aktivil
26.02.11  |
26.02.11 |
Заменил свечи. Чек погас. Напомню, горел не ключик, а именно "Чек". После тестирования "педальным" способом, все-равно, ошибки выдаются те же. Заводиться стала лучше.
Надеюсь, что осталось только сбросить их. Модуль зажигания в норме.
Serega667
26.02.11  |
26.02.11 |
У меня астра 2007г.двинг.1.4,подскажите пожалуйста код ошибки-1410d?Машина заводится только с толкоча,не ровная работа двигателя,обороты не держит глохнет...
26.02.11  |
26.02.11 |
to Serega667: Доброго времени суток
скорее всего эта
P0141
04 это подпункт ошибки.
то есть лямбда слабое напряжение,
P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013
s197207
26.02.11  |
26.02.11 |
Извините может не в тему,просто нехотелось множить темы!
Скажите пожалуйста как рашифровывается CDTI ?
Заранее спасибо!
26.02.11  |
26.02.11 |
to s197207: действительно не в тему. Но спасибо, что не хотите множить темы.
CDTi - обозначение системы непосредственного впрыска дизельного топлива Common Rail у компании Opel.
26.02.11  |
26.02.11 |
to Serega667:
P0141 Высокое, либо низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018, либо обрыв цепи.
Serega667
26.02.11  |
26.02.11 |
Спасибо всем кто ответил!В понедельник загоню на другой сервис,как выявится реальная причина,отпишусь...
27.02.11  |
27.02.11 |
to Serega667: Ждем результатов. ответ напишете тут.
nesteroff
28.02.11  |
28.02.11 |
Добрый день! 1.6 двигатель пробег 120 т.к.
Подскажите, коды ошибок 170000, 111306, 160638, не работает АБС (горит значек), и горит машинка с ключиком. Авто заводится без проблем, робот работает только в автоматическом режиме и такое чувство что дергает немного, переключается при оборотах более 3х тысяч, ручной режим не работает. Режим "снежинка" работает и горит индикатор, режим "спорт" работает (подрыв чувствуется) но индикатор не горит.
Просмотрел все сообщения выше, так понимаю что некоторые коды имеют несколько трактований, поэтому вопрос такой: какие значения ошибок в таком их сочетании, что вышло из строя и что скорее всего потребует замены либо ремонта.
Записался на диагностику, но хотелось быть готовым, чтоб не выглядеть "лохом" которому кричат что все надо менять!
Заранее спасибо!
28.02.11  |
28.02.11 |
nesteroff: Доброго времени суток! подскажите, коды ошибок 170000, 111306, 160638, горит лампа АБС (не работает абс), коробка робот работает только в автоматическом режиме и немного дергает, переключается при высоких оборотах, режим снежинка включается (загорается индикатор) режим спорт включается но индикатор не горит. пробег 120 т.к.
Читал полностью написанное выше, имеются разные толкования например ошибки 1700.
Вопрос: что означают ошибки в таком их сочетании и какие работы скорее всего прийдется проводить.
Хотелось бы примерно сориентироваться, чтоб не развели в сервисе, а то у нас я сегодня посмотрел могут. сразу кричат все менять. на диагностике не был пока. Записался только. #
Р1700 - Сбои в работе автоматической трансмиссии, запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Р1113 - Низкое или высокое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации отверстия
Р1606 - Неправдоподобный крутящий момент двигателя. Требование заменить блок ЭБУ.
Ну тут только грамотная диагностика поможет. Возможно, достаточно будет просто обслужить трансмиссию для восстановления работоспособности робота. Может придется перепрпошить ЭБУ.
nikoloss
02.03.11  |
02.03.11 |
Оч.хор.сайт\рад что есть такие бескорыстные еще люди и готовы понять и помочь ближнему\сам вот ищу 048006 и 048106(неопределенная на замыкание,у вас токо нашел)\диллер на Блок управления двиготеля грешит- возможно ли это?как думаете\опель астра 1.8xer/2007\ .....при срабатывании вентилятора охлаждения(и вкл. и выкл.\все как положено работает)
leeldee
02.03.11  |
02.03.11 |
У меня тоже АБС не работает,и горит на панели значок, сначала в мороз мигал, то работал то не работал, а теперь горит постоянно, подскажите, в чём дело может быть...Спасибо...
02.03.11  |
02.03.11 |
to nikoloss: По идее, при таких ошибках вентилятор охлаждения не должен срабатывать - он либо заклинил, либо сгорел добавочный резистор.
Если с вентиляторами все нормально, надо попробовать сбросить ошибки и посмотреть, как будет.
02.03.11  |
02.03.11 |
to leeldee: По АБС сюда.
andrey 1980
03.03.11  |
03.03.11 |
Добрый день. Помогите кто в курсе по данной ситуации.
Имею опель Астра 2006 года Н, двигатель Z18XER. 1,8.Пробег 60 000. машина не заводится, стартер не крутит, электрика вся работает, подключил к компьютеру, ошибок нет, электрики разводят руками (провозились с ней 2 дня). Звоню всем дилерам, они толком ничего ответить не могут. Хотя соединяя перемычками, стартер начинает крутить, но не заводится.
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой или советом.
Заранее благодарю.
ден003
04.03.11  |
04.03.11 |
Подскажите что за ошибки: 20102,20202,20302,20402. После морозов появились. Неустойчиво работает двигатель на холостом ходу.
04.03.11  |
04.03.11 |
to andrey 1980: Добрый. А вы сами стартер проверяли? Катушку? Щетки? Если электрика в норме ищите проблему в самих агрегатах. И еще - проверяли все в одном месте или обращались в разные сервисы?
04.03.11  |
04.03.11 |
to ден003: Р0201 - Неисправность цепи управления форсункой №1.
А вообще вот любопытная инфа:
P2040 2 - Цепь Датчика Давления воздуха Инъекции Reductant Высоко Вход
P2030 2 - Топливо Зажигал Рабочие характеристики Нагревателя
P2020 2 - Банк Диапазона/Рабочих характеристик Цепи Датчика/Выключателя Положения Бегуна Впускного коллектора 2
P2010 2 - Цепь Контроля Бегуна Впускного коллектора.
kostan666
06.03.11  |
06.03.11 |
Всем привет. Проблема следующая: Опель Астра Z16XEP 2006г во время движения с любой скоростью периодически глохнет двигатель, при этом за 20 секунд до отключения двигателя загорается машинка с ключиком. После отключения, пока не вытащишь ключ на расстояние не менее 30 см, машина не заводится и не крутит стартер. При этом выходит очень много ошибок.
B3649, U2100, U2102, U2213, U2116, C1512, C1525, U2139, P0650, P1613, U2103, U2104, U2108.
Буду признателен за любую информацию.
06.03.11  |
06.03.11 |
to kostan666:
B3649 - заедание или обрыв цепи колесика прокрутки рулевого колеса влево
U2100 - неисправность коммутации (ошибка связи) CAN шины
U2102 - неполный список макс. конфигурации CAN шины
U2213 - отсутствует обмен данными CAN шины с DAB (радиовещание с оцифровкой звука)
U2116 - нет связи или неверные данные CAN шины c IPC (с приборами)
C1512 - неисправность ЭБУ (ошибка температуры)
C1525 - возможно опечатка???
U2139 - нет связи CAN шины с CIM (модулем рулевой колонки)
P0650 - неисправность CAN шины, отсустствует сообщение CAN
P1613 - отсутствует либонеправильный сигнал иммобилайзера
U2103 - нет связи с CAN шиной, либо счетчик сброса переполнен
U2104 - счетчик сброса CAN шины переполнен
U2108 - нет связи CAN шины с ABS / ESP
