно определить направление поиска неисправности.
Вот Вам пример:
U2100 No communication with CAN-bus (Low Speed) C-005
Перевод:
U2100 Нет связи с CAN шиной (Низкая скорость) C-005
Очень информативно?
Поэтому, если у Вас появляется ошибка, выкладывайте ее сюда и вместе будем разбираться.
shumaher116
22.01.11  |
22.01.11 |
Спасибочки конечно же,но я хочу косвенно знать что примерно полетело,хотя бы иметь предположение чтобы меня в сервисе не накалоли!!!
22.01.11  |
22.01.11 |
to shumaher116: Не настраивайте себя на негатив, а то именно он и случится
А с ошибкой - добро пожаловать к нам! В любом случае, не наколем
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Куда хоть пожаловать,с какого города ты???Где смайлики не вижу что за форум???
eltol
23.01.11  |
23.01.11 |
d
eltol
23.01.11  |
23.01.11 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за ошибка 00174 на опель-астра 1.8 автомат 2007 г.? Коробка переключатся, но при высоких оборотах скорость очень низкая, на 4-й при 4000 об. скорость 50-55, на 3-й при 3500 об. скорость 40, да и на остальных не лучше. Есть еще ошибка 1463?
23.01.11  |
23.01.11 |
shumaher116: Messir
Куда хоть пожаловать,с какого города ты???Где смайлики не вижу что за форум??? #
Добро пожаловать на форум. А смайлики здесь.
23.01.11  |
23.01.11 |
to eltol:
Р0174 - очень бедная смесь
P1463 - Недостаточное давление в системе кондиционера, либо ошибка датчика
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Всеровно ни каких у меня смайликов нету ,хоть что не говори ................
Maksimka59
23.01.11  |
23.01.11 |
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста что значят эти коды? Очень нужно!!! Пожалуйста!
69680
211808
10506
12005
60130
59704
12170
1463
11014
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Maksimka59
Что то слишком некоторые короткие обозначения,что за астра???
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Maksimka59
Maksimka59
23.01.11  |
23.01.11 |
to shumaher116:
opel astra sedan 1.6 инжектор, пробег около 70 тыс., 2008 года, механика.
Там где 5ти значные коды нужно "0" вначале писать.
Maksimka59
23.01.11  |
23.01.11 |
to shumaher116:
"1463" походу неправильно списал...
Maksimka59
23.01.11  |
23.01.11 |
to shumaher116:
ещё если поможет получилось это так...
перестал свет гореть(ксенон) думали что пред сдох, выдернули пред на заведённой машине и походу какой то не тот выдернули, движок вразнос заорал, теперь горит лампочка "машинка с ключиком" и больше 70 не разгоняется(((
1ssp
23.01.11  |
23.01.11 |
добрый вечер.Сегодня пошел в гараж разобрать авто, снять блок управления и ах.....л . ОД даже и не вникали в проблему ,а может наоборот хотели нагреться (Оренбург могу подсказать что за ОД), поставили диагноз, менять блок управления.Я сегодня добрался до блока оказалось нет жидкости в гидросистеме, вопрос может ошибки из-за этого? Попробовал залить систему, жидкость в бачке не уходит, подскажите как это сделать, где находится выпускной клапан системы(я клапан нашел ,но боюсь ошибиться).Я все сфотографировал но не знаю как поставить фото.
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
1ssp
Тута где то в какойто темке есть ответ на твой ответ поищи дело времени!!!
1ssp
24.01.11  |
24.01.11 |
спасибо
...1011121314...
