10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY: Вероятно, это старые ошибки. Придется еще раз проехать на диагностику и попросить стереть ошибки.
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
Большое спасибо !!!
10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY: Сообщайте о результатах!
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
ещё 013604 , это тоже к этому датчику
10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY: 013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода.
10.02.11  |
10.02.11 |
to MARLEY: Ну вот, как я и говорил, мозг даст знать об ошибках рано или поздно, попробуйте стереть, может просто остаточное. Ждем результатов.
MARLEY
10.02.11  |
10.02.11 |
Всем большое СПАСИБО . Будут результаты, напишу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.02.11  |
11.02.11 |
to MARLEY: Ждем.
Dimsan
11.02.11  |
11.02.11 |
Всем привет, подскажите пожалуста 148104, 148304, 61504 и 153004, заранее спасибо! P.S.Серьезно это или нет?(
Dimsan
11.02.11  |
11.02.11 |
Opel Astra 1.3 CDTI 2007 года если это важно! Спасибо.
11.02.11  |
11.02.11 |
Р1481, Р1483 - неисправность цепи управления вентилятора (низкое или высокое напряжение, либо обрыв)
Р1483 - Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута)
Р1530 Обрыв или короткое замыкание в цепи реле отключения компрессора.
По 65104 ничего не могу сказать. Может Вы опечатались?
Все эти ошибки относятся к системе климат-контроля. На безопасность движения не влияют.
Dimsan
11.02.11  |
11.02.11 |
да вы правы я опечатался 61504 правильный вариант) Спасибо вам!
Maksota
11.02.11  |
11.02.11 |
Добрый день.У меня Vectra-C Z18XER Ошибка U2111 CAN-Bus No communication with EPS (нет связи с ЭГУР). Какие могут быть варианты ремонта и примерная стоимость?
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Всем привет !!! А новичкам добро пожаловать !!!
maxrey
12.02.11  |
12.02.11 |
добрый день! автомобильчик после запуска проработав пол минуты заглох и больше не заводится. Написал ошибку 011517. (если я правильно понял то это температура охлаждающей жидкости). А почему не заводится? заранее благодарю за совет.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
maxrey
Как определил так сразу ???
12.02.11  |
12.02.11 |
to Dimsan: 051604 - неисправности в цепи стартера. Возможно низаое или высокое напряжение.
Заводится нормально?
maxrey
12.02.11  |
12.02.11 |
16/12/10 Rain сообщил ( правда ошибка там была 011515)
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
maxrey
Тута явно что то не правильно !!!!
12.02.11  |
12.02.11 |
to shumaher116: там стоит система самодиагностики.
to maxrey: 011517 - неисправность в цепи датчика охлаждающей жидкости. Может выражаться во внезапном включении (или не включении) вентилятора радиатора.Но заводится будет.
