tis01
24.05.14  |
24.05.14 |
to vladimirbel1980:
Когда у Генри Форда спросили, какая машина самая лучшая, он ответил "НОВАЯ" и бьіл на все 100% прав.
Только уж очень бьістро новая машина превращается в подержанную, а у иньіх автомобилей єто происходит практически сразу.
Ivon4uk
24.05.14  |
24.05.14 |
у меня такая же проблема 119167 одна форсунка впрыскивает больше топлива чем нужно
Ivon4uk
24.05.14  |
24.05.14 |
romanastra890
13.06.14  |
13.06.14 |
здравствуйте подскажите пожалуйста как на опеле астра h.2007. установить зажим троса коробки передач автомат двигатель z18xer,там три зажимчика маленьких не могу понять как их воткнуть, чтобы они встали, всем спасибо за ответы
romanastra890
13.06.14  |
13.06.14 |
Подскжаите пожалуйста что делать машина опель астра Н 2007 акпп,z18xer ошибок не выдает с утра заводилась, потом сел решил поехать а она цык, цык , цык и не в какую вообще акумулятор скидывал не хочет и все даже крутануть просто щелкает срочно ребят пожалуйста! Спасибо
japkavto
15.06.14  |
15.06.14 |
P0243(11) плюсовое отклонение в цепи управления давлением надува, p0107(03) давление турбонадува (слишком низкое), автомобиль 2008 года модель двигателя Z13DTH. При обороте больше 2500 включается чек, турбина не включается, иногда при привышении 2500 просто глохнет((( Сажевый фильтр програмно и физически удален, что может быть, как лечить? Прошу помощи?
japkavto
15.06.14  |
15.06.14 |
Может втягивающая на стартере залипла? У меня зимой такое было.
tis01
15.06.14  |
15.06.14 |
romanastra890: Подскжаите пожалуйста что делать машина опель астра Н 2007 акпп,z18xer ошибок не выдает с утра заводилась, потом сел решил поехать а она цык, цык , цык и не в какую вообще акумулятор скидывал не хочет и все даже крутануть просто щелкает срочно ребят пожалуйста! Спасибо #
Нужно ТО и Р стартера!
tis01
15.06.14  |
15.06.14 |
japkavto: P0243(11) плюсовое отклонение в цепи управления давлением надува, p0107(03) давление турбонадува (слишком низкое), автомобиль 2008 года модель двигателя Z13DTH. При обороте больше 2500 включается чек, турбина не включается, иногда при привышении 2500 просто глохнет((( Сажевый фильтр програмно и физически удален, что может быть, как лечить? Прошу помощи? #
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open Astra-H Z13DTH Обрыв цепи клапана давления наддува.
Ищи куда ток убежал.
пн.
"Єлектроника - наука о контактах..."
japkavto
15.06.14  |
15.06.14 |
Tis01 где этот начать искать?
Borisok
15.06.14  |
15.06.14 |
Romanastra890,у меня щас такая дрянь,4й раз за неделю умирает.на диагностике показал ошибки по шине can и еще по электронике.ошибки стерли,2 дня катаюсь,пока тьфу тьфу,а по-хорошему надо все прозванивать,геморно((
japkavto
15.06.14  |
15.06.14 |
Какие у Вас ошибки?
Borisok
15.06.14  |
15.06.14 |
Там солнце отсвечивало,мужик сразу их без номеров озвучивал
tis01
16.06.14  |
16.06.14 |
japkavto: Tis01 где этот начать искать? #
Проводка клапана давления.
romanastra890
17.06.14  |
17.06.14 |
Отписываюсь, втягивающая села из за того что продали акум без одного наполненного цилиндра, вместокислоты вода, прикиньте, сволочи, посадил чуть ли не стартер во время поехал разбираться....все спасибо всем, следующий хотел задать вопрос, у меня после аварии подушка на двери взорвалась, при том как завожу машину срабатывает аварийка, как можно самому снять ошибку или только у диллеров? Спасибо!
Borisok
17.06.14  |
17.06.14 |
to romanastra890: а у меня 100% здоровья акум показывает...так что электроника наверн глючит
romanastra890
17.06.14  |
17.06.14 |
ехал на машине остановился вышел включи сигнализация машина не закрылась стала пищать, пошел к спецам перегорел предохранительна стекла он в коробовке, и замок на багажнике заглючил, машина не зоводилась, все сделали и норма, так что смотри электрику!
romanastra890
17.06.14  |
17.06.14 |
Ребята еще один вопрос скажите пожалуйста какая температура двигателя должна быть и на сколько плохоесли она у меня достигает по компьютеру 108
ivan84s
17.06.14  |
17.06.14 |
добрый вечер помогите 1.3 dth,2008 г.в. код не могу найти нигде не встречается 62203
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
ivan84s: добрый вечер помогите 1.3 dth,2008 г.в. код не могу найти нигде не встречается 62203 #
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction Astra-H Z13DTH Неисправность цепи управления полем "F" генератора
