romanastra890
08.05.14  |
08.05.14 |
здорово как у вас дела чем там на украине занимаетесь
anaboliki3636118d
08.05.14  |
08.05.14 |
03400 что это
anaboliki3636118d
08.05.14  |
08.05.14 |
привет всем подскажите почему перестал работать центральный замок на кляче и всалоне .????
10.05.14  |
10.05.14 |
to tis01: to romanastra890:
Для флуда есть спец раздел - Курилка . Откройте там тему и беседуйте в своё удовольствие.
А здесь тема - Коды ошибок: Astra H. Флуд из темы будет удалён.
romanastra890
12.05.14  |
12.05.14 |
tis01!здорово это роман скажи пожалуйста как поменять колодки самому на опеле астра 2007
romanastra890
12.05.14  |
12.05.14 |
нормально ребята привет не могу открыть лючок заблокировался что делать подскажите пожалуйста не пойму бенз, кончился, клемы анимал, а открыть не могу, может кто знает? Опель астра 2007 140л.с.акпп.
tis01
12.05.14  |
12.05.14 |
romanastra890: tis01!здорово это роман скажи пожалуйста как поменять колодки самому на опеле астра 2007 #
Здоров!
Лапай инфу!
tis01
12.05.14  |
12.05.14 |
romanastra890: нормально ребята привет не могу открыть лючок заблокировался что делать подскажите пожалуйста не пойму бенз, кончился, клемы анимал, а открыть не могу, может кто знает? Опель астра 2007 140л.с.акпп. #
Если лючок заблокировался значит нет питания...
А блокировка дверей РАБОТАЕТ ???
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!!
Если работает блокировка дверей, проверь провод к лючку или тонким лезвием аккуратно отодвинь защелку лючка.
romanastra890
13.05.14  |
13.05.14 |
Спасибо ты гений!
tis01
13.05.14  |
13.05.14 |
romanastra890: Спасибо ты гений! #
Я просто МЕХАНИК и физик, рад помочь, заходи если че...
romanastra890
16.05.14  |
16.05.14 |
Привет всем, гений -физик, механик здарова, как твое ничего, слушай у меня вибрация какая то появилась сильная, что может быть, до этого кранштейн менял крепления подушки, коробки, под акумулятором, может она?
tis01
16.05.14  |
16.05.14 |
Логично АККП крепится к двигателю, отсюда минимум 850 об\мин.
Если вибрация, значит где-то есть люфт чего-то...
Мож сам кронштейн некондиция, по плоскости не совпадает или другие подушки просляблял и забьіл подтянуть?
Видимо что-то недотянул или перетянул, получился перкосик маленький, или что-то уперлось от того на оборотах и вибрация появлется.
Ravil79
17.05.14  |
17.05.14 |
здравствуйте! у меня такая проблема, поднимается уровень масла! уровень атифриза на месте. ошибок нет проверяли, как исправить? поможет ли местная промывка форсунок не снимая их? опель астра h 1.7 cdti 2008 год движок Z 17 DTJ 80-110 л.с. спасибо!
tis01
17.05.14  |
17.05.14 |
Исходя из описания, уровень масла в картере повьішается из-за неправильной регенерации сажевого фильтра (СФ)
1.Поездки на короткие расстояния в черте города
2.Двигло не прогревается до температурьі - 70С и вьіше
3.В результате вьіделяемое топливо на регенерацию СФ стекает в картер
Ravil79
17.05.14  |
17.05.14 |
to tis01: я вас понял спасибо!у меня пару раз показывало что забит с.ф.прочищал как указано в книге, ехал на пониженной передаче на оборотах не ниже2000 пока не погаснет спираль,не уже ли этого мало? а про форсунки что скажите.
tis01
17.05.14  |
17.05.14 |
Ravil79: to tis01: я вас понял спасибо!у меня пару раз показывало что забит с.ф.прочищал как указано в книге, ехал на пониженной передаче на оборотах не ниже2000 пока не погаснет спираль,не уже ли этого мало? а про форсунки что скажите. #
Видимо мало, все зависит от температурьі охлаждающей жидкости, от 70С и вьіше, а температура в СФ должна бьіть в пределах 600-700С.
А какой % интенсивности движения авто по городу и по трассе ?
пн.
Состояние работоспособности форсунок можно проверить только сканером, а так если проблемьі бьі возникали то ВК сразу бьі отреагировал и вьідал значение ошибок на панель в окошке пробега.
Ravil79
17.05.14  |
17.05.14 |
to tis01: живу в Сочи, интенсивность движ. здесь сами понимаете какая, то в пробке по пол часа, то по горам и перевалам как сайгак. если удалить сф пропадет эта проблема или нет.
tis01
17.05.14  |
17.05.14 |
Ravil79: to tis01: живу в Сочи, интенсивность движ. здесь сами понимаете какая, то в пробке по пол часа, то по горам и перевалам как сайгак. если удалить сф пропадет эта проблема или нет. #
В вашем случае Лучший вариант убрать СФ, но только надо будет перенастроить ВК у спецов..
Ravil79
18.05.14  |
18.05.14 |
to tis01: спасибо. теперь буду искать нормальных спецов.
tis01
18.05.14  |
18.05.14 |
Ravil79: to tis01: спасибо. теперь буду искать нормальных спецов. #
Есть еще два способа...
1. 2-а раза в месяц Вьіезжать на трассу и дать Копоти двиглу, обротьі держать 3000-3500, можно и на низшей передаче, на протяжении 15-20 минут при условии температурьі охл.жидкости от 70С и вьіше для вьіпаливания скопившейся сажи в СФ.
2. Принудительная очистка сажевго фильтра с помощью сканера у спецов. Можно єто продельівать и самому при условии наличия ноутБука и ОпКома, программу ОпКома на СD можно купить за $35-40 баксов, НоутБук в районе $300 баксов (если БУ то баксов за $100) заодно єта пограмма полность контролирует ваш автомобиль, вьідает всю информацию и снимает ошибки и не нужно кланятся спецам, заодно єкономия семейного бюджета, ибо "спецьі" дорогие.
