Печка | Opel Astra — Форум AutoPeople
Печка Opel Astra
barkas957
Всем Привет! У меня проблема: как начинается зима с печки антифриз попадает в салон! На горячую не идет , а ка только остывает, ниже нуля, течет! Подлезть к месту подтека очень трудно, надо разобрать всю панель. Подскажите что может быть за причина и что можно сделать! Заранее благодарен!!!
12.10.09  |
12.10.09 |
Есть две версии. Первая: подтекает в месте соединения входящих патрубков с клапаном отсечки. Для того, чтобы проверить это нужно залезть под торпеду со стороны водителя и просунуть руку в конец педали газа - как можно правее. Там в правой части имеется пластиковый элемент передней консоли. На ощуп можно нащупать патрубок. Если чувствуется влага, то соединение патрубка с клапаном точно не в порядке. Герметичность осуществляется за счет плотного прижима патрубка в отверстие клапана и прокладки шпилькой. Шпилька фиксируется, но может и она выскочила. Вытаскивать ее не рекомендуется. Для лучшего доступа лучше снять центральную консоль, это не долго. Сложность будет заключаться в фиксации входящих трубок с клапаном. Вторая: радиатор печки сошел с ума. Его пора снимать. Такая проблема была очень распространена на моделях до 2003 года выпуска. Конструктивный косяк. Вся проблема возникала из-за крана печки. Либо это сам кран, либо - резиновые уплотнения (колечки). Они чаще всего и рвутся. Их в модуле четыре штучки. На радиатор можно не грешить, он закрыт пластиковым поддоном снизу и имеет слив в моторный отсек. За тысячу рублей можно приобрести комплект из уплотнительных колец, защелок и скобок на корпус печки. Каталожный номер - GM 1618188.
opelek
07.05.10  |
07.05.10 |
была такая же проблема ,предедущий хозяин неправильно защелкнул скобки !
23.02.11  |
23.02.11 |
NIK71: здравствуйте. Имеется Опель Астра 2007 г. печка греет очень очень плохо воздух еле теплый что может быть...помимо термостата....ето не он проверено=) заранее Спасибо #
Может быть воздух в печке или радиатор забит.
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
Скорей всего заслонка полетела от климата !!!
leeldee
24.02.11  |
24.02.11 |
to Messir: Фильтр салона нужно поменять, и будет тепло, после лета наверно не меняли, я свой поменял, и стало жарко.
24.02.11  |
24.02.11 |
to leeldee: Да, Ваша правда. Салонный фильтр надо смотреть в первую очередь!
24.02.11  |
24.02.11 |
to leeldee: Его вообще очень часто приходится менять, чуть ли не каждые 5-7 тысяч.
shumaher116
26.02.11  |
26.02.11 |
Да зачем просто можно менять через каждое ТО .....
01.03.11  |
01.03.11 |
to shumaher116: Не всегда этого достаточно.
Alecsanderson
11.11.11  |
11.11.11 |
У меня печка дует только в середину вроде кручю верчю а в ноги и на стекло не дует. Подскажите что может быть...
11.11.11  |
11.11.11 |
Alecsanderson: У меня печка дует только в середину вроде кручю верчю а в ноги и на стекло не дует. Подскажите что может быть... #
Скорее всего слетел тросик с регулятора или привода заслонок.
Подробнее тут.
