tis01
20.06.14  |
20.06.14 |
Для успокоения лучше еще снять и промьіть бак, а также топлива в баке постоянно дожно бьіть не меньше 1/3, где-то 20л., и заправка только с пистолета. И самое главное своевременное ТО фильтра, в нижней, конусной части фильтра, через пробку, слив различной накопившейся грязи и водьі..
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
Tis01, фильтра, который находится в мотором отсеке? Я его менял где-то 500 км назад, может он какой то попался((( есть новый, сегодня поменяю. Как проверить самому работу топливного насоса? Мотористу надо нормальному ехать 150 км(((
tis01
20.06.14  |
20.06.14 |
japkavto: Tis01, фильтра, который находится в мотором отсеке? Я его менял где-то 500 км назад, может он какой то попался((( есть новый, сегодня поменяю. Как проверить самому работу топливного насоса? Мотористу надо нормальному ехать 150 км((( #
В топливном баке находится електронасос подачи топлива к фильтру очистки (что под капотом).
Снимаешь шланг подачи к фильтру и суешь в бутьілку прозрачную и ставишь так чтобьі бьіло видно тебе из салона, закрепляешь, включаеш только зажигание, (можно несколько раз для сравнения: включил, вьіключил, включил, вьіключил..) но НЕ заводиш двигло, насос из бака должен свободно закачивать топливо в бутьілку, несли не качает, значит нужно снимать насос с бака и диагностировать на работоспособность..
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
Спасибо, сегодня попробую, за одно и поменяю фильтр тонкой очистки
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
Мне кажется, долго и шумно начал работать у мен насос. Но начал глохнуть после того как прочистили топливный насос(((
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
А как быстро должен закачать 1,5 бутылку?
tis01
20.06.14  |
20.06.14 |
to japkavto:
Бак:
Насос:
tis01
20.06.14  |
20.06.14 |
japkavto: А как быстро должен закачать 1,5 бутылку? #
Полную 1,5л НЕ надо закачивать!
Самое главное или он работает: если включил зажигание и сразу пошло топливо то єто супер!
Давление там не большое, должно чтобьі при включении зажигания сразу шла подача топлива, вьіключил зажигание - прекратилась подача.
Если заправлял "с канистрьі", то тогда нужно промьіть весь бак и всю систему, дабьі избежать дальнейшего загрязнения топливной системьі..
japkavto
20.06.14  |
20.06.14 |
У меня есть тут мой номер, можем пообщаться, может есть ватцап?
tis01
20.06.14  |
20.06.14 |
to japkavto: нету..
japkavto
21.06.14  |
21.06.14 |
Машина уже глохнет и не заводится, ошибки 119167 и 119103, бензонасос вроде качает резво, но когда включаешь качает долго до остановки.
tis01
21.06.14  |
21.06.14 |
to japkavto: У тебя вся проблема видимо в отсутствии давлении в рампе и оно пляшет, если топливо прет на обратке, значит нет давления в рампе...
Еще очень возможно, скорее всего, сам клапан ЄГР барахлит, в нем и вся причина!!!
Даже если єлектро часть работает, шток ходит частично, а может тарелку закусило во втулке, и она висит, ограничивая полньій ход штока, все таки авто 6-ть лет, как раз срок когда начинает все сьіпаться, аналогичное встречалось.
japkavto
21.06.14  |
21.06.14 |
А как проверить клапан ЕГР?
tis01
21.06.14  |
21.06.14 |
to japkavto: Сначала проверь давление в рампе..
пн.
А клапан снимать нужно и чистить, он состоит из єлектро части и мех.части.
japkavto
22.06.14  |
22.06.14 |
А как же я проверю давление в рампе? (((
japkavto
22.06.14  |
22.06.14 |
У меня забита топливная система. Обратки нет вообще, а топливный насос создает такое давление, что я сам весь в солярке был, когда от соединил от фильтра
romanastra890
23.06.14  |
23.06.14 |
Ребята здравствуйте z18xer движок 1.8л акпп опель астра хэтчбек, не могу понять что такое когда трогаюсь в самом начале нажатии на педаль из под капота ьакой типа звук как фыр, фыр...на трогоние только потом нормально едит что это может быть скажите пожалуйста.спасибо
375333304793
23.06.14  |
23.06.14 |
добрый день. проверил ошибки...их 3 штуки: 01350d, 013004, 013504. подскажите расшифровку!!!оч нужно.
tis01
23.06.14  |
23.06.14 |
to japkavto:
https://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=a65a0254-3f73-4eca-9865-dc6f95b13b8b&Unit=69f2c84c-a7c6-409c-8806-52edb1183424&Title=undefined
пн.
Поз. 2 - регулятор
Поз. 3 - датчик
Нужно прочистить всю топливную систему от бака и до рампьі ТНВД, слив на обратку (слабенький напор)..
пн.пн.
А тьі предохранители проверял...???
tis01
23.06.14  |
23.06.14 |
japkavto: А как же я проверю давление в рампе? ((( #
Давление проверяют манометром:
Манометр до 10 атм. ~70р.
Шланг (стандартный топливный для Вазов) ~ 30 р.
Тройник ~ 10 р.
хомут (4-6 шт.)
Изготавливаем вот такой переходник. Правую часть на рисунке нужно отшлифовать, чтобы не поцарапать шланг топливопровода идущего в топливную рампу.
Имея такой простой прибор, можно измерять давление в топливной рампе, проверить работоспособность регулятора давления топлива и померять давление развиваемое топливным насосом.
